Гость evgen50
Динамики Fostex FE206EN. Помогите с расчётом ОЯ
Гость evgen50
Продолжение про НЧ секцию
Уважаемые форумчане!
Помогите пожалуйста с расчётом нужного мне ОЯ!
Я чистой воды гуманитарий и запутался с разными вариантами расчётов этого оформления.
У меня уже долгое время играют динамики Fostex FE206EN в TQWT выполненных по стандартным расчётам.
В проэкте постройка АС на основе этого ШП динамика (да, мне нравится его подача на СЧ) с поддержкой басовой секцией и ВЧ. Чем то похожий проэкт: "Endorphin" P-17 speaker project.
В идеале мне хотелось бы раздел СЧ/НЧ на 200-300 Гц. СЧ звено на основе фостекса я хотел бы выполнить в оформлении ОЯ(или даже щит).
Если я правильно понял, то спад АХЧ открытого ящика ниже граничной частоты идет 12 Дб/окт, таким образом я могу обойтись без low-pass фильтра, если ящик будет расчитан на 200-300 Гц.
Передняя стенка шириной 30-35 см.
Помогите с расчётами! Спасибо.
Данные на Fostex FE206EN
Re 6.8 ом;
96 Дб/Вт/м;
Fs 45 Hz;
Qts 0,19;
Полный даташит Fostex FE206EN: =https://www.fostex.jp/wp/wp-content/uploads/2014/08/FE206En.pdf
Боюсь, без фильтра, который запрещает подачу низких частот на динамик, могут быть проблемы.
Дело здесь не в снижении отдачи динамика, а в том, что если сигнал снизу не отрезать, динамик будет сильно болтаться. Отдачи (громкости) не будет, а нежелательные колебания будут. По справочнику максимальный ход диффузора 0,8 мм.
Во всяких закрытых ящиках упругость воздуха сдерживает сзади большой ход диффузора, а в ОЯ сдерживающих факторов нет.
Сделайте опыт: поставьте динамик в плотную картонку и осторожно подайте сигнал средней мощности.
Заметного на глаз движения диффузора быть не должно, искажений тоже. Попробуйте.
Добротность очень низкая и я побаиваюсь болтанки.
Гость evgen50
У меня он играл в щите 1х0.7м. Все устраивало кроме низов, ну и самого верха. Этот щит я считал каким то упрощенным методом (не помню уже его, к сожалению) и, если не ошибаюсь, в нем нижняя граничная частота была около 80гц. Никакой "болтанки"не замечал. Потом сделал ткувт, ситуация по низам заметно исправилась. С режекторным clr-фильтроми на ламповом однотакте вполне себе. Но хочется большего.
Раз динамик не боится низких частот, пустите на него сигнал без фильтра.
Относительно частоты среза не найду сейчас сайт с графиком, но процитирую Бокарёва:
Фостекс даёт формулу для расчёта щита. 4250 делим на L см, где эль- это расстояние от центра динамика до края экрана. Получаем частоту в герцах., срез по низу. Формула работает, но даёт слишком оптимистичные цифры. Я взял бы 5000 вместо 4250
Ложь, что ушами на боковинах мы добавим бас, -добавим стояки на сч и всё
Гость evgen50
О! Спасибо большое! Именно так я тогда щит и расчитывал.
Получается что для получения нижней граничной частоты в 200 Гц, мне нужен щит 60х60 см.
Я где то читал что открытый ящик малой глубины можно рассматривать как щит с совокупной площадью равной сумме всех его поверхностей. Таким образом, я могу сделать переднюю стенку 60х40 см и две боковые стенки 60х10 см, что меня конструктивно устроит полностью. Как считаете насколько я далёк от истины в этих расчётах?
Я считаю, что все расчеты - это только примерная, грубая прикидка, реальный результат дадут только измерения микрофоном в помещении прослушивания.
Могу долго копаться, но найти сайт с расчетами щита в зависимости от добротности динамика. В двух словах: добротность ниже, спад больше. Если интересны графики и многоэтажные формулы, поищу.
Но добротностью ведь можно играть и поставив сопротивление последовательно с динамиком, а ламповый усилитель - это всегда заметное выходное сопротивление, поэтому есть возможность регулировки, но опять-таки нужен микрофон. На частотах 100...300 Гц годится почти любой электретный и в комнате измерения будут нормальными.
Я бы не стал делать КВАДРАТНЫЙ щит, лучше прямоугольный и головку немного сместить от центра.
А в формуле из прошлого поста учитывается только короткая сторона.
Повторяю. Бокарёв пишет:
Но думаю, что это касается глубоких ящиков, а неглубокие боковушки, "уши" желательны как для устойчивости, жёсткости, так и чтобы скрыть динамики.
Думаю, глубина в 10 см не страшна, а будет ли ящик 40х60 эквивалентен щиту 60х60 - не знаю, самому интересно, только микрофон покажет картинку.
Можете думать, что у меня психоз, но опять-таки для стыковки этого динамика на щите с басовиком, микрофон очень и очень желателен.
Разделяю ваше мнение по звуку динамиков на щите - за его естественность и живость, можно простить недостатки - громоздкость, дефицит басов и т. п.
"Есть мнение", что на щите лучше звучат динамики с высокой добротностью, вроде бы оптимальна добротность 2,8 (!!). Возможно, это из-за лучшей отдачи на НЧ.
Гость evgen50
Спасибо за помощь!
Попробую пока собрать макеты в озвученных размерах и померить.
Кстати, по поводу щитов. Заметил еще один неприятный момент. Большая плоская поверхность щита даёт ощутимое переотражение. Особенно в моих условиях КДП. Объективно я это не могу подтвердить, но "на слух" именно так.
Дело, наверное, не переотражениях от щита, а переотражениях от стен.
Увы, щиты, в отличие от закрытых оформлений, требуют бОльщего расстояния от тыльной стороны до стены, рекомендуют порядка метра, кроме того рекомендуют на стену сзади, особенно если она близко, помещать звукопоглощающий материал. И одно дело, когда стены бетонные, другое - деревянные.
Кроме того, практики советуют размещать в неглубоком ОЯ звукопоглощающий матерал.
Войти сейчас
