sstvov
Камрад-
Постов
189 -
Зарегистрирован
Посещение
Весь контент sstvov
А если там напишут что стену головой долбить нужно, вы тоже согласитесь? Ну не сможете вы протянуть провод через гофру загнутую под 90 гр.
- 81 ответ
- 1
Сами то пробовали этой глупостью заниматься? Гофру по моему придумали что бы деньги на продаже зарабатывать, вот и впихивают её под разными соусами туда где она нафиг не нужна.
- 81 ответ
- 2
Если драйвер конденсаторный то электролит после мостика ни чуть не спасает от мерцания, но спасает от броска тока при включении. А смотреть через камеру телефона нужно почти в упор, тогда изображение лампы становится полосатым если она мерцает.Уже не однократно ремонтировал лампочки Volpe, обрыв в светодиоде каком нибудь происходит, лечится замыканием неисправного. Ток оставшихся светодиодов при этом ни чуть не увеличивается, но это с "цивильным" драйвером лампочки. Защелки на корпусе сразу после первого вскрытия подрезаю, что бы повторно легче было открыть. В некоторых уже по 3 штуки сгорело из 16 светиков
- 41 ответ
- 1
А конденсатор то исправный? Может у него ток утечки большой + ток потребления микрофона может быть больше, вот и не работает.
Обрыв проводников в цепи базы или эмиттера VT18
В приведённой схеме есть явные ошибки соединений. Почему в ТБ масса вдруг на плюсе?
Конечно взлетит, да ещё как! Нижние в схеме 6 конденсаторов обязательно взлетят если не поменять им полярность подключения. В вашем симуляторе же можно подключить параллельно каждому конденсатору вольтметр и посмотреть какие там напряжения и полярность присутствует.
- 30 ответов
- умножитель
- питание
(и ещё 1 )
C тегом:
Чтобы исправить схему нужно сделать так. Но всё равно схема не внушает доверия, зачем там R16 и R25 мне не понятно, да и R23 по моему тоже не нужно.
Не правильная схема, левый усилитель в ней почти не будет работать. Кроме того, это одноканальный усилитель а вы хотите стереонаушники подключить, звук будет но моно.
А это как раз может происходить от того что цепочки цобеля R8, C8 и R9, C9 подключены к массе возле входных цепей.
Saddam08 Попробуйте сделать как на картинке, перерезать дорожки где закрашено желтым и соединить проводкками как указано синим цветом. И меди на перемычки не жалейте, сделайте их потолще.
Конечно может и не на 100% загружаться. Вот я сейчас игрушку себе нашел, загрузка процессора 60-80% и при этом сильно тормозит, потому что видеокарточка слабенькая.
А стабилитрон с сопротивление R6 там вроде и не нужны вовсе.
Тут проблема скорее не в мощности а в кратковременных сильных бросках тока которые могут возникать при работе коллекторного двигателя. Нужно как то ограничивать максимальный потребляемый ток.
Я вот в симуляторе погонял схему, там импульсные токи за 10А шпарят, а при включении и вовсе до 30А. Средняя мощность там конечно не большая будет а импульсная то за 150 ватт переваливает. И это при нагрузке чуть больше 100мА
Вот, вот! Почему то крайне редко говорят о том как влияет помещение в котором мы слушаем музыку.Вот жил я в старом деревянном доме с кривыми стенами и толстенным слоем обоев на них. И довольствовался дешевенькими компьютерными колоночками, даже говорить не буду какими, что бы не позорится :) И вот прошлым летом старый дом мы сломали и построили новый уже не деревянный и с прямыми стенами. Принёс я в свою новую комнату компьютер, подключил колонки, включил музыку и УЖАСНУЛСЯ! Настолько отвратителен стал звук в новой комнате. Я и раньше довольно скептически относился к завышенным требованиям к усилителям, считая что от динамиков звучание больше зависит, но теперь я понимаю что даже очень хорошие колонки ситуацию не исправят. Моя комната угробит любой звук. Хотя ничего особенного в этой комнате нет, такая же как любой квартире.
Что ж вы так торопитесь то. Я почему про GP аккумуляторы заговорил, потому что они почти в каждом магазине есть, я в магазине и покупал. Нужно только почитать что на упаковке написано. Вот кстати каталог ихний с зарядными и аккумуляторами _https://ru.gpbatteries.com/images/prod/catalogue/PowerBankRechargeableBatteriesCatalogue.pdf на англицком только к сожалению. А зарядное конечно нужно автомат, которое способно определить что аккумуляторы уже заряжены и отключиться. То что я дешевые такие купил так это потому что ёмкость то маленькую выбрал, всего 1300мА/ч. Мне этой ёмкости минимум на пару сотен снимков то хватит, а больше я не снимаю за день.
Сейчас же не проблема купить аккумуляторы с низким саморазрядом. Я вот летом купил не глядя GP на 1300мА/ч, ссего за 100р шт. оказались с низким саморазрядом, поставил не заряжая в фотоаппарат и снял больше сотни кадров, значит не подделка. Недавно заходил на официальный сайт GP посмотреть, оказалось что большинство пальчиковых аккумуляторов как раз с выпускаются с низким саморазрядом.
Чем более поздняя модель тем лучше она по идее должна быть.
