Dimonos
Определение полярности ВЧ головки
Всем привет!
НЧ либо СЧ, ну или ШП динамик можно просто " прозвонить" батарейкой. 1,5 вольтовой вполне хватает, чтобы увидеть куда сдвигается диффузор, и промаркировать выводы. ( Когда дифф. сдвигается вперед, то где + батарейки, там + динамика)
С пищалкой такое не прокатывает, зато отлично прокатывает другое:
нужен уже маркированный какой либо динамик, любой микрофон,генератор и осцилограф. Больное место-осцилограф?
Ерунда, пограмных осцилов множество, главное, чтобы он как то показывал сигнал. Тоже самое касается и микрофона.
Генератор тоже любой програмный.
Суть: дин с известной маркировкой подключаем к компу через усилитель. Запускаем на компе генератор ( где то 2000-4000гц) и делаем шоб гудело, Громко не надо.
Микрофон подключаем к входу компа и пускаем его через програмный осцилограф.
Все включаем и убеждаемся, что когда дин гудит микрофон это ловит и осцилограф показывает ( лучше синусоиду, чобы не плодить вагон гармоник от "угловых" сигналов).
Подключаем пищалку( без фильтра) параллельно к к уже гудящему дину и наблюдаем на экране осцилографа резкое увеличение или резкое уменьшение амплитуды.
Дальше все понятно, при увеличении динамики работают в фазе, следовательно + пищалки там где и + другого дина.
Дмитрий, уж прости, но огород....! Всё с пищалкой прокатывает ровно так же как и с тем же ШП динамиком.
Движение любой пищалки можно увидеть применив ту же батарейку. Ну и лупу, если плохо с глазами. Я как прикину массу телодвижений, предметов и проводов лишь для определения полярности ВЧ, аж тошно делается.
Гость jank5
Дима, Игорь прав - много суеты.
Если уж нет ни осцилографа, ни лупы - поможет геометрия и кусочек проволоки:
Если движения диффузора не видно, можно попробовать на выход левого канала усилителя подключить динамик с известной полярностью, а на выход правого - с неизвестной (или наоборот). И послушать тест №3 с диска АудиоДоктор _https://datagor.ru/practice/car-electronics/694-test.html "Высокие частоты - фаза..."
Игорь, прошу прощения за тошнотворный эффект. Честно, не хотел.
Ребята, я вроде все эти методы знаю, но у меня не всегда получается.
При наличии под рукой всех этих проводов и приборов лично мне совсем не трудно все это по быстрому скрутить и проверить.
И потом, должен же быть какой то еще метод, посложнее чем глаз, ухо и батарейка...,хотя бы ради прикола.
...должен же быть какой то еще метод, посложнее чем глаз, ухо и батарейка...
Есть такая партия! такой способ. Нужны:
- программа ARTA,
- любой УНЧ (может и не нужен),
- любой электретный микрофон с усилителем (может и без оного).
Запускаем программу в одноканальном режиме, все настройки по умолчанию,
выход звуковой карты (вроде бы по умолчанию вход и выход левые) на вход любого усилителя, выход усилителя к динамику,
микрофон ко входу, с усилителем к линейному, без усилителя к микрофонному.
Ставим любой динамик с известной полярностью (по маркировке, батарейке и т. п.), запускаем импульс шума, получаем картинку.
Если импульс идет вниз, меняем местами провода на динамике, можно и в программе.
Теперь подключаем пищалку и запускаем импульс.
Комментарии излишни - полярность противоположна образцовому НЧ-динамику.
Надо отметить, что у образцовых динамиков бывает кошмарный импульс, тогда берем другой динамик.
Не нужны настройки, "коробочки", извилины и пр.
Думаю, этот способ - Истина в последней инстанции.
Если использовать ARTA, тогда уж лучше смотреть в окно Step response.
Все это хрошо, насчет Аrta, только вот у меня на доске стоят 2 дина, нч и пищалка, оба промаркированы и проверены, ну как то там.... Нч дин дает положительный фронт на импульсе, а пищалка отрицательный.
Как так? Соединения правильные. Вот после этого и верь...
1 Если использовать ARTA, тогда уж лучше смотреть в окно Step response.
2 у меня на доске стоят 2 дина, нч и пищалка, оба промаркированы и проверены, ну как то там.... Нч дин дает положительный фронт на импульсе, а пищалка отрицательный.
1 Речь шла о тех, кто не разбирался в программе и даже без платы для неё. И всё-таки первоначальный импульс - это первоисточник.
2 Я сталкивался с тем, что маркировка даже на хороших импортных динамиках бывает неправильная!!!
Естественно, динамики проверяются по одному, отдельно.
В двухполоске пищалка обычно в противофазе основному динамику, ничего удивительного.
IMHO импульс показывает фазу наиболее точно, но эта фаза нужна только для начала, в процессе настройки всё равно желательно попробовать менять фазу - влияние фильтров и т. п.
... только вот у меня на доске стоят 2 дина, нч и пищалка, оба промаркированы и проверены, ....... Соединения правильные. Вот после этого и верь...
В этих условиях, понемногу подкладываем под ВЧ, что-то типа спичечных коробков. В какой-то из моментов фазы могут совпасть. Скорей всего, именно тогда, когда верхние фланцы магнитных систем НЧ и ВЧ начнут сближаться по высоте. По крайней мере так должно быть если ВЧ конусная.
Можно подать белый шум на обе головки и настроить на слух фазировку или смещение ВЧ даже с фильтром, относительно НЧ.
В этих условиях......
Я несклько утрированно написал " стоят на доске". Динамики зареплены на доске в виде передней панели.
Т.е как и положено прикручены за фланцы. Просто ящика нет.
Мысль я понял, только навряд ли там смещение по глубине в полпериода. Но этот вариант я обдумаю.
Тут еще дело в том, что Арте при одноканальном измерении пофиг на каком расмтоянии микрофон иди где динамик ( ближе или дальше). Она как то там хитро что то вычисляет, что то вычитает и импульс всегда на одном и том же месте. Соответственнои фронт должен быть правильный. Почему это не так, я не понимаю
, видимо придется читать мануал... А он английский...
Читаю пока переписку по работе с Артой на Веге и Аудиопортале семилетней давности, пока глухо, толковых ответов не вижу.
Игорь что насчет белого шума, что там должно быть услышано? Заинтересовался но подключив пару( нч и вч) в фазе и противофазе, ничего особенного не услышал. Т.е отличий даже так кардинально поменяв условия, я не слышу.
Зы. Именно сейчас я ищу правильный и точный способ определения этого самого относительного смещения
динамиков по глубине. Если кто подскажет, буду рад.
Дмитрий, прости негодяя! Нужен розовый шум.
Нужно пищалку перемещать на длинных проводах, подавая розовый шум и слушать, как меняется шум при смещении пищалки в глубину и обратно. Должно быть слышно два участка с перекошенным шумом и одну чёткую точку, в которой шум ровный. Это то, о чём я писал выше. Точка установки ВЧ по вертикали совпадает (должна по крайней мере) с линией, соединяющей верхние фланцы магнитов.
Можно ВЧ привинтить к чему-либо и двигать эту конструкцию по горизонтальной поверхности над (рядом) НЧ/ШП головкой. Точка ловится довольно хорошо. Мы с товарищем двигали небольшим удилищем.
Боюсь и на розовом я ничего не слышу...
Не, надо ясный пень попробовать повнимательнее. Сделаю перемещалку и попробую.
Слышу же я на музыке измениния при перемещении пищаки по глубине.
Войти сейчас
