Гость Perfomances Опубликовано 7 Декабря, 2014 в 09:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2014 в 09:55 Доброго времени суток. Вообщем собрал я данный усилитель по схеме и печатке От ЛИНКОРА. Собирал для сабвуфера. Усилитель заиграл все как положено. Но вот сама проблема, на малой громкости играет без искажений, но начиная со средней громкости идут искажения по низам и средним частотам. Возможно скажете, что динамики не выдерживают, динамики выдерживают. Собирал раньше эту схему все работало, но отличие в том, что резистор 2.2Ом был не 2ваттный, а 5ваттный. И заместо резистора 0,22Ом стоял резистор 0,27Ом. В чем может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 7 Декабря, 2014 в 12:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2014 в 12:02 1) Чем питаете? Параметры БП усилителя, напряжение, мощность и пр. 2) Что за АС? Параметры нагрузки, соптртивление, мощность, собран ли ящик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Perfomances Опубликовано 7 Декабря, 2014 в 19:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2014 в 19:08 (изменено) Datagor сказал: 1) Чем питаете? Параметры БП усилителя, напряжение, мощность и пр.2) Что за АС? Параметры нагрузки, соптртивление, мощность, собран ли ящик. питание двухполярное +/-19В по 2,5А. Конденсаторы по 5500μF в плечо. Сабвуфер заводской От кинотеатра Panasonik 10 Ом 320 ватт. Хотел узнать влияет ли на эту проблему то,что дорожки на новой плате я не лудил, а на старой плате лудил? Изменено 7 Декабря, 2014 в 19:19 пользователем Perfomances Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 7 Декабря, 2014 в 22:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2014 в 22:02 Цитата Хотел узнать влияет ли на эту проблему то,что дорожки на новой плате я не лудил, а на старой плате лудил? Нет, это не при чем. А вот странное название японской фирмы может. И уж точно влияет слабенький блок питания, и по напряжению и по току. Питаясь от такого блока усилитель на такую нагрузку просто не может обеспечить громкость. Усилителю не хватает питания и он хрипит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Perfomances Опубликовано 7 Декабря, 2014 в 22:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2014 в 22:57 dimonos сказал: Нет, это не при чем.А вот странное название японской фирмы может. И уж точно влияет слабенький блок питания, и по напряжению и по току. Питаясь от такого блока усилитель на такую нагрузку просто не может обеспечить громкость. Усилителю не хватает питания и он хрипит. дело в том, что старая плата отлично работала именно От этого БП и ничего не хрипело - все прекрасно играло. Может резисторы, которые 5 ваттные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 8 Декабря, 2014 в 04:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря, 2014 в 04:27 Микросхема поддельная? Линкоровские печатки были довольно беспроблемными... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
