Chugunov Опубликовано 7 Сентября, 2014 в 08:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Сентября, 2014 в 08:15 droid сказал: этот кит копия датагорского.или на оборот Скупой платит дважды, а копии бывают разные. Отнюдь не агитирую за приобретение кита именно здесь, но в этом случае вы получаете техническую поддержку и советы тех у кого ТОЧНАЯ копия. В противном случае надо иметь свою голову. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
droid Опубликовано 8 Сентября, 2014 в 14:45 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября, 2014 в 14:45 с ним я разобрался)) проблема с предварительным теперь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
droid Опубликовано 9 Сентября, 2014 в 17:56 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября, 2014 в 17:56 (изменено) а что по поводу звука скажете? насчёт предварительного усилителя,от одисея у 010 я там на ютуб ссылку дал? возможны ли такие попукивания из за конденсаторов плёночных? или дело в КР574УД1Б? и имеются ли зарубежные аналоги этого оу?к примеру OPA 132 ?AD 823? дело точно в одисеевском предварительном усилителе, т.к. я к кводу подключал на прямую и всё хорошо играет, как подключаю с предусилителем так начинаются эти звуки. Изменено 9 Сентября, 2014 в 18:04 пользователем droid Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
picap Опубликовано 9 Сентября, 2014 в 19:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября, 2014 в 19:44 На возбуд похоже. Возможно неверное (неправильное) сочленение двух устройств по "массе". Надо проверить сигнальную и питающую массы. Если с питающей все понятно - она должна быть разведена "звездой" , то с сигнальной иногда приходится повозиться. Вообще тут осциллограф первый помощник. И питание преда проверь.Наличие и соответствие напряжений на входных стабилизаторах и мелкосхемах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
droid Опубликовано 15 Сентября, 2014 в 16:50 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября, 2014 в 16:50 (изменено) picap сказал: И питание преда проверь.Наличие и соответствие напряжений на входных стабилизаторах и мелкосхемах. проверил нахолостом ходу (без преда)±32в, с нагрузкой +32 и -25 вольт.в стабилизаторе нашёл пробитый мелкий транзистор,поменял ,стало -32 в и +31.7 . завтра буду пред тестировать.И снова вопрос выдержит ли цепь цобеля на кводе ? пред одиссеевский и пред квода?т.е . не получиться ли у меня за слишком сильный сигнал подаваемого на оконечник квода? подключил пред есть возбуждение, но в разы меньше, но звука при этом не слышно. Изменено 16 Сентября, 2014 в 16:46 пользователем droid Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
