reper Опубликовано 13 Февраля, 2015 в 06:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2015 в 06:26 (изменено) витков примерно в 1,5 раза меньше (пусть было 5 витков, стало 3 или 4). Позвольте, сударь! Простым расчетом средних значений частот диапазонов получаем (Все расчеты линейные, потому приблизительные - все равно подстраивать): (65+73)/2 = 69 108+88)/2 = 98 Частоту контуров нужно увеличить: 98/69 = 1,42 раза. Вспоминая формулу зависимости частоты LC контура от составляющих, имеем: Следовательно, для приблизительно настройки в нужный диапазон нужно изменить количество витков в кв.корень из 1,42, т.е., в 1,191 - в 1,2 раза. В свое время занимался обратной настройкой - из "ФМ" в "УКВ", только там увеличивал витки, ну и подстройка расстояниями между витками деревянной палочкой.. Изменено 13 Февраля, 2015 в 11:31 пользователем reper Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 13 Февраля, 2015 в 12:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2015 в 12:17 С научной точки зрения Вы прАвы. Из эмпирической практики (которая была несколько десятилетий назад) всё проще, например, вместо 3 витков 5. Десятые доли витка учесть трудно. При необходимости проще в некоторых пределах сдвигать-раздвигать витки. Главная идея здесь, что катушки лучше перемотать, чем пытаться вытянуть ТОЛЬКО конденсаторами. Сегодня всё это потеряло актуальность - диапазонов УКВ сейчас два (диапазона FM нет и быть не может), лучше пользоваться обоими. А главное - там нечего слушать, рекламные вопли и истеричные звукозавывания убили всякий интерес к прослушиванию радио. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reper Опубликовано 13 Февраля, 2015 в 13:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2015 в 13:28 С научной точки зрения Вы прАвы. Нет-нет, я как раз именно с практической. Изменяя кол-во витков в указанных соотношениях, легче настроиться на нужный диапазон. А по поводу УКВ, то, перефразируя классиков, - "Если эти диапазоны существуют, значит, кто-то должен их слушать". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 14 Февраля, 2015 в 13:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2015 в 13:28 Сегодня всё это потеряло актуальность - диапазонов УКВ сейчас два (диапазона FM нет и быть не может), лучше пользоваться обоими. А главное - там нечего слушать, рекламные вопли и истеричные звукозавывания убили всякий интерес к прослушиванию радио. Именно поэтому перенастроенный тюнер в результате был продан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость termen Опубликовано 16 Февраля, 2015 в 08:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Февраля, 2015 в 08:35 (изменено) Я уже писал, что перенастройка только подкручиванием подстроечных конденсаторов - СУРРОГАТ, халтура. Сергей, простите, неверно выразился. Катушки я отматывал, конечно. Имел в виду, что сердечники их трогать не пришлось. Вот и всё. Приём отличный. Ещё раз простите, что ввёл в заблуждение. Изменено 16 Февраля, 2015 в 08:35 пользователем termen Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость barmalei1976 Опубликовано 20 Мая, 2015 в 16:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая, 2015 в 16:54 Всем огромное спасибо за информацию. Были переделаны 2 тюнера. НО. Возникла проблема с линейностью шкалы. Замена переменного резистора на новый с характеристикой А ни к чему не привела. Что я сделал не так? или есть подводные камни??? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 21 Мая, 2015 в 06:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая, 2015 в 06:10 (изменено) Всем огромное спасибо за информацию. Были переделаны 2 тюнера. НО. Возникла проблема с линейностью шкалы. Замена переменного резистора на новый с характеристикой А ни к чему не привела. Что я сделал не так? или есть подводные камни???Спасибо. Замена резистора на "А" наоборот ещё больше портит линейность шкалы. В нашем регионе все станции на FM-диапазоне кучкуются на одном его конце. Поэтому замена штатного переменника на "А" не сделала шкалу линейной, а сделала более удобной настройку на рядом стоящие станции. Так что, для получения линейной шкалы верните штатный переменник на место и попробуйте добиться нужного результата подстроечниками в обвязке резистора настройки, там их помнится аж 3 штуки. Скорее всего идеального результата не добьётесь (не на тот диапазон изначально схема рассчитана), но более-менее приличный результат, если крутить подстроечники достаточно долго, получить можно. Изменено 21 Мая, 2015 в 06:11 пользователем wal Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость barmalei1976 Опубликовано 22 Мая, 2015 в 20:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая, 2015 в 20:29 Ну у нас станции равномерно по всему диапазону. Вернул назад А-шку. Пол дня мучался. Оказался пробитым диод в обвязке резистора настройки. Стыдно признаться, но не подумал на него сразу. Ладно. Но, вылезла трабла, самовозбуждается УВЧ в УКВ-1-03С. при чём строго в определенных точках шкалы. Думал что это приём какой-то гадости что работает рядом, нет жешь, однозначно самовозбуд. Доказано прибором СК4-59. Мойка/чистка, замена блокирующих кондёров по питанию результата не даёт. УКВ-1-05С работает устойчиво без самовозбуда. Валерий, хотел узнать, вы ДЧМ переделывали/ремонтировали? или оставили оригинальную конструкцию? У моего не работал АПЧ. Ни как не удалось запустить АПЧ пока не переделал всю цепочку АПЧ по схеме аналогичной Т-7111, естественно что переделке подвергся и сам блок УКВ. Ну и на последок, какой фильтр ПЧ можно в него сунуть для сужения полосы пропускания. Ибо из-за плотного расположения станций они просто звучат две станции на одной "волне".? Пасиба! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость barmalei1976 Опубликовано 22 Мая, 2015 в 21:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая, 2015 в 21:15 ну не А-шку, а родной резистор настройки..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 23 Мая, 2015 в 09:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая, 2015 в 09:55 Валерий, хотел узнать, вы ДЧМ переделывали/ремонтировали? или оставили оригинальную конструкцию? У моего не работал АПЧ. Ни как не удалось запустить АПЧ пока не переделал всю цепочку АПЧ по схеме аналогичной Т-7111, естественно что переделке подвергся и сам блок УКВ. Не переделывал, только заменил электролиты. Переделывал блок питания и стереодекодер. АПЧ у меня работала нормально сразу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость barmalei1976 Опубликовано 23 Мая, 2015 в 15:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая, 2015 в 15:57 Есть версии откуда берётся и как победить самовозбуд УВЧ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
