Гость _Victor Опубликовано 27 Декабря, 2014 в 13:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Декабря, 2014 в 13:09 (изменено) Здравствуйте всем! Уважаю ваш форум, много полезной информации из теории и практики. Видел много конструкций и описаний к ним, результаты по настройке-наладке-комментарии... До этого мастерил конструкции на транзисторах и микросхемах. Решился, таки, собрать свой первенец на лампах. Схема прилагается: Эта схема под готовые трасф-ры в том числе много кратно (тут на форуме) применяемых ТВЗ-1-9, ТВЗ-1-1 т.п. В моём случае - хочу намотать их сам под нагрузку 4 Ом из старого комплекса МАЯК-233С. Расчёт в пределах 3-5 ватт. Нужны параметры намотки, запутася в расчёте. :smile: Для сборки в арсенале есть в наличчи трансф-ры для выхода 4 Ом (8 Ом, возможно, на другую АС) на железках варианты: Ш16Х32 ( толщина 0.35мм )-2шт. S серд=5.12 кв.см S окна=6.4 кв.см и есть 2 шт. ОСВР-0.05 S серд=25х28=7.0 кв.см S окна =16х45=7.2 кв.см. Силовик-анодник будет на ОСМ-0.1, готовая обмотка сетевая на 220 вольт и вторичка на 36 вольт.Есть и на Ш 25Х32. Но так или иначе- мотать придётся. Станок для намотки совесткий- со счётчиком. Лампы 6ж1п, 6п14п по парам заказал, жду посылку. Резисторы и кондёры имеются, и т.п., железка для монтажа, провода, как новичок пишу... Приборы: П.С. Собственно вот. С уважением, Виктор. Изменено 27 Декабря, 2014 в 13:11 пользователем _Victor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость _Victor Опубликовано 27 Декабря, 2014 в 16:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Декабря, 2014 в 16:21 Доброго всем времени. Начал поиски расчётов, тупик. Из каких цифр исходить, значения и т.п. ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 27 Декабря, 2014 в 18:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Декабря, 2014 в 18:55 Начал поиски расчётов, тупик. Может не нужны пока глубокие поиски? :smile: https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=9934 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 27 Декабря, 2014 в 18:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Декабря, 2014 в 18:56 Дежавю. Гдето я эту схему и подобный вопрос уже видел. Причем совсем недавно. Почитайте здесь. https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=9884 Схему усилителя возьмите из сообщения №7 этой темы. По выходным трансформаторам. Можно не изобретать велосипед. А взять железо Ш16х32 и намотать на нем копию (по количеству витков и размещению обмоток) ТВЗ-1-9 У ТВЗ-1-9 железо Ш16х24. У вас 16х32 - за счет большей площади сечения будет более широкий диапазон в НЧ. Схема намотки: Сначала мотается 58 витков проводом 0.5, потом 2150 витков проводом 0.15-0.16 и затем снова 58 витков проводом 0.5. Обмотки по 58 витков соединяем параллельно. Если взять за основу ОСВР-0.05 - то делаем тоже самое по виткам и обмоткам, но берем более толстый провод. Например 0.6-0.7 на вторичную обмотку и 0.22-0.25 на первичную. За счет более толстого провода увеличивается КПД. За счет еще большего сердечника увеличим полосу пропускания. По поводу картинки. Значения для расчета берем из справочника _https://www.istok2.com/scan/597_1.gif Лампа выходная включается пентодом. В триоде вы не сможете получить 3-5Вт на выходе. Внутреннее сопротивление порядка 30 кОм Приведенное сопротивление нагрузки смотрим рисунок 413 из приведенной страницы справочника - там минимальные искажения и максимальная мощность достигаются при значении Ra=5kOm Нижняя граничная частота. не стоит гнаться за значнием в 20 или ниже Гц если у вас колонки не способны воспроизвести ниже 50Гц и слушается это все в обычной комнате площадью в 12-16кв/м. Частоты ниже 40Гц просто не вмещаются в наши квартиры. Так что реально поставить цифру в 30 или даже 40Гц. Тут поиграться надо. Тип лампы - пентод. Величина ОС пентод с ОС (если делать будете рекомендованную мной выше схему) и значение ставим порядка 15 (тоже поиграть можно в пределах от 12 до 18. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость _Victor Опубликовано 28 Декабря, 2014 в 12:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Декабря, 2014 в 12:11 (изменено) Добрый день! ДежавюТочно в десятку, то что нужно. Спасибо вам, Анатолий. Начинаю мотать... Изменено 28 Декабря, 2014 в 12:12 пользователем _Victor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость _Victor Опубликовано 2 Февраля, 2015 в 21:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля, 2015 в 21:41 Доброго всем времени. Небольшой отчёт по намотке и проверке выходного трансформатора. Всё ж решил намотать выходник (пока один для пробы) на железе 25 х 25 (от б\у ОСВР1). Каркасы б\у - не использовал, они выглядят так: один текстолитовый (ремонтный) а второй карболитовый (заводской). Они разные. Не суть, сделал 2 шт. картонные каркасика. Итак: w1= 58 витков d 0.65 mm (межобмоточная изоляция 2 слоя чековой ленты + 2 слоя прозрачной ленты т.е. из рукава для запеканий) далее: w2= 2150 витков d 0.25 mm ( 720 витков- прокладка 1 слой чек. ленты; 1440 витков- прокладка 1слой чек. ленты; 2150 вит. и тоже межобмоточная изоляция 3 слоя чековой ленты + 2 слоя прозрачной ленты ). идём далее: w3= 58 витков d 0.65 mm поверху изоляция 3 слоя чек. лента + лента из рукава + строител. скотч +1 слой чек. ленты с надписью витков и наверх слой прозрачной ленты. Намотал катушку и варил ~12 минут в воске. Пока ещё горячую катушку собрал в сердечнике и обжимал по мере остывания. Индуктивность первички = 4.72 Гн w1 = 5.85 v Rоб =0.8 Ом w3=Rоб = 102 Ом w2 = 6.12 v Rоб =0.9 Ом Первое включение через лампу 15 вт. Затем -без, т.к. пуск был без проблем. 30 минут транс-р работал от сети ~ 223 v без нагрузки. В итоге не гудит и не греется. Просьба ко всем уважаемым на форуме, если есть замеченные косяки, то подскажите! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 3 Февраля, 2015 в 17:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля, 2015 в 17:59 Толщина прокладки между подковами какая? Что то на фото толстовато выглядит. Может из за толстой прокладки индуктивность маловата получилась? Или я ошибаюсь? Для 6П14П и такого по размеру железа одного слоя чековой ленты хватит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость _Victor Опубликовано 3 Февраля, 2015 в 21:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля, 2015 в 21:20 (изменено) Толщина 0.10 мм. Материал прокладки - малярный скотч ( та же толщина и офисной бумаги). На фото видны обрезанные и загнутые края прокладки. Я варил в воске только катушку, а не весь транс в сборе. Индуктивность мерил прибором ( он на фото в первом посте). Есть проволока 0.2 мм для первички. Могу перемотать, только надо ли? А какова должна быть индуктивность? Изменено 3 Февраля, 2015 в 21:22 пользователем _Victor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 5 Февраля, 2015 в 06:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Февраля, 2015 в 06:54 Для ТВЗ-1-9 прокладочку рекомендуют 0.05 (калька чертежная) тут сердечник побольше и при том же токе (6П14П) прокладочку можно и поменьше даже. Можно рекомендовать оставить прокладку только на торцах подков, которые внутри катушки, а торцы, которые снаружи без прокладок сделать. Если это будет тот же малярный скотч то получиться что прокладка уменьшилась в 2 раза. Прибор (у меня такой же почти чуть старее) на нижнем пределе 20Гн врет безбожно, занижая индуктивность. Видимо это связано с тем, что измерения проводятся на очень маленьком напряжении. Индуктивность обмотки трансформатора ТВЗ-1-9 в паспорте указана 9Гн, но измеряется она на сигнале амплитудой 10 вольт, насколько мне помниться. А "Виктор" меряет напряжением 0.1в. Индуктивность на сигнале сравнимом с реальным идущим от лампы можно измерить включив первичную обмотку трансформатора в розетку через резистор на 100 Ом. Измеряем падение напряжения на измерительном резисторе и определяем ток идущий в цепи. Потом измеряем напряжение на выводах первичной обмотки трансформатора и делим на ток. Получим величину Z общего сопротивления трансформатора которое равно Z=SQRT((2*Pi*F*L)^2+r^2) Где F- частота сети 50Гц L - искомая индуктивность r - активное сопротивление обмотки трансформатора на постоянном токе (тестером измеряемое) Pi - число Пи 3.1415.... Если не нужна особая точность (важен порядок величины) то активным сопротивление пренебрегаем и получаем простую формулу L=Z/314 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
