Микроволновка Pyramida 23e-b7
Микроволновка Pyramida 23e-b7 не реагирует на нажатие кнопок. Выбор режима работает. На дверях есть 3 концевых выключателя: один на верхнем замке, два на нижнем. При нажатии на верхний (при открытой дверце) горит предохранитель. Схемы нет. Мож подскажите что может быть? Спасибо.
У меня был похожий случай - на микроволновке перестала работать половина кнопок на клавиатуре. Клавиатура была плёночная, соединялась с платой гибким шлейфом. Почистил, промыл, поджал контакты разъёма. После этого работала, пока морально не устарела.
Вы не поверите, сломалось что то. Если "горит" предохранитель значит через него течет ток выше номинального значения.
Блин вы правда задавая так вопрос расчитываете на нормальный ответ?
Расскажите что проверили, какие измерения провели?
Если Вы не знаете что проверить и измерить, покажите фото разборчивое предположительно неисправных узлов, опишите какие измерительные приборы у Вас есть, какими навыками Вы обладаете.
Если для Вас не очевидно что это нужно делать, Вам прямая дорога в мастерскую.
Предохранитель горит не просто так, я где то читал, что это специальная мера предохранения от включения при открытой дверце. Ведь предохранитель не горит, если дверь закрыта?
По поводу кнопок. Если клавиатура и вправду пленочная, то скорее всего там залипла какая-нибудь кнопка, это часто бывает. И залипает, как правило, самая частоизпользуемая кнопка-кнопка "пуск". Лечится расклеиванием клавиатуры и проклеиванием внутри синей изоленты :smile: , для увеличения зазора промеж контактных плёнок. Эту операцию я пробовал проделывать, помогло, но ненадолго. Потом таки пришлось ставить микрушки вместо всех кнопок.
И написал я это как вариант неисправности Вашей микроволновки, не стОит принимать мой пост, как стопроцентный рецепт для Вашего случая.
Клавиатура не плёночная. Нормальные кнопки впаяны в плату. С кнопками всё в порядке. Такое впечатление, что что-то не даёт разрешения на работу. Концевой выключатель разобрал, он как новый. На обратной стороне корпуса есть схемка, но в ней про выключатели ничего не сказано.
Если бы она вообще не работала, то можно было бы что-то мерять, проверять. Схемы электронного блока нет. Контакты все нормальные. Концевые выключатели тоже в порядке. Там, в принципе, и нет больше ничего.
Изменено пользователем Serega788
Удалено огромное мутное фото
Оно (фото) немного не такое. И нет схемы электронного блока.
Оно (фото) отличается только наличием - отсутствием цепей гриля. Но на нем видно хотя-бы изображение, в отличие от фото в 5-м сообщении. Фотографию, кстати, даже на самом занюханном мобильнике можно сделать получше, чем приведённую.
Проблема вроде решена, да и сомнительно, чтобы наличие схемы БУ чем-то помогло.
"Контакты все нормальные." а потом "Пропаял и все заработало". Сомневаюсь что вообще что то делалось стартером, а не мастер чинил... :smile:
