Allroy Опубликовано 17 Марта, 2015 в 17:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Марта, 2015 в 17:38 Вечер добрый! Имеется усилитель ''Феникс 50У-008С''. Отдали в нерабочем состоянии. Селектор входов, предусилитель с темброблоком живые. Не рабочие оконечники. При включении идет запах спаленых деталей, хотя по температуре и внешнему виду ничего не видно. Схема пока для меня сложная, и появилась мысль заменить оконечники на свои, собранные на основе микросхем. Вопрос вот в чем, возможно ли оставить селектор, темброблок, а заменить только оконечники и защиту? Схема усилителя: feniks50u008s_instr.djvu _https://www.dropbox.com/s/nriu8sn8wrxkcgf/feniks50u008s_instr.djvu?dl=0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 17 Марта, 2015 в 17:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Марта, 2015 в 17:54 Александр! У вас прямо клондайк какой-то. Принципиальных проблем по переделке на новый УМЗЧ не вижу, а конкретно надо смотреть исполнение - как сделаны платы, размеры, крепёж и т . п. Надо обратить внимание на напряжение питания. ±49 В обычно многовато. Там есть коммутация втоичных обмоток, будет вольт по 40 (надо уточннить, кртинка плохо читается). Не всякая микросхема выдержит высокое напряжение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allroy Опубликовано 17 Марта, 2015 в 18:05 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Марта, 2015 в 18:05 Сергей, не клондайк, а просто удачно подвернулся случай :smile: По питанию, крепежа проблем не вижу. Меня смутило то, что на оконечник идет не один сигнальный провод на канал, а 3. В усилители Кумир 001 там проще, можно оконечник без темброблока встроенного подключать, а тут как я понял, оконечник связан с темброблоком. В этом у меня и проблема, не понимание связи одного с другим... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 17 Марта, 2015 в 18:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Марта, 2015 в 18:42 ...просто удачно подвернулся случай :smile: ...смутило то, что на оконечник идет не один сигнальный провод на канал, а 3...как я понял, оконечник связан с темброблоком. В этом у меня и проблема, не понимание связи одного с другим... Это не случай, это уже система. Мне что-то ничего не подворачивается. В СССР часто схемы рисовали вредители, разобраться в них было сложно. Я попробовал проследить провода, но надписи сливаются, я просто не вижу куда какой провод идёт. Но УМЗЧ - это плата А10, а регуляторы тембра, громкости и пр. собраны на других платах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allroy Опубликовано 17 Марта, 2015 в 19:03 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Марта, 2015 в 19:03 Это не случай, это уже система. Мне что-то ничего не подворачивается. Я на сайте avito объявление увидел, продавали очень задешего. Такие объявление редко бывают, и долго не висят. Поэтому утром, днем и вечером просматриваю. Брал с расчетом если не починю, то останутся хорошие корпуса. Так что про систему это точно :smile: Схему в лучшем качестве я не нашел, единственное что могу сделать, это в хорошем качестве сфотографировать платы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 17 Марта, 2015 в 20:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Марта, 2015 в 20:12 Схему в лучшем качестве я не нашел, единственное что могу сделать, это в хорошем качестве сфотографировать платы. Фото мало что даст, нужна схема или хотя бы проставить на ней номера межблочных проводов - откуда и куда идут, я не могу рассмотреть. Надо посидеть и покорпеть, тогда станет ясно для чего это сделано и как работает. Думаю, можно найти в интеренете или уговорить счастливых владельцев схем отсканировать её. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allroy Опубликовано 19 Марта, 2015 в 18:49 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта, 2015 в 18:49 (изменено) Безжалостно был вынут БП с трансформатором, плату усилителя, винилкорректор. Оставил темброблок, и селектор. Вставил новый трансформатор, плату выпрямителя, БП на плату темброблока (±15В) и усилитель на TDA2030. Все играет, все поет :smile: Теперь надо все это облагородить, а то все рядышком с корпусом лежит, не закреплено... Теперь вопрос по схеме: На схеме отображено питание, сверху (12 контакт)+14.5 вольт, снизу(11) -14.5 вольт, а конденсаторы стоят получается не правильно? По факту, внизу(11) +, сверху(12)-,и конденсаторы стоят получается правильно. С этим я весь вечер проковырялся, неправильно подключил питание. Это опечатка, или я схему не правильно прочитал? Изменено 19 Марта, 2015 в 19:05 пользователем Allroy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
picap Опубликовано 19 Марта, 2015 в 19:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта, 2015 в 19:59 на ОУ КР 574 УД2 питание подается +на 3 ногу , -на 7 ногу. В схеме опечатка в надписях полярности напряжения , а не в конденсаторах. Поздравляю Вас с новым устройством без защиты акустических систем. Иль надежда на встроенную защиту TDA ??? Скорблю по Фениксу.Господи, упокой его душу. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 19 Марта, 2015 в 20:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта, 2015 в 20:06 Глаз-алмаз. Поздравляю. На схеме конденсаторы указаны правильно, а знаки у надписей +14 и -14 (плохо видно) перепутаны. Проверил таК: провода 9 и 10 жгута идут на блок питания (по схеме справа у трансформатора). Подстраховался - посмотел цоколёвку КР574УД2. То есть желтым подчеркнуто сверху минус, снизу - плюс. Ошибки на схемах, даже фабричных, увы, не редкость. Прав был Мюллер: верить нельзя никому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allroy Опубликовано 19 Марта, 2015 в 21:39 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта, 2015 в 21:39 Иль надежда на встроенную защиту TDA ??? В планах собрать: https://datagor.ru/amplifiers/chipamps/1962...usilitelya.html А пока то из защищать то нечего :smile: Скорблю по Фениксу.Господи, упокой его душу. :smile: Его душа будет жить вечно :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
picap Опубликовано 20 Марта, 2015 в 19:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта, 2015 в 19:22 Аминь. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allroy Опубликовано 21 Марта, 2015 в 12:32 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта, 2015 в 12:32 (изменено) Следующий кирпичик уже готов. Закончил плату защиты от постоянного напряжения, повторил вот этот проект https://datagor.ru/amplifiers/chipamps/1962...usilitelya.html Изменено 21 Марта, 2015 в 12:34 пользователем Allroy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
