Усь TDA 2050 для S30A
Доброго времени суток!
Собрал простенький стерео уселок на 2х TDA 2050, по схеме со стороннего ресурса, изменений никаких не вносил.
Кроме как конденсаторы C2 пришлось запаять те что были под рукой в сгоревшем БП, за вместо 220пкФ в левый канал запаял 221пкФ, в правый 224пкФ.
Подключил сигнал, подал питание (схема питания двухполярная, тороидальник 2 обмотки по 40VA 15V, через диодный мост + 2 электролита по 4700мкФ 35V, со средней точкой. На выходе получаем ±21V),
в итоге левый канал играет, в правом кроме гула переменки ничего не слышно, оказалось забыл про перемычку и не подал + на правую микросхему.
Запаял перемычку, вроде правый канал запел, но совсем нету ВЧ. Слышно практически один бубнеж, звук мутный.
Колонки местами менял, пробовал менять саму микруху, все дорожки просмотрел на плате безрезультатно. Подозрение пока падает на C2, попробую сегодня местами махнуть и послушать.
Руки вроде из того места растут, но в схемотехнике уровень слишком низкий, поэтому прошу вас уважаемые комрады о помощи! Какой элемент может сбоить?
Запаял, вроде звучит. Но, после включения появляется свист с треском в том же правом канале, по мере работы пропадает.
Еще после 5-10 минут работы на средней громкости сильно греется радиатор, палец на 2 сек больно прикладывать (радиатор из того же горелого БП, фотки вечером выложу, вместе с печаткой).
Прочитал что причина возможно в самовозбуде, но так и не понял что это за явление, как его регистрировать и устранять?
Чтобы вы имели представление, что собрали. Схема является усилителем с комбинированной обратной связью по напряжению и току.
Выходное сопротивление усилителя Rвых=15 Ом, а коэффициент передачи зависит от сопротивления нагрузки (акустической системы – АС).
При Rн=4 Ом Ku=21; при Rн=6 Ом Ku=29; а при Rн=8 Ом Ku=35.
Как следствие, чувствительность к примененным АС. Можно получить великолепный результат, а можно обрести «бубнящую» АС.
Также с повышением уровня входного сигнала наблюдается более быстрый рост интермодуляционных искажений на низких частотах по сравнению с классическими усилителями (с питанием от источника напряжения).
Подробнее с такими усилителями можно ознакомиться в публикации
Рогов И. УМЗЧ с регулируемым выходным сопротивлением // Радио, 2008, №4, с. 14 – 17; 2008, №5, с. 14, 15.
Изменено пользователем mvv
  morphy сказал:
Действительно, либо самовозбуждение, либо неисправность микросхемы. Попробуйте "поиграть" цепями коррекции. Например заменить цепь Цобеля (параллельно нагрузке) на оригинальную - 1 Ом-0.1 МкФ. Попробуйте параллельно R4 подключить керамический конденсатор порядка 100 - 1000 пкФ. Замкнуть на "землю" вывод 1 микросхемы; заодно, при этой процедуре, померейте величину постоянного тока на выходе усилителя. Может нужно уменьшить величину R 7, посмотрите, в конце концов, разводку земли.
  morphy сказал:
Для НАЧАЛА надо замкнуть R7 (убрать обратную связь). Что происходит?
Каково постоянное напряжение на выводе 1 и 4 мсхемы без сигнала? Нагрев?
Максим, фото и печатки упростят решение вашей проблемы.
Чаще всего причиной самовозбуждения оказываются ошибки в цепи Зобеля R6 (2,2 Ом) и C6 (0,47 мкФ). Проверьте номиналы, измерьте напряжение на выходе усилителя в режиме покоя.
Уберите конденсаторы С3, С4. Что изменилось?
Благодарю за ответы. Обнаружил что шумы то появляются, то пропадают, когда шевелишь плату на радиаторе. Подозрение пало на СМД резистор 100КОм, режил его потыкать отверткой, и случайно прислонил ее на радиатор. В результате проскочила искорка, затем дымок и "жжжжжжжж" в правой колонке :smile: . Благо этот случай я предусмотрел, и тут же заменил микросхему вместе с СМД резистором, и свершилось! Странный шум скрежет пропал, нагрев заметно спал, остался только не особо сильный гул переменки. Но думаю что это из за того что радиатор не заземлен, и емкости в питании маловаты (2Х4700мкФ35V+2Х1мкФ(керамика))
А мне вообще кажется, что 2050-ю ТДА-шку лучше тут не использовать. Вполне хватит 2005-й включенной мостом. И питание однополярное, и мощность достаточная. Чуть больше обвеса, ну да кто ж его считает :smile: Да и звук почище будет (это мое субъективное, кто-то может не согласиться).
