БП для SE ГУ-50
Добрый день!
Исходя из наличия деталей, набросал схему блока питания для SE 6Ж52П+по одной ГУ-50 на канал. Есть сомнения. Посмотрите, пожалуйста.
Особенно интересует, имеет ли право на жизнь такая организация накала в плане фона и т.д.
Заранее благодарен,
Сергей
не получается вставить изображение :smile:
_https://f6.s.qip.ru/vNP0SoN0.jpg
Эта проблема исправима. TANk
Изменено пользователем don pedro
Особенно интересует право на жизнь организация накала в плане фона
Думаю, надо убрать R1-R4 из цепей накала.
Т.е. либо искуственная средняя точка, либо приподъем, либо одно из двух)
Понял, спасибо.
Тут только одно из двух. Так как Вы нарисовали, то получается, что накал через R1-R4 все же привязан к земле, а действие делителя R12-R13 нивелируется из за их много больших номиналов. Можно поэкспериментировать, что лучше, на собранном усилителе. Если оставлять R12-R13, то и R5-R6 тоже, это по-сути тоже средняя точка...
Понял, спасибо.
Я склонялся к тому, чтобы убрать R1-R4, оставив второй вариант. Да, по сути это ведь тоже средняя точка, только приподнятая. А если что, попробую и второй вариант, без приподъема.
Фильтр на транзисторе я бы поставил вместо резистора R8 так чтобы конденсаторы были и до фильтра и после.
Транзистор с максимальным напряжением 500в практически на пределе получается. Поэтому лучше взять транзистор с меньшим током (4-8А) и на большее напряжение 600-800 вольт.
Александр, понял, спасибо!
Там, дальше по схеме, будет еще емкость в 470 μF в выходном каскаде, или все равно вместо R8?
Если будет еще емкость, то можно оставить как есть.
Если в диодном мостике использовать диоды из серии FR или UF, то конденсаторы С1-С4 тоже становятся не нужными.
Сверхбыстрых диодов в тумбочке нет, к сожалению, зато валяются без дела мощные мосты KBPC5010 на тыщу вольт, для начала такой поставлю, очень хорошо крепится к шасси через центральное отверстие, конденсаторами его пока не буду обвешивать, потом добавлю, если что.
Спасибо за дельные советы!
Я такой конденсаторами обвешивал. Почему то после этого начал тихонько и очень неприятно зудеть (именно так ззззззы) анодный трансформатор. Покусал конденсаторы кусачками и все стихло.
Диодный мостик точно такой же стоял вот в таком блоке питания для лампового усилителя. Конденсаторы (черные банки) по анодному питанию 4700мкФ 450в.
Мощные банки :smile:
Отредактировал с учетом советов и размышлений:
Поставлю в фильтре более высоковольтный мосфет, смещение будет от маленького трансформатора 220-12В, включенный наоборот от накальной 6В обмотки, должен дать около 100В, что будет в самый раз
_https://f5.s.qip.ru/rPlo19RP.jpg
Все равно картинко не вставляется, говорит, что запретную гиперсцылку ввел :smile:
А чего бы ей вставляться? По третьему предупреждению?
Всё расписано в правилах.
Надо загружать файлы со СВОЕГО компьютера.
1 нажать обзор
2 указать нужный файл
3 нажать загрузить (несколько секунд)
4 открыть управление файлами, их может быть много
5 щелкнуть нужный
6 ссылка на него перейдет туда, где стоит курсор
7 нажать ниже предварительный просмотр и убедиться, что всё хорошо
8 нажать кнопку отправить
Описывать это долго,делать - секунды.
