Фонит tda7294 (РЕШЕНО)
Гость platinum
  prikol сказал:
в питание 7440 в плюс и в минус воткни дросселя гантельки или капельки, тем самым отвяжешь её по питанию от усилителей. у меня такая же фигня была когда свой усилок делал. Гудел свистел но только не работал.
Было бы куда вставить, там плата фабричная и нет возможности их туда воткнуть...
  • Ответов 46
  platinum сказал:
... при запаралелливании входов появляется сильный фон...
Нескромный вопрос:
А как именно вы "запараллеливаете"? Что с чем соединяете? Схемку покажите...
  Lexter сказал:
Нескромный вопрос:
вот она, красным обвел место врезания, 7294 врезаю через резистор 1 кОм
  platinum сказал:
К сожалению, я не понимаю термина "врезание".
Вопрос остаётся. Что с чем соединяете?
Вход усилителя - это два контакта: "Сигнал" и "Общий".
Лучше объясните не словами, а нарисуйте.
  Lexter сказал:
Как еще обьяснить, из этих точек я беру сигнал для 7294...
  platinum сказал:
Только "Сигнал"?
Почитал вашу предыдущую переписку с Сергеем и у меня сложилось впечатление, что "Общий" по входу вы вообще не соединяете, а между "Общими" усилителей намеряли 10 МОм. А после переделки "с однополярного на двуполярное питание" вообще-то непонятно, что теперь у усилителя "Общий". Непонятно, осталась ли у усилителя входная разделительная ёмкость... Да много чего непонятно. Так что не раздражайтесь, пожалуйста. Нарисуйте.
  Lexter сказал:
Только "Сигнал"?
10 МОм я намерил относительно корпуса 7294 и радиатором к которому он прицеплен, тем самым хотел сказать что микросхема не имеет прямого контакта с радиатором!
Ну тк общий он и есть общий, его соединение мне как бы ничего не дает, там же земяля завязана...
По поводу питания, все делал по даташиту, удалил лишние емкасти и накидал перемычек, оперировался схемой от более старшой модели, где микросхема 7265 уже сидит на двухполярном питнии...
вот по этой схеме
Изменено пользователем platinum
  platinum сказал:
...Ну тк общий он и есть общий, его соединение мне как бы ничего не дает, там же земяля завязана...
Извините, но из этого набора слов я не смог представить схему, как у вас соединено.
Но раз "его соединение мне как бы ничего не дает", значит не даёт. Как скажете.
  Lexter сказал:
Хорошо, попытаюсь изобразить...
Нарисовал, прошу прощение за аляпистость) Забыл ко второй 7294 нарисовать минус питания)
На этой схеме аж семь точек земли изображено. Они все подсоединены к этой ключевой напрямую?
  yamazaki сказал:
Да, все сходятся в одной, кстати, попробовал сегодня кинуть провод 6кв.мм на филтра питания 7265, фон упал на 60-70 процентов! Уже с расстояния 3-4 метров не слышно почти... вот фото:
попробуйте еще максимально сократить расстояние между этими фильтрами и соответственно уменьшить длину провода. чем все это дело компактнее, тем меньше площадь паразитного контура.
