Гость asdms Опубликовано 9 Октября, 2014 в 07:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября, 2014 в 07:46 здравствуйте! подскажите кто знает-есть преобразователь напряжения паг-1ф (преобразует бортовое напряжение 27 вольт - в 36 вольт 400гц(3 фазы)),требуется проверить последовательность чередования фаз выходного напряжения при помощи трехфазного сельсина.У кого имеется опыт,подскажите пожалуйста подходящий сельсин,его подключение(например ДФС-32-1В подойдет?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanline Опубликовано 12 Октября, 2014 в 10:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2014 в 10:11 здравствуйте! подскажите кто знает-есть преобразователь напряжения паг-1ф (преобразует бортовое напряжение 27 вольт - в 36 вольт 400гц(3 фазы)),требуется проверить последовательность чередования фаз выходного напряжения при помощи трехфазного сельсина.У кого имеется опыт,подскажите пожалуйста подходящий сельсин,его подключение(например ДФС-32-1В подойдет?) Если речь идет о вертолетном приборе - то там двигатель 24 вольтовый вращает генератор на 36 вольт 400 герц. "Проверять последовательность чередования фаз" - зачем? Что вы собираетесь такого от него питать? Последовательность фаз - чисто условное понятие: если питаете двигатель, он просто завращается в другую сторону. Поменяли местами 2 любые фазы - и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость asdms Опубликовано 7 Ноября, 2014 в 06:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября, 2014 в 06:53 я разрабатываю стенд для проверки этих преобразователей,один из пунктов проверки в ТЗ-проверка последовательности фаз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 7 Ноября, 2014 в 07:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября, 2014 в 07:18 Проверить последовательность чередования фаз в ПАГ-1Ф? Да проще простого…, э-э-э-э-э…, нет, не могу…, не имею права – я давал подписку о неразглашении этих сведений. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость s237 Опубликовано 7 Ноября, 2014 в 11:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября, 2014 в 11:12 (изменено) Не обязательно вертолетного. Во многой "ВП" технике есть такое. При неправильной фазировке, сельсин будет реагировать в другую сторону. А для "стенда", я бы соорудил какой нибудь показометр на светодиодах. Их в сети много, только что они на 3 фазы 50Гц. А разница какая? На мой взгляд - никакой. 400 Гц - это из-за габаритов, этих габаритов всегда не хватает. Или, как вариант, взять исправный сельсин, изготовить стенд, куда поставить этот сельсин, и все подключения на штатных (правильных) разъемах. Тогда вероятность ошибки нулевая. Ну это если "массовость" нужна, или на производство какое нибудь. Изменено 7 Ноября, 2014 в 11:15 пользователем s237 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость asdms Опубликовано 17 Ноября, 2014 в 11:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября, 2014 в 11:34 ну а может есть какой прибор промышленный,например DT-902 или MS5900, только они вроде не подходят (от 40 В) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
