tea5767 + Ардуино = Дачный радиориемник диапазона ФМ
По просьбе форумчан выкладываю подробности создания данного радиоприемника.
Просьба модераторов перенести тему если она не соответствует разделу.
Возникла необходимость в небольшом стационарном радиоприемнике с питанием от 12 вольт.
К слову сказать приемники у меня есть Это degen1103 и yeasu ft-857 :smile: которые я время от времени использую.
Конструктивно планировал использовать корпуса от радиостанции лен (приемник, усилитель, пр) и даже изготовил переднюю панель. Но время шло а работа не двигалась. Я понял что надоели эти одинаковые серые и черные прямоугольники.
В итоге родилась данная конструкция. основа приемника модуль на специализированной микросхеме tea5767.
Управление осуществляется "китайским" ардуино мини про на mega328. В написании программы отталкивался от кода h_ttp://blog.simtronyx.de. Из кода убрал кнопки и добавил валкодер и другой дисплей.
Вся конструкция смонтирована на подставке из дуба толщиной 10мм. К слову все детали то что нашлось под рукой.
Внешние оболочки будущих ручек изготовил из 22мм латунной трубы и 1мм листа.
Телескопическую антенну не нашел. Изготовил антенный изолятор из того же дуба с креплением антенны сбоку.
post-7381-1421611437_thumb.jpg post-7381-1421611462_thumb.jpg post-7381-1421611480_thumb.jpg post-7381-1421611502_thumb.jpg
Антенна получилась из полосок латуни.
Примерка антенны.
Корпус под дисплей облицован с торцов латунью с декоративными головками винтов.
На передней панели головки винтов то же декоративную функцию несут.
Переключатель сдвоенный. Доработал ручку и изготовил конструкцию прикрыть гайку.
Разъем питания стандартный 5мм.
Заготовки ножек труба 22мм. Обточил залил эпоксидку и наклеил войлок.
Трубку 6мм для дисплея не нашел. Установил оный на штырь, а проводку подвел отдельной медной трубочкой.
Начинка электронная. Для сокращения времени распаял все на монтажке.
post-7381-1421613126_thumb.jpg post-7381-1421613216_thumb.jpg post-7381-1421613232_thumb.jpg
Ну вот кажется и все. Отдохну и сделаю шильдики да кабели в этом стиле.
Небольшой ролик работы приемника.
Как видео вставить не знаю. Вот ссылка /www.youtube.com/embed/Bm3XH38dDj8
Изменено пользователем serega3914
Рекомендую перепрошить ардуино вот на этот вариант, удобнее и интереснее, да и на экране больше информации
_https://www.youtube.com/watch?v=mB5CpfNR3Mo
На экран я вывел только то что мне нужно. Это частота и уровень сигнала.
Переписать программу дело пары минут. Чем и хороша платформа ардуино что можно легко прошить процессор под себя. У меня запаяна на монтажку колодка для оперативного програмирования.
Работа очень красивая, приятно посмотреть, как интересно и необычно сделано! Спасибо за такой труд и идею! )
Да что там того кода :smile: . Все просто как лыжи.
sketch_good_encoder_tehnary.rar
Прошу не ругать там внутри кода легкий кавардачек.
На скору руку переделал под другой дисплей для конкурса.
Долго бадался с валкодером. И так пробовал и сяк. Нормально получилось только со специальной библиотекой, но хотя бы одну ногу надо на прерывание вешать.
