Нужно выбрать АЦП.
Приветствую, уважаемые датагорцы.
Проблема в следующем:
нужна микросхема АЦП совсем: 1. простенькая 2. доступная 3. дешёвая
Задача: подаём на вход постоянное напряжение (скажем от 0 до 5 В - не принципиально) на выходе получаем двоичный код (параллельный) Хватит и шести разрядов. Так что больше 8-разрядов точно ненужно.
В крайнем случае могу последовательный код в регистр затолкать, но это уже ненужное усложнение схемы будет.
Контроллер использовать не очень хочется. Слишком уж просто для него.
Может такую фичу можно из подручных материалов собрать?
Заранее благодарен за любые советы.
Google
Ключ поиска
adc 8 bit
Можно
adc 8 bit low cost
Сразу же дает кучу ссылок, не?
Ну да, что-то нашлось. Осталось узнать, что из найденного есть в магазинах.
Кстати, сам допёр, что из подручных средств такую штуку не сделать. Очень много компараторов потребуется.
Есть и такое решение:
Изменено пользователем stslam
А ведь с помощью такой штуки очень удобно управлять регулятором громкости Никитина! Берем какой-нибудь tlv571, к семи старшим выходам цепляем реле, на входе напряжение меняем переменником. И не надо ничего мутить с микроконтроллерами или логикой.
Эх, разгадали мой секретный замысел :smile:
А ещё если взять резистор с логарифмической зависимостью, то и регулятор Никитина....становится логарифмическим!
Кстати, Вы в курсе, что этот регулятор вовсе не Никитин первый придумал???
Он и так довольно логарифмический. Шаг регулирования в децибеллах.
Алекс в своей статье упомянул, что похожее решение применялось в радиочастотных аттенюаторах, он его только упростил. Если вы ещё что-то знаете об истории возникновения этого изобретения, было бы интересно это услышать.
Немного офф-топа.
Алекс "изобрел велосипед" в 2001 году и опубликовал схему с довольно пространным описанием в 2002 году.
Но за 8 лет до этого знаменательного события, в 1994 году в журнале Elektor Electronics была опубликована статейка всего на пол-страницы
с названием "Релейно-контроллерный потенциометр" автор Т. Giesberts. В ней представлена схема практически один в один как у Алекса. Отличие только в том, что все резисторы включены по два в параллель. Автор загнался повышенной точность затухания каждого звена. Даже сопротивление звеньев по 10 кОм выбрано.
Видимо, сказалось то, что статья была маленькая и на неё практически никто не обратил внимания. Да и отсутствие схемы управления тоже скорее всего сыграло роль. (Хотя в публикации Алекса её тоже не было)
А если попробовать такое https://datagor.ru/amplifiers/solid-state/2...-gromkosti.html, но с реле вместо транзисторных ключей? Вопрос с номиналами резисторов упростится. Попробовал симульнуть эту штуку, какая-то у неё странная характеристика регулирования получается. Не линейная, не логарифмическая. Надо поискать, как такие перемножающие ЦАПы (а это оно и есть) по-нормальному делают.
Нет, всё-таки линейная. Построил график.
Сложно, да и опять контроллер воткнут.
Хочу проще - дешёвый переменник, дешёвый АЦП и регулятор Никитина.
Я ж не про это. Там R-2R! Это значит, не нужны резисторы каких-то редких нестандартных номиналов, 10 и 20 килоом 1% легче найти. А управлять этим всем можно и с помощью ацп.
