sstvov
Камрад
  • Постов
    189
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент sstvov
  1. Этого не может быть, поскольку эмиттер VT2 и база VT3 соеденены вместе, напряжение там должно быть одинаковое. Это ошибка измерений или обрыв проводника. Добавлено после раздумий: Скорей всего обрыв проводника между эмиттером VT2 и базой VT3. Нужно ещё проверить, наушники при этом включать не нужно.
  2. Там явная ошибка, базу и коллектор транзистора перепутали на схеме.
  3. Да, всё правильно. Подключите коллектор транзистора от моей схемки к базе транзистора что возле реле.
  4. Тогда к базе транзистора что стоит на этой плате Или это не транзистор? На другой плате есть ещё транзистор, вверху справа, вот к коллектору этого транзистора и нужно подключить мою схемку.
  5. Попробуйте добавить несколько деталек таким образом Транзистор и диод любые маломощные подойдут. От ёмкости конденсатора будет зависить продолжительность блокировки включения реле при подаче питания. Плюсовой вывод нужно подключить после стабилизатора. И еще, если на той схеме что вы дали не убрать С5 то при подаче питания реле всё равно будет на секунд срабатывать, думаю нужно убрать этот конденсатор.
  6. Нашел страничку с формулами, но немножко для другой схемы, может кому пригодится. _https://otrar.net/shemotehnika-analogovih-elektronnih-ustroystv/regulyatori-tembra-i-ekvalayzeri.html Добавлено после раздумий: teamoon Можете применить в интересующей вас схеме переменные сопротивления на 10ком, разница с оригиналом будет минимальна. Можно и на 50ком поставить, диапазон регулирования в этом случае увеличится, но линейность регулирования ухудшится. Проверял в симуляторе.
  7. Хм, у меня совсем по другому получилось :angry: Сначала разделил мощность на 3 сопротивления, потом эту мощность разделил на напряжение и узнал какой ток будет, зная ток и напряжение посчитал сопротивление.
  8. Собрал первоначальную схемку в симуляторе и поставил на выходе конденсаторы на 10000μF. Транзисторы правда другие, но это не принципиально думаю. И вот что получилось, мощность выделяемая на силовом транзисторе в момент запуска стабилизатора. Всего лишь несколько миллисекунд, но видимо достаточно чтоб спалить транзистор. В изменённой схеме, с конденсаторами параллельно стабилитронам, пик мощности на транзисторе всего до 30 ватт.
  9. Конденсаторы на 0,1μF возле самых больших электролитов нужно переставить как можно ближе к выводам микросхемы LM4766. Только тогда от них будет толк. Чуть ниже LM4766 на вашей плате перепутана полярность одного электролита. чуть ниже него есть перемычка, она не нужна, поскольку есть другая чуть ниже.
  10. Может быть у вас на выходе стабилизатора поставлены слишком большой ёмкости конденсаторы? Ведь без нагрузки току течь некуда, транзисторы не могут сгореть, ну если ошибок нет конечно. На всякий случай, что бы не было недопонимания, схемка как должно быть подключено в выпрямителю.
  11. На вход нужно подавать не двуполярное напряжение, а с двух отдельных обмоток трансформатора через отдельные випрямители.
  12. Не знаю что такое бустер, но на схеме я вижу усилитель. Изменение R1 ни на что не повлияет. Если хотите уменьшить входной сигнал, тогда между затвором транзистора и массой подключите сопротивление. Если поставите например такое же как R1 то сигнал убавится в 2 раза.
  13. Там бы электролитические конденсаторы заменить, все. Они давно отжили свой срок. А схемку я обработал и уменьшил, вроде не пострадала
  14. yamazaki, а ведь мы немного просчитались. :smile: Ток в нижнем плече течет не только через ЛМ-ку но и через последовательное с ней сопротивление. А на этом сопротивлении выделяется около 0,3 Вт. Вот отсюда и разница, сама ЛМ-ка на эти 0,3 Вт меньше греется чем транзистор.
  15. [quote name='beer8man' date='23.9.2013, 22:39' post='118221' Только вот интересно всё-таки, почему LM317-источник греется гораздо меньше IRF610? В чём может быть причина неравномерного распределения мощности? Причина видимо в неодинаковом напряжении на них. Напряжение в точке соединения полевика и ЛМ-ки должно сравнятся половине наряжения питания, тогда и нагрев не сильно различаться будет.
  16. Владимир, R1 в вашей схеме пожалуй лишнее, при отключении нагрузки и сети, конденсаторы в фильтре и без него разрядятся через R2, R3, и диоды.
  17. Не рационально всё это, имея блок питания с выходом в 60 вольт (видимо из сетевых 220) делать ещё один который будет из 60 делать 12. Лучше сразу найти или сделать с сетевого напряжения на нужное. Модераторы, удалите пожалуйста этот комментарий, он оказался не в тему.
  18. Только последовательно с этим резистором нужно обязательно включить конденсатор, микрофарад на 10, хотя это будет зависеть от используемых сопротивлений.
  19. Так приклеивать "моментом" по инструкции нужно!!!Намазываете тонким слоем обе поверхности, ждёте 15-20 минут пока клей высохнет, и только после этого соединяете и плотно прижимаете склеиваемые поверхности.
  20. Да у вас там нескольких сопротивлений не хватает!Хотя и так должно работать, вот только печатка на мой взгляд неудачна. Нужно попробовать внести изменения как на прилагаемой картинке Минусовой вывод конденсатора что обведён синим нужно отделить от части печатного проводника и соединить как нарисовано сиреневым проводником. Увеличив указанное сопротивление, убавится усиление и вероятность возбуждения тоже уменьшится. Ну а по хорошему, нужно будет вообще переделывать печатную плату.
  21. В характеристиках на колонки указано Соотношение сигнал/шум: > 60 дБ И нечего удивляться что шумы слышно, это вполне естественно. Вот если бы в была сильная разница между правым и левым каналом, тогда бы это говорило о какой то неисправности. А если же в обоих каналах шипение одинаковое то видимо так и должно быть.
