Гость доктор Опубликовано 29 Августа, 2014 в 07:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа, 2014 в 07:25 Здравствуйте. Попался в руки Тьюнер РАДИОТЕХНИКА Т-101 легендарный старичок но укв старое . Может кто переделывал на FM блок укв 1-03С Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
picap Опубликовано 29 Августа, 2014 в 18:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа, 2014 в 18:45 Я очень давно использовал преобразователь -конвертер (продавались на радиорынках) . Ставились на входе радиотракта. Впечатления.... не очень. Но, работало..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость доктор Опубликовано 30 Августа, 2014 в 02:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа, 2014 в 02:22 Я очень давно использовал преобразователь -конвертер (продавались на радиорынках) .Ставились на входе радиотракта. Впечатления.... не очень. Но, работало..... Нашёл один вариант попробую. Выбрасывать жалко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
box-771 Опубликовано 30 Августа, 2014 в 06:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа, 2014 в 06:09 Помню у одного моего товарища,в детстве,был экспортный вариант привезённый так вот там был весь диапазон от японского до нашего я думаю нужно искать схему того самого экспортного варианта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость доктор Опубликовано 30 Августа, 2014 в 07:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа, 2014 в 07:34 Помню у одного моего товарища,в детстве,был экспортный вариант привезённый так вот там был весь диапазон от японского до нашего я думаю нужно искать схему того самого экспортного варианта КАк искать без названия, если есть возможность поищите, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mirch Опубликовано 30 Августа, 2014 в 09:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа, 2014 в 09:34 Инфа по этой теме. И про вашу Radiotechnika Т-101 _https://cxem.net/tuner/tuner60.php Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 30 Августа, 2014 в 09:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа, 2014 в 09:36 просмотрел много но самое интересное так толком никто ни чего не дал один пишет удалить другой уменьшить и так всё в таком духе. доктор (Зорге?) Всё описано неоднократно. Писать заново надо очень много и очень долго, сказать проще, могу попробовать по Скайпу, если хотите. В двух словах - найдите гетеродинную катушку и гетеродинный подстроечник. Катушка обычно 6 витков, надо её выпаять, намотать тем же ∅ в полтора раза меньше - 4 витка. Раздвиганием-сдвиганием витков подстроить на станции нижних частот, гетеродинным подстроечником - верхних (если на память не попутал). Потом аналогично поступить с катушкой и подстоечником входного контура по максимальной чувствительности. Второй способ - купить "преобразователь диапазона" и установить его согласно приложенной инструкции. Вам что больше по вкусу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость yura Опубликовано 31 Августа, 2014 в 20:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа, 2014 в 20:57 Вот тут, по-моему, всё по теме перестройки "Радиотехники": _https://electro-tehnyk.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/docs/radiotehnika101.htm Но можно попробовать поискать стандартный (заводской) блок УКВ-1-05Е, отстроенный уже на зарубежный диапазон на заводе. Мне как-то попадался такой, установленный в радиокомплексе "ОДА" (по-моему). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость доктор Опубликовано 9 Сентября, 2014 в 15:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября, 2014 в 15:52 порылся по инету об этом блоке практически нет ни чего УКВ1-05Е Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 10 Сентября, 2014 в 05:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября, 2014 в 05:40 порылся по инету об этом блоке практически нет ни чего УКВ1-05Е Есть у меня такой тюнер и тоже есть желание перестроить. Буду пробовать, вот только не знаю - когда. Если интересно, потом отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость доктор Опубликовано 11 Сентября, 2014 в 10:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября, 2014 в 10:36 Будем ждать результатов, только у меня блок УКВ 1-03С Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 12 Сентября, 2014 в 07:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября, 2014 в 07:08 Будем ждать результатов,только у меня блок УКВ 1-03С Тогда ой. У меня блок УКВ1-05 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
