Гость артем Опубликовано 13 Октября, 2014 в 19:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Октября, 2014 в 19:59 (изменено) Здравствуйте, уважаемые Датагорцы. Прошу помощи в поиске (ткнуть носом) схемы. Нужна схема драйвера IGBT, двухтактная, с регулировкой частоты и скважности на 50-60 герц. Частота нужна 40-100 герц, скважность от нуля до ста процентов ТЛ494 и 555 таймер прошел, не подходят. У тлки частота ниже 1 кГц плавает и регулировка в двухтактном режиме 48%, а 555 однотактный. Месяц поисков в интернете результата не дал, или параметры не подходят, или очень сложно. Помогите, пожалуйста найти походящую схему, не очень сложную. Изменено 13 Октября, 2014 в 20:04 пользователем артем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 13 Октября, 2014 в 22:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Октября, 2014 в 22:07 Артем, всё дело в том, что TL494 есть шим-контроллер, а 555 - таймер. Ни то ни другое не является драйвером IGBT :smile: Обычно драйверы бывают разные под разные применения. Есть подходящие только для пуш-пула, есть для моста/полумоста... Опишите подробно, что именно вы пытаетесь сделать, тогда можно будет дать конкретную рекомендацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость артем Опубликовано 14 Октября, 2014 в 05:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября, 2014 в 05:48 пытаюсь собрать схему зарядки конденсатора через нагрузку (первый полупериод)и разряд через нагрузку на самого себя (второй полупериод). из постоянки, таким образом, получается переменка. одни источники пишут, что при заряде конденсатора теряется 50% энергии источника (уходит на нагрев) другие, что только омические потери в проводниках. вот и хочу проверить. для этого и нужна схема с регулировкой частоты, что бы согласовать нагрузку и конденсатор частотой а не подбором конденсатора. ну а скважность нужна, что бы не было сквозных токов. с уважением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 14 Октября, 2014 в 08:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября, 2014 в 08:24 А о каких напряжениях и токах идёт речь? Выпрямленное от сети? Вы же неспроста выбрали IGBT? пытаюсь собрать схему зарядки конденсатора через нагрузку (первый полупериод)и разряд через нагрузку на самого себя (второй полупериод). из постоянки, таким образом, получается переменка.Это и есть полумост Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость артем Опубликовано 14 Октября, 2014 в 08:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября, 2014 в 08:39 А о каких напряжениях и токах идёт речь? Выпрямленное от сети? Вы же неспроста выбрали IGBT?Это и есть полумост примерно так. чем управлять Q1 и G2? выпрямленное сетевое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 14 Октября, 2014 в 08:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября, 2014 в 08:58 Вам подойдёт микросхема HCPL3120 (нужно две, по одной на ключ) - она относительно широко распространена, надёжна и содержит оптронную гальваноразвязку входа от выхода. К светодиоду подключаете схему управления, выход - к затвору IGBT, Vee - к его эмиттеру(через резистор), на Vcc подается питание 15 вольт. Поскольку напряжение на эмиттере верхнего ключа постоянно скачет от нуля до 300В, для питания верхнего драйвера поднадобится отдельный маленький БП, потенциал которого будет скакать вместе с напряжением на эмиттере. Хотя можно обойтись диодом вольтодобавки, у вас же не планируется держать верхний ключ включенным непрерывно? Кстати, напряжение переменки при таком способе её формирования будет всего лишь 150 вольт! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость s237 Опубликовано 14 Октября, 2014 в 09:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября, 2014 в 09:59 Вот как это реализовано в инверторном сварочном аппарате. Это, правда, не полумост, это так называемый "косой" мост, но сути вопроса управления ключами это не меняет. Для питания оптопар необходимо 2 шт независимых друг от друга (не имеющих гальванической связи друг с другом) источника питания напряжением 22-25В. _https://f-bit.ru/523965 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость артем Опубликовано 14 Октября, 2014 в 11:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября, 2014 в 11:10 Спасибо за ответы. Это все достаточно сложно. Может быть есть какие то схемы на примере тлки, вход +12 вольт, выход 2 канала в противофазе с регулировками, только на 50-60 гц. Еще раз спасибо ответившим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 14 Октября, 2014 в 12:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября, 2014 в 12:32 Может быть есть какие то схемы на примере тлки, вход +12 вольт, выход 2 канала в противофазе с регулировками, только на 50-60 гц.Кроме того, что нужно сформировать сигнал с заданной частотой и скважностью, надо ещё собственно включать и выключать IGBTшки, а это не так уж просто. Даже на низких частотах, где большая емкость затвора особой роли не играет, остается проблема: чтобы полностью открыть верхний ключ, на затвор нужно подать управляющее напряжение относительно эмиттера, при этом напряжение эмиттера скачет от нуля до 300 вольт! Это значит, что нужен драйвер верхнего ключа, со своим питанием (не связанным с питанием остальной схемы) или по крайней мере с вольтодобавкой. Ок, если хотите максимально просто, есть такая микросхема IR2153. В ней уже есть 555-подобный таймер и драйверы ключей. Они не слишком мощные, но на таких низких частотах это никакой роли не играет. FETы заменяем на ваши IGBTшки R2 и C3 пересчитываем под желаемую частоту, будет работать. С4 взять побольше, с запасом. Диод вольтодобавки - чем быстрее, тем лучше. SF18 пойдёт. Затворные резисторы тоже можно взять побольше, заряжать будет медленно, но тут это не важно, а надёжность работы схемы возрастёт, т.к. более медленная работа схемы прощает многие ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость артем Опубликовано 14 Октября, 2014 в 12:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября, 2014 в 12:57 спасибо огромное, то, что нужно. в ближайшее время попробую собрать. по результатам отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость s237 Опубликовано 14 Октября, 2014 в 13:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября, 2014 в 13:42 (изменено) Есть подозрение, что Артем взорвет IGBT ключи. Дело вот в чем: Открыть ключ просто, а вот закрыть его - сложнее. Для этого в драйверах IGBT существует смещение нуля в минус, на около 5В. Грубо говоря, если смотреть сигнал на выходе IR2153, то он будет иметь положительные и отрицательные импульсы, колеблющиеся вокруг нуля шкалы осциллографа. Для работы ключей MOSFET - это приемлемо. А вот для IGBT все эти импульсы необходимо сместить по шкале осциллографа вниз от нуля. Сместить на 5 Вольт примерно. Тогда будет толк. Ключ IGBT будет четко закрываться. В противном случае очень легко поймать сквозной ток через ключи, когда один ключ открылся, а второй еще не успел закрыться. 50-60Гц частота конечно не большая, может и так прокатит, но в сварочнике на 60кГц такое, как правило не прокатывает. И еще вопрос к Артему: а что это в конечном итоге будет? Что будет являться нагрузкой для этого девайса? Для примера: сигналы на затворах в сварочном аппарате собранного на IGBT. То же пытался упростить драйвер, не получилось. Точнее получилось, на холостом ходу, а вот при нагрузке аппарата нагрузочным стендом - ключи повзрывались. Думал прокатит, не прокатило. В моем случае нагрузкой для этого моста была индуктивность, т.е первичная обмотка сварочного трансформатора, со всеми ее выбросами и всплесками и всякими гармониками и т.д. Вот и не прокатило. _https://f-bit.ru/524223 -это сигналы на затворах ключей в обоих случаях - без смещения, и со смещением. Изменено 14 Октября, 2014 в 14:08 пользователем s237 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость артем Опубликовано 14 Октября, 2014 в 14:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября, 2014 в 14:21 если нельзя использовать игбт, поставим мосфет. будет эксперимент выше описанный. Добавлено после раздумий: Есть подозрение, что Артем взорвет IGBT ключи. Дело вот в чем: Открыть ключ просто, а вот закрыть его - сложнее. Для этого в драйверах IGBT существует смещение нуля в минус, на около 5В. Грубо говоря, если смотреть сигнал на выходе IR2153, то он будет иметь положительные и отрицательные импульсы, колеблющиеся вокруг нуля шкалы осциллографа. Для работы ключей MOSFET - это приемлемо. А вот для IGBT все эти импульсы необходимо сместить по шкале осциллографа вниз от нуля. Сместить на 5 Вольт примерно. Тогда будет толк. Ключ IGBT будет четко закрываться. В противном случае очень легко поймать сквозной ток через ключи, когда один ключ открылся, а второй еще не успел закрыться. 50-60Гц частота конечно не большая, может и так прокатит, но в сварочнике на 60кГц такое, как правило не прокатывает. И еще вопрос к Артему: а что это в конечном итоге будет? Что будет являться нагрузкой для этого девайса? Для примера: сигналы на затворах в сварочном аппарате собранного на IGBT. То же пытался упростить драйвер, не получилось. Точнее получилось, на холостом ходу, а вот при нагрузке аппарата нагрузочным стендом - ключи повзрывались. Думал прокатит, не прокатило. В моем случае нагрузкой для этого моста была индуктивность, т.е первичная обмотка сварочного трансформатора, со всеми ее выбросами и всплесками и всякими гармониками и т.д. Вот и не прокатило. _https://f-bit.ru/524223 -это сигналы на затворах ключей в обоих случаях - без смещения, и со смещением. скажите, как вопрос с подключение индуктивности решили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
