Мощные ключи на LM3914N для управления светодиодными лентами
1 Я понимаю что своими ответами я Вас раздражаю.
2 ...есть желание понять и разобраться как это все работает.
3 С каждым постом у меня возникаю все больше вопросов
4 Поэтому я сюда и обратился за помощью к гуру.
Александр!
1 Ответы не раздражают, в том числе ответ "не знаю", раздражает увиливание от ответов, нежелание подробно изложить материал, быть гадалкой неинтересно.
Мы пытаемся исходить из Ваших возможностей. Одно дело - предлагать из имеющихся деталей, другое - из того, что надо заказывать в Китае и ждать месяц. Конечно, можно сделать что-то быстро из того, что под руками, чтобы это заработало, а тогда уже можно заказывать и ждать - ожидаемое не отправится коту под хвост.
Так какой ток максимально потребляет светодиодная лента?
2 Это хорошо
3 Это правильно
4 Господа все в Париже Гуров тут нет, они все в Тибете. :smile:
5 Следующий раз нарисую простую схему ключа на двух транзисторах не канал, ее надо будет испытать.
  • Ответов 29
Спасибо! С удовольствием испытаю. Я не увиливаю от ответов, просто в голове еще пустота, поэтому и конкретики нету :smile:
"Так какой ток максимально потребляет светодиодная лента?"-- Лента будет не цельная, как вы поняли. По даташиту на ее при 12В метр ~9Вт. Отрезки будут по 50смх10шт, получается 3.75А.
Алексанндр, радиатор на ИМС хуже не сделает конечно, правда она для этого не предназначена, так что много от него не ждите. В качестве ключей я бы предложил Дарлингтоны TIP142 например, вот их удобно через прокладку посадить на общий радиатор-линейку. По току они вашу гирлянду переплюнут вполне.
Александр, я разобрал много плат от ПК, и проверял добытые полевики по даташитам и прибором. P-канальных мне не попалось ни одного. Схемотехника преобразователей на мат. платах разработана под N-канальные полевики - они дешевле и мощнее, на грамм веса.
Я уже дал советы по правке схемы из третьего поста. Если ток ленты 1 А, возьмите транзисторы КТ973 А или Б. Всё. Никаких полевиков не надо. Это составные транзисторы с коэф. передачи тока ок. 700. и рабочим током до 4 А.
Возьмите один транзистор, два резистора 4,7 ком, светодиодную ленту и БП 12В.
Соберите один канал усиления, только резистор, который должен был идти к ИС заземлите. Транзистор откроется, лента засветится. Контролируйте температуру транзистора. Если пальцам горячо - ставьте радиатор.
Оставьте включённой на сутки. Если не сгорит - покупайте остальные детали и делайте схему целиком. И будет Вам счастье
Я бы сделал так.
Так как ручку ему все равно куда крутить - минимальная яркость получится при открытых выходных транзисторах микросхемы, они будут шунтировать затворы мосфетов (транзистор закрыт), наоборот - мосфеты будут открыты через резестивный делитель. Если брать мосфеты с материнок они обычно 25А 30V и затвор низковольтный, 3V и они уже открыты.
Изменено пользователем Sergiy_83
Спасибо! На выходных буду пробовать.
Просили конкретно указать какие полевики стоят в материнках, и правда, ни одного Р-канального не нашел.
К примеру выложу описание с даташитов с первых попавшихся мне на глаза:
N306AD
APM3055
15N03H
603AL
Все они 30В ~25А N-канальные
Мне понравилось предложение Сергея, с N-канальными полевиками и "переворотом" переменного резистора.
Проверить полевик на нагрев в открытом виде, всё равно нужно.
Вот про это и был вопрос - полярность, ток, напряжение, datasheet даже излишни.
Sergiy_83 показал нешаблонный путь, а я мыслил стандартно. Интересно, можно попробовать.
Но думаю, что в резисторный делитель надо ставить одинаковые номиналы, например, 10 и 10 кОм или 5,6 и 5,6 кОм. Дело в том, что напряжение открывания затвор-исток оно же Vgs порядка 4 В, На рис. Сергея 3 В, может не хватить. Если вдруг полевики будут гореть по непонятным причинам, поставить в затвор 1 кОм. Проверить, как писал Виктор - греются ли полевики.
Если все заработает как надо, это самый простой вариант.
И, конечно, подключить провода на потенциометр так, чтобы в левом положении был максимум "громкости".
Ждём результатов.
Пол питания 6V думаю будет многовато. А 3V это на глаз, согласен что может быть маловато. Вообще надо провести эксперимент при максимальном токе (сколько там 1А) посмотреть при коком напряжении затвора на транзисторе U (сток -исток) напряжение будет 0V. Да 0V ! При полном открытии канала сопротивление очень маленькое и 1А для него "семечки". При полном открытии радиаторы не понадобятся, просто припаяет на плату и все.
Вообще если все это сделать получится "матня" из проводов, это не правильно, надо все ленты соединить вместе и сделать элементарный ШИМ регулятор, и транзистор понадобится (1штука.) :smile: Так будет более разумно.
1 Пол питания 6V думаю будет многовато. А 3V это на глаз, согласен что может быть маловато.
2 Вообще если все это сделать получится "матня" из проводов, это не правильно, надо все ленты соединить вместе и сделать элементарный ШИМ регулятор, и транзистор понадобится (1штука.) Так будет более разумно.
1 Почему много? Если порог открывания 4,5 В, то это активный режим - самый нежелательный, а при 3 В транзистор будет закрыт. Стандартно полевики выдерживают 12...18 В по входу.
2 Наверное, вы правы. Но мы отвечали на конкретный вопрос, ему интересно сделать что-то своё. Повозиться Александру будет не вредно - накопит опыт, который пригодится.
Да, надо брать с запасом. Ведь на максимальной нагрузке возможны просадка и пульсации блока питания, которые на затворе неприемлемы.
Может забегаю вперед, но не люблю делать навесом, на соплях. Схему буду испытывать в первую очередь проедложенную Сергеем с полевиками.
По этому буду делать печатку. Это не долго и не сложно, поэтому набросал вот такую:
Резисторы делителя будут перпендикулярно плате стоять, вторым концом соединятся перемычкой, одна перемычка на +12, вторая на землю.
Опыта мало, поэтому как смог нарисовал. вроде все по схеме. Вот только правильно ли?
Гость
