sstvov
Камрад
  • Постов
    189
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент sstvov
  1. Собирал я такой когда-то. У него на низких частотах подъём очень сильный был, и при большой громкости иногда свистеть начинал. Через насколько дней после сборки был продан через комиссионку :smile:
  2. Если входной конденсатор не пробит, монтаж чистый и нет замыканий между ножками м.с. то могу лишь предположить неисправность самой микросхемы.
  3. Тогда подключите кнопку к входу CP счетчика ие8 а вход CN подключите к + питания.
  4. Сброс ие8 надо подключить к выходу "4" А вот куда подключить сброс ие4 не уверен, возможно к выходу "0" счетчика ие8
  5. Понизить можно включив последовательно с этим конденсатором сопротивление.
  6. R4 может сгореть от возбуждения усилителя на очень высоких частотах. Попробуйте параллельно R1 подключить конденсатор на 470 пикофарад, может быть поможет. А то что громкость не регулируется , то это видимо ошибки при подключении переменного сопротивления.
  7. Максимально допустимое напряжение для МП40 всего 15 вольт, для ГТ404А - 25. Поэтому увеличив напряжение питания до 30 можно всё спалить.
  8. Там два оптрона, отключить нужно тот который на схеме от folksdoich находится ниже. Модераторы, уберите пожалуйста это сообщение, отправил по ошибке, как самому удалить не знаю
  9. Там два оптрона, отключить нужно тот который на схеме от folksdoich находится ниже.
  10. Ток через Q1 и Q3 должен быть одинаковый (или почти одинаковый), а значит и греться они должны тоже одинаково. Проверить бы. Думаю что ток через верхний транзистор может быть больше при неисправности выходных транзисторов в верхнем же плече.
  11. В этом нет ни малейшего смысла, сейчас при ёмкости 1,5μF завал на частоте 20гц составляет всего 0,5дБ, увеличив ёмкость до 2μF завал уменьшится до 0,3дБ (0,03раза), тоесть вы выиграете всего 0,2дБ это ничтодно малые величины, услышать это невозможно.Но в процессе переделки вы рискуете опять напортачить.
  12. saloed Схема которую вы предложили способна выдать всего несколько миллиампер из-за слишком большого сопротивления в цепи базы. А про падение напряжения на транзисторе, yamazaki полностью прав. Такова свойства транзистора.
  13. А можно такой вариант сделать, и напряжение выходное регулируется. Проверил в симуляторе, даже при размахе входных пульсаций в 4вольта(!), на выходе пульсации всего 2мв. Какой ещё полевик там использовать можно не знаю, а биполярник практически любой маломощный подойдёт.
  14. Какой конкретно конденсатор и транзистор? Можно, но нужно точку 7 соединить с массой. Динамики к усилителю лучше не подключать что-б не спалить. Или можно через сопротивление на сотню Ом
  15. И всё таки нельзя повышать напряжение Повысив напряжение, изменится и порог подключения дополнительного питания. К чему это приведёт не ясно.
  16. Не нужно, я бы даже сказал нельзя, поскольку это напряжение используется не только для питания операционного усилителя. А стабилитрон можете подобрать другой чтоб на нём было 12 вольт.Операционник этот кстати может и от ±3 вольт работать.
  17. AlexFrolov попробуйте на всех микросхемах TDA2030 между 3 и 5 ножками припаять керамические конденсаторы на 0,1μF. Они обязаны быть в схеме но похоже их нет. И вот ещё что, заменив родные конденсаторы в питании, вы новые припаяли проводами, а это не есть хорошо. Очень желательно чтобы длина проводников от конденсаторов до микросхем была минимальной, поэтому поставьте на те места где раньше были родные конденсаторы новые хотя бы на 1000μF Те что подпаяны проводами убирать не нужно.
  18. box-771 А попробуй те ка нагрузку подцепить, в оба плеча одинаковые сопротивления, ом на 200 например. Может напряжения то и выровняются. Измерять совсем без нагрузки тоже толку мало. Добавлено после раздумий: А ещё может быть что один из диодов в выпрямителе пропускает обратный ток. Нужно выпаять и проверить обратное сопротивление.
  19. pinch100 Внимательно проверте всё ли вы подключили правильно в этой схеме Напряжение лучше проверить непосредственно на выводах конденсаторов, на верхних и на нижних должно быть около 200 вольт. Если это так то вы просто перепутали провода с выпрямителя. Если на верхнем конденсаторе напряжение есть а на нижнем нету то смотрите исправен ли у вас диод что левее и ниже на схеме и правильно ли поставлен.
  20. pinch100 У вас в желтой точке +111 или -111? Если -111 то так и должно быть, -33 должно быть там где желтая стрелка, подстраивается с помощью переменного резистора который там рядом. Именно её(стрелку) надо будет подключать к желтой точке на правой схеме.
  21. dimonos Ради бога простите, ни хотел ничем обидеть. У меня нет специального образования и я не знаю как это объяснить, я просто понимаю что ток в последовательной цепочке одинаков на всех участках, и по другому быть не может, ему некуда деться и неоткуда взяться чтобы быть разным.
  22. Да в то что так делать нельзя! Может получится что они работать будут не на нагрузку а друг на друга. Результат будет ещё хуже чем при использовании одного операционника.Уж если хочется параллелить то вот так
  23. Это-ж как в первом классе, от перестановки слагаемых сумма не меняется. В последовательной цепочке можно как угодно тасовать между собой сопротивления, конденсаторы и индуктивности, суммарная характеристика всей цепи никак не изменится.
  24. Эта микросхема может и на нагрузку в 2 ома работать, но на мой взгляд для хороших наушников лучше что нибудь получше выбрать.
