Гость rubenlukin Опубликовано 21 Марта, 2015 в 23:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта, 2015 в 23:02 Злостный off Парни, весна, да? Обострение? У усилителей души появились? "Вертолёты -- это души подбитых танков" (С) из ранних интернетов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Lipetsk Опубликовано 2 Октября, 2015 в 13:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Октября, 2015 в 13:27 Здравствуйте. Достался мне тоже Феникс с подбитым каналом (сгорела пара 864/865). Только сделал наоборот, выкинул предусилитель, корректор, восстановил плату оконечника. В планах собрать буферный каскад. Усилитель заиграл, но появился вопрос по конденсаторам С3-4, С13-14 так ли они включены. Схема в 1 посте. Менял полярность этих конденсаторов, на слух улучшение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 3 Октября, 2015 в 03:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября, 2015 в 03:53 Вы имели ввиду С3+С9. Включению на схеме можно верить. "Толстая" обкладка = плюс. На всякий случай, расшифровка полярности для изображений конденсаторов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Lipetsk Опубликовано 3 Октября, 2015 в 06:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября, 2015 в 06:16 Это я понимаю. Имею ввиду полярность относительно базы входного транзистора дифкаскада. Есть статья Жана Цихисели про германий это всем известно, вот там полярный входной конденсатор к базе входного транзистора ГТ402(pnp) подключается минусом, а в фениксе вход ,я так понимаю, это транзистор кт3107 (pnp), но там подключение наоборот, полярный конденсатор подключается "+" к базе кт3102. Вот мне интересно почему так? Поэтому я и попробывал поменять полярность входного электролита в Фениксе, и как мне показалось это дает улучшение. Именно так щас и работает один оконечник))) P.S. подскажите пожалуйста если я увеличу эммитерные сопротивления у выходных транзисторов кт864/865 к чему это приведет?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 3 Октября, 2015 в 08:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября, 2015 в 08:45 Определитесь, о каких конденсаторах мы говорим? Приведите фрагмент схемы с ними. Названные вами позиционные обозначения не те. При чём тут германиевый усилитель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 3 Октября, 2015 в 09:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября, 2015 в 09:34 Речь видимо о разделительных емкостях, на входе, выходе, между каскадами.. Все достаточно просто, можно даже не думать: берем тестер, один щуп на вывод конденсатора,если он впаян, второй на общий. Смотрим полярность напряжения. Потом смотрим на маркировку конденсатора. Полярность должна совпадать. У Жана, на схеме выше, питание однополярное, минусовое, на общем проводе схемы + питания,поэтому конденсаторы включены наоборот:минусом на базу и минусом на выход( выходная емкость). Да, и в той схеме, что в первом сообщении на входе стоят 3107,а не 3102. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Lipetsk Опубликовано 3 Октября, 2015 в 11:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября, 2015 в 11:59 да, извините опечатался, кт3107, так я ж написал, что меня интересуют конденсаторы С3-с4, с13-с14 по схеме, с3-с4 входные разделительные емкости Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 3 Октября, 2015 в 13:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября, 2015 в 13:38 Алексей, схема в шапке общая. Там полно блоков и почти в каждом есть и С3 и С4. А речь идёт о конкретном Блоке А10. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 3 Октября, 2015 в 15:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября, 2015 в 15:32 да, извините опечатался, кт3107, так я ж написал, что меня интересуют конденсаторы С3-с4, с13-с14 по схеме, с3-с4 входные разделительные емкости У всех перечисленных конденсаторов в блоке А10 на схеме полярность указана правильно: на плюсовом выводе положительный потенциал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Lipetsk Опубликовано 3 Октября, 2015 в 15:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября, 2015 в 15:36 Да, речь идет только о блоке А10. Вот меня интересовал вопрос, почему в одном случае разделительный конденсатор подключен плюсом, а в другом минусом к транзистору одной и той же структуры pnp. Извините, опыта общения на форумах нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 4 Октября, 2015 в 01:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября, 2015 в 01:45 Вам Дмитрий хорошо ответил в посте #18: https://forum.datagor.ru/topic/10181-usilitel-feniks-50u-008s-peredelka/page__view__findpost__p__136626 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 4 Октября, 2015 в 03:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября, 2015 в 03:44 (изменено) Да, речь идет только о блоке А10. Вот меня интересовал вопрос, почему в одном случае разделительный конденсатор подключен плюсом, а в другом минусом к транзистору одной и той же структуры pnp. Потому, что схемотехника усилителей разная, и в этих 2-х случаях базы транзисторов одинаковой проводимости находятся под разным потенциалом. Изменено 5 Октября, 2015 в 07:25 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
