Гость swap Опубликовано 9 Сентября, 2014 в 10:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября, 2014 в 10:10 folksdoich сказал: А почему упор сделан именно на высоковольтный соленоид? Сейчас есть литий-полимер с хорошими рабочими токами, типа, как в авто/авиа моделях. Упор на соленоид сделан потому, что увидев видео про гаус-ганы, подумалось что подобный подход поможет решить задачу. Не додумал лишь тот факт, что там отдается мощный импульс достаточно легкой "пуле-штырю", у которых инерция в разы меньше. В чем и оказалось основное заблуждение. с моделизмом особенно не знаком. Спасибо за наводку! Попробую порыть в этом направлении. Аккумуляторы высокой емкости вещь интересная, посмотрел и возрадовался. Это очень повышает автономность. yamazaki, folksdoich, спасибо! Вцелом же, chugunov сказал: Думаю, вам надо:- посчитать сколько джоулей надо затратить на перемещение пластины. Взять с запасом, конечно. Учтите, что запасённая энергия прямо пропорциональна ёмкости и пропорциональна КВАДРАТУ напряжения т. е. хотите выиграть в габаритах - пятью вольтами не обойтись, Да, посчитал, прикинул в общих чертах, мой первоначальный план не годится, катушка получается неудобной при заданных габаритах. Попробовал от 2-х конденсаторов на 2200 мкФ, 400В с намотанной примерно катушкой: болт выстреливает лихо, а вот пластину достаточно большой площадью выталкивает не так быстро как предполагалось и катушка резко нагрелась. Понимаю что очень примитивный эксперимент, но слабые места выявились. Потребуются хорошие направляющие с высокой прочностью, для долговечности также придется делать роликовые упоры, думать как герметизировать получившиеся достаточно крупные зазоры и т.д. Спасибо всем, кто откликнулся и навел на правильные мысли! Вижу, что придется изобретать что-то другое, либо городить ирисовую диафрагму, что уменьшит количество нужных модулей и снизит необходимое усилие. Сложнее механически, но экономит пространство. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 9 Сентября, 2014 в 12:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября, 2014 в 12:31 Прям интересно стало, что Вы перекрывать собрались? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость swap Опубликовано 9 Сентября, 2014 в 19:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября, 2014 в 19:26 folksdoich сказал: Прям интересно стало, что Вы перекрывать собрались? Мощный воздушный поток в отверстии большого сечения в несколько ступеней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 9 Сентября, 2014 в 19:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября, 2014 в 19:30 Не догнал "в несколько ступеней". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 9 Сентября, 2014 в 21:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября, 2014 в 21:10 Может это стоит делать пластиной на оси? Или так оно и есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость swap Опубликовано 10 Сентября, 2014 в 04:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября, 2014 в 04:37 (изменено) folksdoich сказал: Не догнал "в несколько ступеней". Перекрытие воздушного потока происходит в несколько ступеней. Если попытаться мощный поток перекрыть сразу, возникнет куча проблем. dimonos сказал: Может это стоит делать пластиной на оси? Или так оно и есть? На малых потоках (150-600 м3/ч) такое конечно работает и проблем не вызывает. вопрос стоит о потоках 50 000 - 120 000 м3/ч и тут уже и появляются сложности и с перекрытием и с байпасом. Изменено 10 Сентября, 2014 в 04:47 пользователем swap Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 10 Сентября, 2014 в 06:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября, 2014 в 06:21 Да, тут ирисовая диафрагма лучше смотрится наверное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 10 Сентября, 2014 в 10:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября, 2014 в 10:09 Изначально задача поставлена некорректно. Скорее всего, да, ирисовая диафрагма с управлением от электромагнита или от моторчика с редуктором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость berestan Опубликовано 10 Сентября, 2014 в 17:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября, 2014 в 17:33 Не понимая о чем речь, вставлю свои пять копеек - схема электрошокера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость swap Опубликовано 10 Сентября, 2014 в 18:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября, 2014 в 18:57 chugunov сказал: Изначально задача поставлена некорректно. Соглашусь. Но это не от явного желания запутать всех. Как мне кажется, дискуссия с умными людьми трансформирует и улучшает первоначальную идею. Благодаря вам и остальным участникам ветки, первоначальная идея кардинально изменилась и обрела более конструктивные черты, показала слабые и сильные стороны подхода, который хотел использовать. За то появились новые идеи и понимание лучшей реализации. А если бы понимал детально принцип работы того, что хотелось попробовать, то и вопроса бы не возникло :smile: Поэтому всем участникам спасибо за советы и идеи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 13 Сентября, 2014 в 20:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября, 2014 в 20:26 (изменено) swap сказал: ...первоначальная идея кардинально изменилась... После того, как вы рассказали про трубу с воздухом - возник вопрос: А зачем требуется высокая скорость закрытия заслонки? Модулировать поток высокой частотой? Мощная сирена или инфразвуковой излучатель? Может, достаточно заслонки просто с электромеханическим (мотор + редуктор) приводом? Указанное давление воздуха и трение в уплотнителе легко продавит, достаточно мощность мотора подобрать. В авто стеклоподъёмники очень даже неплохо работают. :smile: Изменено 13 Сентября, 2014 в 20:34 пользователем Lexter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 14 Сентября, 2014 в 12:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября, 2014 в 12:32 Lexter сказал: После того, как вы рассказали про трубу с воздухом - возник вопрос:А зачем требуется высокая скорость закрытия заслонки? И еще вопрос. Вы не забыли про гидродинамический аэродинамический удар, возникающий при резком перекрывании потока? Моторчик, даже не очень мощный, но с редуктором, точно перекроет любой поток, а с помощью датчиков можно делать это хоть плавно, хоть ступеньчато. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
