Угробил регулятор мощности ВМ071
Гость XxaMRuS
  • Ответов 62
В магазине мне предложили сначала ЛАТР, но меня если честно удивило что на сайте я видел что есть регулятор мощности и поэтому взял именно его, но если я возьму ЛАТР то единственное что меня смущает это печальный опыт с регулятором напряжения. Если Вы посмотрите на то что я описывал в самом начале то меня смущало что я из трех жильного провода сделал двужильный, но так как негативных комментариев по этому поводу я не увидел то следует что хоть тут не ступил. По этому меня смущает именно то что если я возьму ЛАТР то при таком же раскладе не получится у меня так же угробить и его? :smile:
Теперь более менее. Вот теперь давайте свои мысли... Или это опять патент?
Патент это то что в итоге получится... Но ведь все свои мысли я уже максимально постарался изложить. Может у Вас есть какие то вопросы по использованию, подключению, итд.. Или что то мне пояснить, или в каком моменте нет ясности.
Ясность есть. Вам для такой штуковины необходимо брать самые обычные вещи. Я это вижу так: берем ЛАТР (большой, например 9 Ампер), к его выходу цепляем БОЛЬШОЙ трансформатор 220/6-36В, тут без особой разницы на какое напряжение, главное что бы большой, типа сварочного трансформатора. Вторичную обмотку этого транса на вашу спираль, и для эксперимента вполне потянет. Дальше сами поймете, что вам нужно, или ток, или напряжение, или мощность. Но, сразу, мощность НЕ маленькая. И пробуете. С такой задумкой (тем более для макета) залезать в импульсники пока не стоит. Мое мнение.
"сложность данной затеи составляла примерно 7,5% из 100." Как это вы высчитали? Почитайте еще раз kdtp
Изменено пользователем s237
Разрешите вопрос. Как я понимаю трансформатор должен быть обязательно и просто ЛАТР мне не подойдет, подскажите пожалуйста какой в этой цепи роль играет ЛАТР и трансформатор и почему нельзя поставить просто ЛАТР. И самый интересный вопрос почему же сгорел регулятор мощности если по сути я использовал его по назначению.
Если в двух словах то мне нужно нагреть нихромовую ленту длинной 50 см, толщиной 0,9 и шириной 1см.
Берёте обычный бытовой сварочный тр-р (не инверторнцй) и пробуйте.
Да, вопрос конечно интересный... :smile:
Для начала неплохо бы определить что такое сила тока.
Изменено пользователем yrk
Ув. Yrk. Определение силы тока. Сила тока — физическая величина , равная отношению количества заряда , прошедшего через некоторую поверхность за время. Определение я бы мог и сам попробовать написать но попробовал спросить у яндекса так как такой нуб как я в данной теме сможет только Вас очередной раз посмешить.)
Но попробуйте понять меня как человека не слишком далекого в электрике, возможно данный ответ поможет мне в дальнейшем не совершать глупых ошибок и задуматься перед покупкой какой либо техники.
И так вопрос от человека далекого от электрики. Я хочу от простой розетки попробовать выше описанное. Прихожу в магазин и после консультации с продавцом понимаю что мне нужен регулятор мощности. Далее я понимаю что вход на 220Вольт мне подходит и выход на 3 кВт меня устраивает так как дает мне 12 ампер, а мне нужно 9. Данное кол-во ампер я узнал из таблицы нагрева нихрома. По логике вещей я взял именно то что мне нужно но как я сказал что то пошло не так. Вы обращаете мое внимание что я не учел силу тока. Вот если Вы мне поясните это момент я буду Вам очень благодарен. И еще я посмотрел про сварочные трансформаторы, они дают в среднем от 60-120 Ампер! Но мне на данный момент нужно всего 12, но есть инвентор который выдает от 5-80 ампер. Дык по логике вещей инвентор мне более подходит или я опять не сильно понимаю что говорю.
Хотя что то логическим путем я начинаю понимать, значит что сила тока прошедшая через нихромовую ленту была больше чем нужно?
Изменено пользователем XxaMRuS
ЛАТР - это регулируемый автотрансформатор, который не обеспечивает, по принципу, гальванической развязки от сети 220В, где есть фаза и ноль. Хотите, что бы ваших людей "шарахнуло"? Трансформатор необходим для запитки вашей спирали БОЛЬШИМ током и не очень большим напряжением, мощность при этом будет одинаковой, но при малых напряжениях и большом токе, и при этом гальванически отвязан от сети 220В, т.е. нет фазы и нет нуля. Габариты трансформатора естественно растут. Поэтому люди вам и говорят, что типа сварочный трансформатор необходим. И они правы. Ваш регулятор сгорел, и должен был сгореть, потому, что вы дали ему НЕ РЕАЛЬНУЮ нагрузку, грубо говоря - сделали ему короткое замыкание на выходе. Дальше рассуждения о мощности, напряжении, сечении (диаметре) вашего нагревателя, для себя считаю бессмысленными. ЗРЯ ВЫ ПРОГУЛЯЛИ УРОКИ ФИЗИКИ. Я удаляюсь.
Удачи.
ЛАТР - это регулируемый автотрансформатор, который не обеспечивает, по принципу, гальванической развязки от сети 220В, где есть фаза и ноль. Хотите, что бы ваших людей "шарахнуло"? Трансформатор необходим для запитки вашей спирали БОЛЬШИМ током и не очень большим напряжением, мощность при этом будет одинаковой, но при малых напряжениях и большом токе, и при этом гальванически отвязан от сети 220В, т.е. нет фазы и нет нуля. Габариты трансформатора естественно растут. Поэтому люди вам и говорят, что типа сварочный трансформатор необходим. И они правы. Ваш регулятор сгорел, и должен был сгореть, потому, что вы дали ему НЕ РЕАЛЬНУЮ нагрузку, грубо говоря - сделали ему короткое замыкание на выходе. Дальше рассуждения о мощности, напряжении, сечении (диаметре) вашего нагревателя, для себя считаю бессмысленными. ЗРЯ ВЫ ПРОГУЛЯЛИ УРОКИ ФИЗИКИ. Я удаляюсь, удачи.
Спасибо Вам ОГРОМНОЕ за уделенное мне время.!
Я удаляюсь.
Попробую ещё раз...
Ваша нихромовая лента изначально (пока холодная) обычная железяка. При подключении к сети 220 вольт вы просто делаете КЗ. Поэтому нужен источник который может держать десятки (если не сотни) Ампер. Ваша сеть 220 может ? Вот для этого и нужен тр-р.
з.ы. Надеюсь может сейчас понятно.
Попробую ещё раз...
Да! То что Вы мне написали мне понятно. Но подойдет ли мне трансформатор например вот такой (2800ВА 220/380В 40-170A 1.6-3.25мм) ?
Возможно. Надо пробовать. Думаю сейчас нет проблемы у знакомых взять сварочник для пробы.
з.ы. Только не инверторный.
1 Да! То что Вы мне написали мне понятно.
2 Но подойдет ли мне трансформатор например вот такой (2800ВА 220/380В 40-170A 1.6-3.25мм) ?
Максим!
1 Вы точно поняли, что вам говорили? ЛАТР позволяет:
а) осуществить плавный разогрев - сначала, пока нихром холодеый и с малым слпротивлением, небольшим током, по мере прогрева ток и нагрев можно ПЛАВНО увеличивать, при этом ток будет ограничен,
б) точно подобрать нужную температуру нихрома, а температура зависит от внешних условий и заранее точно расчитать её нельзя,
в) ЛАТР не обеспечивает гальваническую развязку от сети и при прикосновении к нихрому может убить.
Это ясно?
2 Непонятно что за трансформатор. дайте ссылку или лпишите подробно сами. Непонятно какие вторичные обмотки, что за токи, миллиметры.
