Проблема с усилителем MF1 (на TDA7294)
Доброго времени суток.
Вообщем собрал я данный усилитель по схеме и печатке От ЛИНКОРА. Собирал для сабвуфера. Усилитель заиграл все как положено. Но вот сама проблема, на малой громкости играет без искажений, но начиная со средней громкости идут искажения по низам и средним частотам. Возможно скажете, что динамики не выдерживают, динамики выдерживают. Собирал раньше эту схему все работало, но отличие в том, что резистор 2.2Ом был не 2ваттный, а 5ваттный. И заместо резистора 0,22Ом стоял резистор 0,27Ом. В чем может быть проблема?
1) Чем питаете? Параметры БП усилителя, напряжение, мощность и пр.
2) Что за АС? Параметры нагрузки, соптртивление, мощность, собран ли ящик.
питание двухполярное +/-19В по 2,5А. Конденсаторы по 5500μF в плечо. Сабвуфер заводской От кинотеатра Panasonik 10 Ом 320 ватт. Хотел узнать влияет ли на эту проблему то,что дорожки на новой плате я не лудил, а на старой плате лудил?
Изменено пользователем Perfomances
Нет, это не при чем.
А вот странное название японской фирмы может.
И уж точно влияет слабенький блок питания, и по напряжению и по току.
Питаясь от такого блока усилитель на такую нагрузку просто не может обеспечить громкость. Усилителю не хватает питания и он хрипит.
дело в том, что старая плата отлично работала именно От этого БП и ничего не хрипело - все прекрасно играло. Может резисторы, которые 5 ваттные?
