Проблема вот в чём имею оный плеер,но вот беда при падении разлетелся и надорвался шлейф сам плеер работает но дисплей умер,теперь ищу дисплей в сборе (на картинках отмечено красным) от данного плеера,может у кого нибудь проблема с ним в чём то другом,может сам дисплей светится,а остальное не работает,бывает сам плеер подвис,а светится,с удовольствием куплю дисплей или не рабочий плеер с работающим дисплеем
Сам плеер вот такой
Разбирайте до конца. Если не жесточайший китай, то на нем маркировка будет. Возможно она на втором фото виднеется.
И что мне даст маркировка,их уже неделают
А вам оригинал надо? Я в китае и не такое монохромное старьё находил.
а причём здесь монохромное,дисплей цветной,да и IRiver на моё мнение не совсем уж чайна,внутри всё самсунговское на фотках видно
А вообще то мне конечно оригинала не надо,только вот как туда приспособить что то от чего то я безпонятия,наверное проблема большая,поэтому лучше,я думаю,найти то что предназначено для того что нужно,или оригинал от того что сломалось
Изменено пользователем box-771
Что то вы коллега не договариваете, почему фотки не свои вставляете? Вообщем я так рассуждаю, если порвался шлейф дисплея, то надо менять дисплей. Чтобы поменять дисплей - надо знать его маркировку. По маркировке я бы посмотрел в Китае, скорее всего, что он у вас не породистый и его можно купить даже если плеер устарел и его не производят.
Изменено пользователем Sergiy_83
так бы сразу и сказали,только маркировка стёрлась,а фотки не свои,так это потому что нечем мне так хорошо сфотать
... надорвался шлейф...
А почему тогда дисплей менять, а не весь плеер, например? :smile:
Надорвался шлейф - шлейф и меняйте.
Называется "сверхплоский кабель для FPC". Чтобы подошёл, достаточно указать количество жил, их шаг и длину шлейфа.
Достать шлейф гораздо проще, чем снятый с производства дисплей. Да и в комплект поставки дисплея шлейф не входит.
А ещё проще - поищите в каких-нибудь "комках.ру" такой плеер, раз он вам так нравится.
А если на этом форуме - то ваша тема для разделов "Хотелки" или "Менялки".
Изменено пользователем Lexter
