Возмона ли замена мосфитов биполярниками (электропривод)
Гость ак-74
Суть такова: Хочу для колледжа (техникума) сделать наглядное пособие на тему "частотный преобразователь", это который делает из одной фазы три. Мотор будет не более 100Вт ( скорее всего меньше), работать ему минут 5, край 10 - ну, сколько там для демонстрации надо?
Так вот мосфиты для этой затеи жалко, зато есть горсть биполярников из кадровой развёртки (D1555 и аналогичные - 600в, 5А). Ну и радиаторов каких-нить наберу.
Должно получиться?
Изменено пользователем ак-74
Александр, что мы тут обсуждаем? Почему не приводите схему?
"Обвязка" у ключей может быть разной, иногда прямая замена затруднительна, нужно ещё чего-то поковырять :smile:
Если сочинять самому, то "горсти биполярников" может не хватить на этап разработки. Я бы выбирал из ряда проверенных схемных решений, что бы не ударить лицом в грязь.
... пособие на тему "частотный преобразователь", это который делает из одной фазы три.
Студентов надо учить правильно сразу, чтобы потом не переучивать. А то и ещё хуже - ржать над преподавателем будут. :smile:
Это будет не "частотный преобразователь", а преобразователь - трёхфазный генератор. Частота, насколько я понял, преобразовываться не будет - 50 Гц на входе, 50 Гц на выходе.
... Мотор будет не более 100Вт ...есть горсть биполярников из кадровой развёртки (D1555 и аналогичные - 600в, 5А).
Вполне нормальное решение. Только сразу озаботьтесь быстродействующей защитой от КЗ. Не мотор, так студенты устроят.:smile:
А то, действительно, "горсти биполярников" может не хватить.
Изменено пользователем Lexter
Прошу пардона. Вот схема, оригинал - Радио 2004, №12, стр 38.
Ту Lexter: Чукча не преподаватель, чукча студент :-) писать диплом на тему "расчёт освещения улицы" скучно до тошноты. Колледж не "радио", а "электрический" - в электронную часть ни кто не будет лезть. Эдокая коробочка с подключенным к ней двигателем на единой площадке. Ни чего не отсоединяется - вилка, выключатель, регулятор оборотов, мотор. В случае успеха будет стоять в лаборатории - "дети, регулировка частоты вращения дрыгателя изменением частоты имеет несомненные преимущества, а именно..."
Как-то так...
З.Ы. Задающий генератор не от оригинальной схемы, но собран и работает.
Пересмотрел Радио 2004, №12. Вы дали кусочек схемы на одну фазу.
Так вот если вернуться в начало темы, то работать будет, но (еще раз) будет греться.
И, уверен, что режимы подгонять под биполярники нужно будет. 100%.
Изменено пользователем s237
Если эта схема, думаю, есть смысл поискать полевики:
- меньше нагрев,
- проще управление,
- меньше деталей.
Тем более, что полевики сегодня достаточно доступны.
Вроде бы аналог IRF840, стОят по 1 уе...
- меньше нагрев,
- проще управление,
- меньше деталей.
- не ужели на столько критичным будет нагрев? 100 вт двигатель это примерно 0,8А тока. Транзисторы 5 ампер. При этом скважность импульса в двое больше длительности. Режим работы двигателя - холостой ход. Транзисторы посадить на радиаторы. Радиаторы не проблема. В конце концов можно найти мотор ещё меньше.
- по остальным пунктам: схему хочу именно эту (уже и плату развёл).
Хотелось бы услышать на счёт режима ключей. Насколько я понимаю нам (мне) надо добиться на базах напряжения не ниже какой-то величины. Верно?
З.Ы. На счёт смысла в полевиках - потом буду делать второй экземпляр для себя любимого. Вот там полевики будут обязательно. А для этой игрушки их попросту жалко. D1555 лежат, девать некуда, хоть из рогатки ими стреляй.
1 не ужели на столько критичным будет нагрев?
2 Хотелось бы услышать на счёт режима ключей. Насколько я понимаю нам (мне) надо добиться на базах напряжения не ниже какой-то величины. Верно?
1 Не знаю. Дело в режиме частого непрерывного переключения, из-за этого возможен нагрев, какая реакция на индуктивную нагрузку - ?..
2 Напряжение - это для полевиков, там надо только емкость затвора перезаряжать, а для биполярных нужен ТОК.
Возможен вариант, когда усилия на то, чтобы заставить хорошо работать биполярники, сильно превысят расходы на полевики.
Не знаю, надо пробовать, исследовать, у меня опыт в данном вопросе крошечный, а другие не спешат подключиться. Пробуйте, а потом с нами поделитесь результатом, может всё без проблем заработает.
...Хотелось бы услышать на счёт режима ключей....
Да пожалуйста. :smile:
Раз плату уже развели, то просто будете ставить 2SD1555 вместо полевиков? База на место затвора, эмиттер - истока, коллектор - стока?
Ну, вот смотрите:
Основная проблема в том, что у 2SD1555 коэффициент усиления по току всего 8. У некоторых экземпляров может и побольше, может 10.
Итого: если ток коллектора 0,8А, то ток в базу надо не меньше 0,1А. Здесь удачно, что КР1006ВИ1 может (вроде) выдавать из "плюса" до 0,2А. Итого, остаётся только посчитать токоограничивающий резистор (R4 и R5 на схеме). Rогр = (Uп - Uбэ.нас) / Iб = (12 - 1,5)/0,1 = 100 Ом.
Мощность резистора 10,5В * 0,1А = 1,05Вт. Итого, резистор двухваттный.
Но греться, и довольно сильно, будет всё. И КР1006ВИ1, и транзисторы. Так что экспериментируйте с осторожностью.
Да, ещё по настройке.
Сначала транзисторы не ставьте, "Выход" временно соедините с "Общий", питание "+Uрег" не подавайте.
В таком включении проверьте, что верхнее и нижнее плечи переключаются в "плюс" с "зазором" не менее 10 мкс. А то спалите транзисторы сквозным током. Тем более, что
...Задающий генератор не от оригинальной схемы...
Ещё можно в таком включении замкнуть на "Общий" концы резисторов R4 и R5, идущие на базы (транзисторов нет!) и посмотреть, как будет греться КР1006ВИ1 (ну, если вообще будет, а не выгорит сразу).
Когда поставите на место транзисторы, сначала проверьте при низком "+Uрег", примерно 20 - 25В.
Да... рассуждаю вот тут... А у вас осциллограф-то есть?
Lexter, огромное спасибо - умеете доходчиво объяснять!
Осциллограф есть :smile: Прочитал Ваш пост и подумалось, что скорее всего chugunov прав (только полевики по 1 уе я не встречал). Но тут как в к/ф "Белое солнце пустыни": "Сначало помучаться бы..." К тому же если просто повторять и не пытаться творить, то и "роста" не предвидится.
В не оригинальном ЗГ мёртвое время предусмотрено 1/8 от импульса (проверено), так что сквозных токов не предвидится.
На счёт платы - я её развёл, но можно отставить и развести с изменениями другую (может между таймерами и транзисторами какие-нить кт315 запаять или как-то составной транзистор сделать?).
На счёт больших (относительно) токов базы есть нюанс - в статье написано, что нижний таймер питается от +12, а верхний от конденсатора. Я так понимаю его ёмкость надо сильно увеличить.
З.Ы. имею большой опыт повторения разных схем, но по теории - я где-то чего-то понимаю, а где-то большие пробелы :smile: , так что можно со мной общаться как с начинающим.
