Sergiy_83 Опубликовано 4 Октября, 2014 в 19:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября, 2014 в 19:43 (изменено) Всем привет. Элементарный код. [size=1]#include <avr/io.h> void a (void) { int i; int j; for (i=0;i<320;i++) { for (j=0;j<240;j++) { PORTA=0; PORTA=1; } } } int main(void) { while(1) { a(); a(); } }[/size] В отладке фунция a(); симулируется 2 минуты. Работать невозможно. :smile: В чем может быть проблема? Может быть галочку где нить надо поставить. В AVR я навичок, до этого писал только для PIC. Изменено 4 Октября, 2014 в 19:45 пользователем Sergiy_83 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 5 Октября, 2014 в 10:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2014 в 10:23 У меня ваш код билдится махом, ошибок не выдаёт. При создании проекта семейство контроллеров выбирали? Какие-то настройки меняли? Дайте последовательность действий, не совсем я понял, что значит "симулируется". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy_83 Опубликовано 5 Октября, 2014 в 11:30 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2014 в 11:30 У меня ваш код билдится махом, ошибок не выдаёт. Построение проекта (компиляция) и у меня проходит быстро. При создании проекта семейство контроллеров выбирали? Какие-то настройки меняли?Дайте последовательность действий, не совсем я понял, что значит "симулируется". Настройки никакие не менял. Стандартные минимальные действия. File->New->Project. выбираю AVRGCC C++ Executable Project. путь сохранения проекта выбираю без русских символов. Далее в окне выбираю ATMega32A -> ОК. (не семейство а просто конкретный контроллер) Пишу код, Build Solution (F7), Далее меню Project-> Properties (Alt+F7) -> Tool ->Selected debugger/programmer выбираю AVR simulator Теперь можно пошагово выполнять программу, контролировать переменные и т.д. Этот процес называется отладка программы. Так вот любой шаг очень медленный, где то пол секунды, естественно функция с циклами шагается очень долго. Проверил ATMEL Stodio v5 и последнюю v6, тоже самое. Скачал AVR Studio v4 немножко быстрее но все равно медленно. Для чистоты эксперемента снес винду, сделал все начистую, теже яйца. Злость не могу :smile: работа стоит из за какойто хрени. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy_83 Опубликовано 30 Марта, 2015 в 10:41 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта, 2015 в 10:41 Всем привет. После инициализации строки русскими символами получается 2-байтовая кодировка - юникод, а мне надо 1- байтная CP1251 Кто знает где галочку поставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
