Sergiy_83 Опубликовано 1 Октября, 2014 в 09:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября, 2014 в 09:52 Померил - 200 мА Вот так этот трансформатор в розетку включают. Первичная обмотка в данном случае включена на 254в для уменьшения индукции гудения и тока холостого хода. Наверное всетаки не так! Мой вариант следующий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 1 Октября, 2014 в 10:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября, 2014 в 10:44 Какая разница 220в подавать на концы обмоток (соединив начала) или на начала (соединив концы). Они все равно получаются соединенными последовательно. А вот на первом фото в начале темы две обмотки замкнуты накоротко (наверное это все таки не сетевые обмотки а какие то из вторичек). Соединены 2 начала и 2 конца вместе. Наверное именно в этом причина тока покоя близкого к 1 А. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy_83 Опубликовано 1 Октября, 2014 в 12:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября, 2014 в 12:49 У него на фото соединены две вторичные обмотки последовательно по 6V и еще 2 обмотки по 6V. 9'-10' = 6,4V 4,7А 11'-12' =6.4V 0,3А 9-10 = 6,4V 4,7А 11-12 =6.4V 1,5А А 220 подключается с другой стороны транса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 1 Октября, 2014 в 13:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября, 2014 в 13:12 Да согласен. Но такой большой ток покоя вызван или КЗ во вторичных обмотках или неправильным подключением первичных. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость s237 Опубликовано 1 Октября, 2014 в 13:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября, 2014 в 13:14 (изменено) Какая разница 220в подавать на концы обмоток (соединив начала) или на начала (соединив концы). Они все равно получаются соединенными последовательно. Александр Николаевич, это понятно что последовательно, вот мне помнится, что здесь еще и правильно сфазировать обмотки надо, или сориентировать на сердечнике. А при неправильной фазировке сетевых обмоток, не получишь выходных напряжений. А при неправильной фазировке выходных обмоток, для случая параллельного их соединения - получится КЗ на выходе и соответстенно большой потребляемый ток. А для случая последовательного соединения выходных обмоток - никаких напряжений, или напряжение равное разнице по всем выходным обмоткам. Также получается и при неправильной ориентации катушек на сердечнике. Также как в секционированных выходных трансформаторах. Заумно получилось, но понять это не сложно. Изменено 1 Октября, 2014 в 13:21 пользователем s237 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 1 Октября, 2014 в 13:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября, 2014 в 13:24 Ну так для фазировки правильной надо вспомнить "правило правой руки" из курса физики средней школы и запутаться будет трудно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allroy Опубликовано 1 Октября, 2014 в 14:19 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября, 2014 в 14:19 (изменено) Как на зло на работе застрял, нет возможности в руках его покрутить. Но по памяти, когда возился с ним, то самое большое сопротивление было на выводах 1 1" . Я так полагаю это и есть первичка, при перекусывании перемычки контакты 1 1" не звонятся. Да, и все перемычки с предполагаемых вторичек я тоже снял. Изменено 1 Октября, 2014 в 14:29 пользователем Allroy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy_83 Опубликовано 1 Октября, 2014 в 15:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября, 2014 в 15:38 Еще раз повторюсь, у вас первички с обратной стороны транса, если это ТС-180. Вы меряйте сопротивление это хорошо, еще по сечению провода смотрите. Провода припаяны к клемам и видно какой они толщины. Подключайте всегда через лампочку и меряйте ток. Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allroy Опубликовано 1 Октября, 2014 в 18:38 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября, 2014 в 18:38 Решил я транс размотать, все таки гадать надоело. Добрался до первички. Первичка без отводов была. Вот как шли обмотки. 1-2(первичка) довольно толстым проводом(на глаз 1мм),самая большая. 3-4 тонким. Переворачиваем транс, 5-6 тонким, таким же как и 2я обмотка намотана. 7-8 самым толстым проводом, точно больше 1.5мм. Оставив одну первичку, подключил, все равно гудит. Получается трас был перемотан? Вот и почему без опознавательных знаков был? (На выходных штангелем и микрометром обзаведусь, на глаз сказать сложно сколько ∅ проволоки о :smile: ) Да, и смотанную проволоку со вторичек можно по новой мотать? Сматывал аккуратно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 2 Октября, 2014 в 06:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Октября, 2014 в 06:49 на глаз сказать сложно сколько ∅ проволоки 10-20 витков на гвоздь наматываем плотно виток к витку и измеряем линейкой длину намотки. Потом делим соответственно на 10 или на 20. С точностью до 0.1 можно определить ∅ провода по лаку. По таблице потом узнать сечение по меди. Будете перематывать трансформатор для ТС180 надо взять 6 витков на вольт. (тоесть первичная получится на каждой катушке примерно по 650-660 витков) Остальные вторичные исходя из нужного напряжения +5-7% на просадку под нагрузкой. Тогда получиться трансформатор, который будет тихий и холодный. Расчетная мощность вторичных обмоток примерно 150Вт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
