Гость platinum Опубликовано 27 Ноября, 2014 в 16:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября, 2014 в 16:21 в питание 7440 в плюс и в минус воткни дросселя гантельки или капельки, тем самым отвяжешь её по питанию от усилителей. у меня такая же фигня была когда свой усилок делал. Гудел свистел но только не работал. Было бы куда вставить, там плата фабричная и нет возможности их туда воткнуть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 27 Ноября, 2014 в 16:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября, 2014 в 16:24 ... при запаралелливании входов появляется сильный фон... Нескромный вопрос: А как именно вы "запараллеливаете"? Что с чем соединяете? Схемку покажите... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость platinum Опубликовано 27 Ноября, 2014 в 16:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября, 2014 в 16:30 Нескромный вопрос:А как именно вы "запараллеливаете"? Что с чем соединяете? Схемку покажите... вот она, красным обвел место врезания, 7294 врезаю через резистор 1 кОм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 27 Ноября, 2014 в 16:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября, 2014 в 16:39 вот она, красным обвел место врезания, 7294 врезаю через резистор 1 кОм К сожалению, я не понимаю термина "врезание". Вопрос остаётся. Что с чем соединяете? Вход усилителя - это два контакта: "Сигнал" и "Общий". Лучше объясните не словами, а нарисуйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость platinum Опубликовано 27 Ноября, 2014 в 16:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября, 2014 в 16:43 К сожалению, я не понимаю термина "врезание".Вопрос остаётся. Что с чем соединяете? Вход усилителя - это два контакта: "Сигнал" и "Общий". Лучше объясните не словами, а нарисуйте. Как еще обьяснить, из этих точек я беру сигнал для 7294... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 27 Ноября, 2014 в 17:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября, 2014 в 17:07 Как еще обьяснить, из этих точек я беру сигнал для 7294... Только "Сигнал"? Почитал вашу предыдущую переписку с Сергеем и у меня сложилось впечатление, что "Общий" по входу вы вообще не соединяете, а между "Общими" усилителей намеряли 10 МОм. А после переделки "с однополярного на двуполярное питание" вообще-то непонятно, что теперь у усилителя "Общий". Непонятно, осталась ли у усилителя входная разделительная ёмкость... Да много чего непонятно. Так что не раздражайтесь, пожалуйста. Нарисуйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость platinum Опубликовано 27 Ноября, 2014 в 17:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября, 2014 в 17:11 (изменено) Только "Сигнал"?Почитал вашу предыдущую переписку с Сергеем и у меня сложилось впечатление, что "Общий" по входу вы вообще не соединяете, а между "Общими" усилителей намеряли 10 МОм. А после переделки "с однополярного на двуполярное питание" вообще-то непонятно, что теперь у усилителя "Общий". Непонятно, осталась ли у усилителя входная разделительная ёмкость... Да много чего непонятно. Так что не раздражайтесь, пожалуйста. Нарисуйте. 10 МОм я намерил относительно корпуса 7294 и радиатором к которому он прицеплен, тем самым хотел сказать что микросхема не имеет прямого контакта с радиатором! Ну тк общий он и есть общий, его соединение мне как бы ничего не дает, там же земяля завязана... По поводу питания, все делал по даташиту, удалил лишние емкасти и накидал перемычек, оперировался схемой от более старшой модели, где микросхема 7265 уже сидит на двухполярном питнии... вот по этой схеме Изменено 27 Ноября, 2014 в 17:16 пользователем platinum Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 27 Ноября, 2014 в 18:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября, 2014 в 18:02 ...Ну тк общий он и есть общий, его соединение мне как бы ничего не дает, там же земяля завязана...... Извините, но из этого набора слов я не смог представить схему, как у вас соединено. Но раз "его соединение мне как бы ничего не дает", значит не даёт. Как скажете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость platinum Опубликовано 27 Ноября, 2014 в 19:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября, 2014 в 19:25 (изменено) Извините, но из этого набора слов я не смог представить схему, как у вас соединено.Но раз "его соединение мне как бы ничего не дает", значит не даёт. Как скажете. Хорошо, попытаюсь изобразить... Добавлено после раздумий: Нарисовал, прошу прощение за аляпистость) Забыл ко второй 7294 нарисовать минус питания) Изменено 27 Ноября, 2014 в 19:27 пользователем platinum Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 28 Ноября, 2014 в 14:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября, 2014 в 14:29 На этой схеме аж семь точек земли изображено. Они все подсоединены к этой ключевой напрямую? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость platinum Опубликовано 28 Ноября, 2014 в 16:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября, 2014 в 16:45 На этой схеме аж семь точек земли изображено. Они все подсоединены к этой ключевой напрямую? Да, все сходятся в одной, кстати, попробовал сегодня кинуть провод 6кв.мм на филтра питания 7265, фон упал на 60-70 процентов! Уже с расстояния 3-4 метров не слышно почти... вот фото: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 28 Ноября, 2014 в 19:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября, 2014 в 19:37 попробуйте еще максимально сократить расстояние между этими фильтрами и соответственно уменьшить длину провода. чем все это дело компактнее, тем меньше площадь паразитного контура. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
