Chugunov Опубликовано 11 Декабря, 2014 в 11:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Декабря, 2014 в 11:26 Жаль что с 2003 не имели делов Это старая микросхема, это хорошо - деталей на плате мало, защит (которые надо обойти) тоже мало, описаний переделок с этой микросхемой вполне достаточно, но я с ней не возился и вникать в ее особенности не хочется. Для начала я бы посоветовал убрать обратную связь от +5 В (удалить резистор R62 по схеме поста 4), оставить только R60 от +12 В (номинал резистора пусть примерно 68 кОм) и убедиться, что есть напряжение на выходе 12 В, но более низкое. Подключить последовательно с R60 переменник на 50...100 кОм и плавно увеличивая сопротивление, добиться пока +12 В. Лампа без нагрузки не должна светиться. При включениях постоянно контролровать напряжение на выходе +12 В - оно на должно пока превышать 12...13 В. И вот когда это будет сделано, тогда можно думать о стабилизации тока, замены выходных конденсаторов и т. п. Не надо пытаться всё сделать сразу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Legall Опубликовано 11 Декабря, 2014 в 13:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Декабря, 2014 в 13:05 (изменено) Выпаял я сопротивления R62. Сделал лампочку 60w))) включил он ушел в защиту на вольтметре показывает 0.06v, но сначала такой скачек де то 11.55 и на 0.06. Подключить последовательно это на место R62 или прям или одну ножку R60 выпаять и подключить переменник? Изменено 13 Декабря, 2014 в 04:06 пользователем Legall Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 12 Декабря, 2014 в 10:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Декабря, 2014 в 10:55 Артём! Всё надо делать по плану, по порядку, последовательно. Не надо несвязанной кусочно-клиповости. Мне, напрммер, многое непонятно т. к. можно трактовать по-разному. Итак. 1 Считаем, что блок исправен, иначе тему можно закрывать. При включении его в сеть БП начинает работать? Сразу? Дежурное питание есть? Сколько? Вентилятор крутится? 12 В на выходе есть? Другие напряжения тоже? В норме? 2 Приспособление с лампочкой сделано? При включении БП в сеть через него, БП работает, как в пункте 1? Лампа при включении БП кратковременно светит в полнакала? Только ПОСЛЕ этого можно начинать разговор о переделках и перепайках. P.S. Не надо цитировать всё - теряется смысл цитирования. Надо оставлять только необходимое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Legall Опубликовано 12 Декабря, 2014 в 11:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Декабря, 2014 в 11:45 Да сделал всё. Все напряжения были стабильные блок работает через лампу она загорается и гаснет пока кондёры не заряжаться ))) сейчас выпаял R62 И R46 ЗА место R60 вставил переменник, теперь в защиту не уходит ну напряжения скачет от 1v до 11.50))) и так постоянно. Я в ЛС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 12 Декабря, 2014 в 12:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Декабря, 2014 в 12:04 Артём, я не просто так спросил. Повторяю вопрос. При включении его в сеть БП начинает работать? Сразу? Сразу крутится вентилятор и на выходе все напряжения? Можно здесь привести фото БП с включенной последовательно лампой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Legall Опубликовано 12 Декабря, 2014 в 17:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Декабря, 2014 в 17:45 (изменено) (https://yadi.sk/i/IB-eu-A6dLTN3) Вот так вот всё щас как есть((( и со всех каналов идет ток 12v 5v 3v Блок исправлен. Изменено 12 Декабря, 2014 в 18:00 пользователем Legall Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 12 Декабря, 2014 в 18:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Декабря, 2014 в 18:55 (https://yadi.sk/i/IB-eu-A6dLTN3) Вот так вот всё щас как есть((( и со всех каналов идет ток 12v 5v 3v Блок исправлен. Признаться, из видео мало что понял, экран тестера почти не виден, фото были бы информативнее. Что увидел: нет двойного блока розеток. Почему? Лампа может разбиться, отвалиться и т. п. Это неудобно и опасно. Рекомендации впрок не идут. С двойным блоком розеток легким движением руки можно ШТАТНЫМИ сетевыми шнурами переключить БП из включения "с лампой" во включение "прямо в сеть"... Дважды я спрашивал, ответа так и нет. Блок питания АТХ не будет включаться, если его просто включить в сеть. Надо обязательно подать сигнал PS-ON (PWR-ON, Soft-On etc.) Если включается без него, блок неисправен (неисправен, например, узел защиты, что недопустимо). ОТВЕТА Я ТАК И НЕ ПОЛУЧИЛ. Остальное написал лично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Legall Опубликовано 12 Декабря, 2014 в 19:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Декабря, 2014 в 19:18 Если перемычку не сделать PS-ON он не включится. А за лампу я аккуратно сделал у меня нету такого чтоб сделать удобней куплю скоро. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 12 Декабря, 2014 в 19:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Декабря, 2014 в 19:49 Артём (Legall), не цитируйте предыдущее сообщение целиком! Только тот кусок, который нужно процитировать в данный момент. Зачем забивать форум одним и тем же текстом дважды, это делает его нечитаемым! P.S. Не надо цитировать всё - теряется смысл цитирования. Надо оставлять только необходимое.Примерно так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 12 Декабря, 2014 в 20:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Декабря, 2014 в 20:41 Если перемычку не сделать PS-ON он не включится. А можно про это было написать раньше?!! Я же несколько раз спросил... Как я могу что-то советовать, если не знаю что вы делаете и какие получаете результаты? Вы же вляпаетесь когда я посоветую что-то по недостоверным данным, а я буду виноват, что "не догадался". *** Иметь в резерве блок из сдвоенной розетки с перемычкой внутри весьма полезно для проверок сомнительной техники, которая включается в сетевую розетку. Например, есть сетевой трансформатор и вы сомневаетесь по поводу замыканий в его обмотках или что сетевая обмотка расчитана на сеть 220 или проверить ток холостого хода. Лампа позволяет избежать короткого замыкания и спецэффектов. Ну а импульсные источники так включать - милое дело, они даже должны работать с небольшой нагрузкой. У меня в комплекте "коротыш" - перемычка (с предохранителем) в корпусе от зарядки сотового телефона. Если я ковыряюсь, например, с компьютерным блоком питания, сначала включаю через настольную лампу (и удобно пользоваться сетевым выключателем на самой лампе), а чтобы включить БП напрямую в сеть, вместо лампы включаю "коротыш". Предохоаитель внутри спасёт от КЗ, если я или кто-то еще сунет этот коротыш в обычную розетку. А когда я ничего не паяю, в одну розетку вставлен "коротыш", а в другую - настольная лампа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
