Гость Дима ПЧ Опубликовано 17 Октября, 2014 в 15:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Октября, 2014 в 15:58 Вечер всем лобрый! Пожалуйста помогите советом. Приобрел светодиодный модуль Gree R5. В описании указано напряжение питания 2,5-8,2 В. Подключаю к АКБ 6В- 4,2 А 20секунд и он перестает светить. Что могло произойти? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dimmetrio Опубликовано 17 Октября, 2014 в 16:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Октября, 2014 в 16:04 Вечер всем лобрый! Пожалуйста помогите советом. Приобрел светодиодный модуль Gree R5. В описании указано напряжение питания 2,5-8,2 В. Подключаю к АКБ 6В- 4,2 А 20секунд и он перестает светить. Что могло произойти? Мог сгореть при плохом охлаждении или заводской брак. А так очень мало информации . Ток не надо было ограничивать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 17 Октября, 2014 в 16:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Октября, 2014 в 16:07 Дмитрий, дайте параметры вашего модуля, ну как минимум его фотку. Не понятно, о чем мы говорим, чего он из себя представляет. Если это просто мощный светик на радиаторе, то без ограничения тока он мог деградировать или совсем помереть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 17 Октября, 2014 в 16:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Октября, 2014 в 16:12 Напряжение- не показатель, должен быть указан ток, рекомендуемый и максимальный. 1- перегрелся и сдох. Мощным светодиодам нужно охлаждение. 2- разрядилась АКБ. Исправная невероятно, а вот дохлая или незаряженая возможно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 17 Октября, 2014 в 16:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Октября, 2014 в 16:13 Если модуль такой, то он с драйвером внутри и сжечь его 6-вольтами вы не могли. Вероятно, просто глючный попался. Можете аккуратно разобрать, отделить плату и осмотреть, у китайцев часты непропаи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дима ПЧ Опубликовано 17 Октября, 2014 в 16:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Октября, 2014 в 16:19 Такой. Совершенно верно. А АКБ от бесперебойника. Полностью заряжен. Подключал диод на открытом воздухе. Неужто ему еще и пропеллер надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 17 Октября, 2014 в 17:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Октября, 2014 в 17:33 Неужто ему еще и пропеллер надо? Вы мой ответ прочитали? :smile: Никакого пропеллера не нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 17 Октября, 2014 в 18:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Октября, 2014 в 18:13 Такой. Совершенно верно. А АКБ от бесперебойника. Полностью заряжен. Подключал диод на открытом воздухе. Неужто ему еще и пропеллер надо? Если такой, ( а почему сразу не показать какой??), то все должно работать как написано. Значит брак, вполне возможно, что просто плохо припаяны провода или где то на плате. Хуже всего- помер драйвер. Либо меняйте, либо попробуйте сами отремонтировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 20 Октября, 2014 в 06:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Октября, 2014 в 06:54 А вот кстати и не факт, братья китайцы творят что хотят, я такие модули видел и без драйвера, внутри просто 2 проводка от платы на диод. Охлаждения такому модулю тоже может быть не достаточно, их применяют в фонарях и корпус фонаря работает как радиатор, довольно сильно нагреваясь при этом. Так что нужна фотка конкретного модуля и его потроха "в разборе". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allroy Опубликовано 20 Октября, 2014 в 08:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Октября, 2014 в 08:52 Такой. Совершенно верно. А АКБ от бесперебойника. Полностью заряжен. А разве от бесперебойника аккумуляторы не 12 вольтовые? Сколько не разбирал, ни разу 6 вольтовые не попадались :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 20 Октября, 2014 в 10:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Октября, 2014 в 10:35 (изменено) Подключаю к АКБ 6В- 4,2 А 20секунд и он перестает светить. Что могло произойти? Дмитрий! 1 Надо измерить напряжение на аккумуляторе в момент подключения нагрузки и (не отключая) когда светодиод гаснет. КАКОЕ оно? Вероятно, аккумулятор слабый. 2 Через 20 секунд светодиод гаснет навсегда? 3 Каков ток потребляемый светодиодом? P.S. Я не поленился (а это должны были сделать Вы) и посмотрел данные используемого светодиода. Ситуация стала ясной, но сначала я жду ответов на мои вопросы от вас, Дмитрий. Изменено 20 Октября, 2014 в 10:46 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дима ПЧ Опубликовано 24 Октября, 2014 в 05:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября, 2014 в 05:13 Дмитрий!1 Надо измерить напряжение на аккумуляторе в момент подключения нагрузки и (не отключая) когда светодиод гаснет. КАКОЕ оно? Вероятно, аккумулятор слабый. 2 Через 20 секунд светодиод гаснет навсегда? 3 Каков ток потребляемый светодиодом? P.S. Я не поленился (а это должны были сделать Вы) и посмотрел данные используемого светодиода. Ситуация стала ясной, но сначала я жду ответов на мои вопросы от вас, Дмитрий. Здравствуйте chugunov. Попробую ответить на Ваши вопросы. 1.6,3 Вольта. АКБ полностью заряжен. В процессе угасания замерить напряжение не догадался. Да и слишком быстро он потух. 2. Да,навсегда. И угасал он как-то плавно 3. Не знаю. Это вся информация,которой обладаю. Планировалось использовать в шлеме пожарного,поэтому использование одного АКБ 18650 по времени немного маловато. Хотелось продлить время работы на максимуме. Если не трудно- объясните , что я не так сделал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
