zud
Как настроить USB программатор под Win7 x64? Установка неподписанных драйверов
Подарили новый бук заряженный под 8-ю винду.
Поставил 7-ку (на ХРюшу дров нету ваще)
Установил CVavr 2.05 - работает всё кроме главного - не отображает com порты.
Попробовал AtmelStudio 6 - также не видит программатор (AVR910 "переобутый" в STK500)
Может чего с системой? :smile:
А может....."в консерватории чего поменять надо?" :smile:
Или руки не от той головы? :smile:
Леша, привет! С Новым годом!
Чтобы под 7 заработал наш программатор AVR910 нужно установить прогу из комплекта (Driver Signature Enforcement Overrider).
Павильон f104nr.....
..... и теперь специально для меня- "гениально-одарённого" :smile: , по поводу софта....
нужно установить правильный софт и дрова, по инструкции - ткните носом где это.
штотто, сударь, воля Ваша, мне подсказывает, что я ваще ни те дрова пыжился ставить
....винда7 х64-ка....
Так поставили или нет? После установки драйвера в диспетчере устройств должен появится COM порт! Есть или нет?
https://datagor.ru/microcontrollers/1837-pr...e-v-stk500.html
Драйвера в конце темы
Начиная с Windows Vista Майкрософт ввел дополнительный уровень защиты для своих 64-битных систем — Device Driver Signature Enforcement. Это означает, что вы можете установить и использовать только те драйверы, которые прошли сертификацию в Майкрософт. Помимо повышения уровня безопасности, это, конечно, привело к тому, что достаточно большое количество устройств, работающих в 32-битной Семерке, не работают в 64-битной (сертификация драйверов процедура не бесплатная).
Тут много и подробно: Установка драйверов без цифровой подписи на Windows 7 x64
=https://www.q2w3.ru/2011/01/04/3017/
Спасибо! Попробую способ с не подписанными драйверами.
РЕШЕНО!!!
При включении сразу топчим F8, выбераем загрузку без проверки подписей дров и усё.
После чего удивляюсь в сносках CVAVR - СОМ3.(!)
Спасибо всем откликнувшимся.
С прошедшими и наступившими всех!
Лёша, всё так. Упомянутая прожка Driver Signature Enforcement Overrider просто как-будто за тебя топчет F8 и выбирает всё, что нужно.
Поздравляю с победой.
Игорь, вся веселуха то в том, что это и без этой проги прокатило ( я так и не смог слить её с сайта).
Эта фенечка в загрузке, видать, уже была изначально.
Нажал на F8 вместо F10 а там "ЧУДО" в предпоследней строке выбора загрузки винды.
"о птичках" - винда7х64 лицензионка.
Да, менюшка по F8 - родная возможность твоей Винды.
Нашел, как самостоятельно подписать драйвер _https://winitpro.ru/index.php/2014/05/08/kak-samostoyatelno-podpisat-drajver-dlya-windows-7/
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
