box-771 Опубликовано 4 Сентября, 2014 в 08:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября, 2014 в 08:59 Проблема вот в чём имею оный плеер,но вот беда при падении разлетелся и надорвался шлейф сам плеер работает но дисплей умер,теперь ищу дисплей в сборе (на картинках отмечено красным) от данного плеера,может у кого нибудь проблема с ним в чём то другом,может сам дисплей светится,а остальное не работает,бывает сам плеер подвис,а светится,с удовольствием куплю дисплей или не рабочий плеер с работающим дисплеем Сам плеер вот такой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy_83 Опубликовано 4 Сентября, 2014 в 16:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября, 2014 в 16:42 Разбирайте до конца. Если не жесточайший китай, то на нем маркировка будет. Возможно она на втором фото виднеется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
box-771 Опубликовано 4 Сентября, 2014 в 18:22 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября, 2014 в 18:22 Sergiy_83 сказал: Разбирайте до конца. Если не жесточайший китай, то на нем маркировка будет. Возможно она на втором фото виднеется. И что мне даст маркировка,их уже неделают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy_83 Опубликовано 4 Сентября, 2014 в 19:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября, 2014 в 19:15 box-771 сказал: их уже неделают А вам оригинал надо? Я в китае и не такое монохромное старьё находил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
box-771 Опубликовано 4 Сентября, 2014 в 22:24 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября, 2014 в 22:24 (изменено) Sergiy_83 сказал: А вам оригинал надо? Я в китае и не такое монохромное старьё находил. а причём здесь монохромное,дисплей цветной,да и IRiver на моё мнение не совсем уж чайна,внутри всё самсунговское на фотках видно А вообще то мне конечно оригинала не надо,только вот как туда приспособить что то от чего то я безпонятия,наверное проблема большая,поэтому лучше,я думаю,найти то что предназначено для того что нужно,или оригинал от того что сломалось Изменено 4 Сентября, 2014 в 22:34 пользователем box-771 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy_83 Опубликовано 5 Сентября, 2014 в 14:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Сентября, 2014 в 14:16 (изменено) box-771 сказал: поэтому лучше,я думаю,найти то что предназначено для того что нужно,или оригинал от того что сломалось Что то вы коллега не договариваете, почему фотки не свои вставляете? Вообщем я так рассуждаю, если порвался шлейф дисплея, то надо менять дисплей. Чтобы поменять дисплей - надо знать его маркировку. По маркировке я бы посмотрел в Китае, скорее всего, что он у вас не породистый и его можно купить даже если плеер устарел и его не производят. Изменено 5 Сентября, 2014 в 14:18 пользователем Sergiy_83 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
box-771 Опубликовано 5 Сентября, 2014 в 14:41 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Сентября, 2014 в 14:41 Sergiy_83 сказал: Что то вы коллега не договариваете, почему фотки не свои вставляете? Вообщем я так рассуждаю, если порвался шлейф дисплея, то надо менять дисплей. Чтобы поменять дисплей - надо знать его маркировку. По маркировке я бы посмотрел в Китае, скорее всего, что он у вас не породистый и его можно купить даже если плеер устарел и его не производят. так бы сразу и сказали,только маркировка стёрлась,а фотки не свои,так это потому что нечем мне так хорошо сфотать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 5 Сентября, 2014 в 18:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Сентября, 2014 в 18:25 (изменено) box-771 сказал: ... надорвался шлейф... А почему тогда дисплей менять, а не весь плеер, например? :smile: Надорвался шлейф - шлейф и меняйте. Называется "сверхплоский кабель для FPC". Чтобы подошёл, достаточно указать количество жил, их шаг и длину шлейфа. Достать шлейф гораздо проще, чем снятый с производства дисплей. Да и в комплект поставки дисплея шлейф не входит. А ещё проще - поищите в каких-нибудь "комках.ру" такой плеер, раз он вам так нравится. А если на этом форуме - то ваша тема для разделов "Хотелки" или "Менялки". Изменено 5 Сентября, 2014 в 18:31 пользователем Lexter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
