Allroy
DC-DC преобразователь.
Вечер добрый!
Нужен DC-DC преобразователь с 12 на 15 вольт и нагрузкой 2А. Играюсь пока с микросхемой таймером 555. Она есть в наличии, и решил на ней собрать DC-DC преобразователь. Заодно и изучаю программу Multisim. Смоделировал в программе Multisim схему, вроде все по схеме собрал, но программа показывает на выходе не 15 вольт, а ниже. Точней доходит до 15 В и плавно снижается. Частота и скважность остается не изменой. (судя по программному осциллографу). Вопрос: ошибка в схеме, или я не правильно в мультисиме смоделировал? Или не обращать внимания на то, что показывает программа, и собрать реальную модель?
Гость jank5
MC34063
=https://bsvi.ru/dc-dc-na-mc34063/
Плата
=https://radioskot.ru/publ/bp/povyshajushhij_dc_dc_preobrazovatel/7-1-0-535
=https://easyelectronics.ru/povyshayushhij-dc-dc-preobrazovatel-princip-raboty.html
Изменено пользователем jank5
... программа показывает на выходе не 15 вольт, а ниже. Точней доходит до 15 В и плавно снижается. ...
У вас на рисунке - 0,5 мс/дел. по горизонтали. Вы наблюдаете переходной процесс включения - первые 3,5 мс.
Масштаб по вертикали - 10 В/дел. Если посмотрите внимательно, то увидите сначала выброс до 20 В, затем снижение до заданных 15 В.
Вроде всё так, как вы и хотели. Что не так?
Кстати, выброс действительно великоват. Можно "поиграть" цепочкой R4 - C4 - R3.
Изменено пользователем Lexter
Но если подождать, то вот до чего доходит:
Гость cybbrk
Если есть возможность, поищите LM2577ADJ и ваша проблема будет решена легко и просто.
Схема из даташита у меня питает ноутбук в машине 12v -> 16v 3,7А.
Спасибо всем кто подсказал. Буду искать доступную микросхему DC-DC преобразователя.
З.Ы. Но все равно соберу на таймере 555, посмотрю в живую. Как раз все детали есть :smile:
Отчитаюсь за проделанную работу. Был собран вначале на макетке DC-DC преобразователь на 16 вольт, все работает. Кривовато, но терпимо. Стабилизация 16 вольт происходит путем прекращения импульсов совсем, схема питается только от конденсатора, отсюда напряжение на выходе немного плавает.
Далее по аналогии собрал схему на 100 вольт, только на печатке, для питания индикатора тлеющего разряда ИН-8, но там на выходе по напряжению совсем беда. Обратная связь сделана не стабилитроном, и потенциометром. Изменение первичного напряжение на десятые вольта, приводит на десятки на выходе.
Вывод: буду собирать только на специализированной микросхеме, коих очень много.
Спасибо всем откликнувшимся :smile:
Гость victors
Если в схеме из первого поста, транзистор со стабилитроном заменить на TL431, стабильность и предсказуемость работы преобразователя резко возрастёт. По такой схеме я собрал преобразователь 12В - 200В 100ма, для питания вых. каскадов осциллографа. Напряжение держит под разной нагрузкой, регулируется - 150 - 200В.
Столкнулся с проблемой, сильно греется полевик IRF730. Преобразователь собран на микросхеме MC34063, схема взята с этой статьи _https://datagor.ru/microcontrollers/1878-nixie-tube-clock-gps.html
На осциллографе вот такая картина:
Желтым с ножки микросхемы, зеленым с ножки полевика. Сигнал должен же быть прямоугольным, а тут ни пойми что :smile:
...Желтым с ножки микросхемы, зеленым с ножки полевика. ...
Наверное, я правильно догадался, с какой именно ножки, но это не важно.
Проверьте (измерьте) индуктивность катушки L1. Какого она типа?
Какого типа диод VD2? Он исправен?
Попробуйте замкнуть диод VD1, включить с нагрузкой 200 - 300 кОм и показать осциллограммы на затворе и на стоке полевика VD1.
Осторожно! На стоке можно смотреть осциллографом через резистивный делитель (1:20, он же нагрузка) или высоковольтным щупом.
Виной был дроссель, заменил его, и все стало ОК, полевик еле теплый.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
