droid Опубликовано 27 Августа, 2014 в 15:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа, 2014 в 15:44 всем привет! достался мне как то давно одиссей у010 почти не в каком состоянии,платы с мощниками небыло вообще,только блок питания и пред с хорошими крутилками )) так вот появилась мысля всунуть в него квод китайский с ебай,(т.к. тда 7294 это уж совсем) и использовать одиссейевский пред+квод (в начале от одиссеевского потом на квод) ну и стабилизатор само сабой тоже. Как вы думаете получиться ли сделать такой аппарат ? проблем с предами и стабилизатором не будет? т.е. мощности хватит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
picap Опубликовано 27 Августа, 2014 в 16:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа, 2014 в 16:47 (изменено) ГибриД. Получится ! Получится. Трансформатор позволяет . Но , в вашем конкретном случае, не зная вашей квалификации , ответить сложно. Кстати, КВОД можете приобрести прямо здесь на Датагоре. И не китайский !!! :smile: Изменено 28 Августа, 2014 в 14:30 пользователем Datagor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
droid Опубликовано 27 Августа, 2014 в 17:24 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа, 2014 в 17:24 (изменено) КВОД можете приобрести прямо здесь на сайте. И не китайский !!! :smile: уже поздно,уже приобрёл)) ±37в вполне будет или до 40 поднять?думаю одиссеевскому преду от ±40в нечего не будет.или я ошибаюсь?там на китайском кводе есть коннектор ИН туда от одиссеевского преда сигнал так?Да и за граматику извените)) Изменено 27 Августа, 2014 в 17:26 пользователем droid Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
picap Опубликовано 27 Августа, 2014 в 18:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа, 2014 в 18:22 Да. Но , Одиссей (его трансформатор) расчитан на работу с АС (акустическими системами ) 8 Ом ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
droid Опубликовано 27 Августа, 2014 в 18:31 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа, 2014 в 18:31 Да. Но , Одиссей (его трансформатор) расчитан на работу с АС (акустическими системами ) 8 Ом ! так это то что нужно)а квод настроить надо вход закаратить и помереть на выходе там должно быть 40 мВ? или больше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 27 Августа, 2014 в 19:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа, 2014 в 19:08 ...надо вход закаратить и помереть ... Не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
droid Опубликовано 27 Августа, 2014 в 19:42 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа, 2014 в 19:42 а как вы думаете нормально ли он будет работать от ± 32 в? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
picap Опубликовано 28 Августа, 2014 в 12:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Августа, 2014 в 12:20 Там в Одиссее есть свои нормальные +_ 27 Вольт. Чем не устраивает ? :smile: Будет работать и от +_32 Вольт, ребята включали до +_45 Вольт. :smile: Но, зачем ? Выходной мощности и так вполне достаточно . Аль вы глухой ??? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
droid Опубликовано 28 Августа, 2014 в 18:15 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Августа, 2014 в 18:15 (изменено) Там в Одиссее есть свои нормальные +_ 27 Вольт. Чем не устраивает ? :smile: Будет работать и от +_32 Вольт, ребята включали до +_45 Вольт. :smile: Но, зачем ? Выходной мощности и так вполне достаточно . Аль вы глухой ??? :smile: к счастью не глухой) пришло это чудо китайской инженерии) под местом где надо впаивать резистор написана цифра 10? это как понимать ? 10к? или 10ом? стоит рядом с кондёром на 47 μF .китайский друг не в до умении ,всё запаенно ,а там нет. на картинке обведено красным. Изменено 28 Августа, 2014 в 18:16 пользователем droid Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
droid Опубликовано 2 Сентября, 2014 в 16:15 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Сентября, 2014 в 16:15 поставил резисторы по 15 ом 1 ватт, они задымились равномерно на 2-х платах, это значит там меньшее сопротивление надо? как и написано на печатке ?10 ом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
picap Опубликовано 2 Сентября, 2014 в 20:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Сентября, 2014 в 20:11 (изменено) Значит усилки возбуждаются. Цепь Цобеля не выдерживает. Включал усилки с открытым входом ? (на вход усилителя "IN " сигнал не пОдан) Надо было все таки перемычку поставить на входном разЪеме. Некоторые усилки склонны к возбуждению. Так как усилки куплены у наших желтолицых братьев, дальше спрашивай у них. Я в китайских кубиках-домиках-НИХТ ПОНИМАЙТ! В нэте есть куча информации по данному кито-киту. (китайскому КИТу). Я , чего то в последнее время стал бояться сглазу и порчи. :smile: Да, 10 Ом там стоит! (десять). Изменено 2 Сентября, 2014 в 20:13 пользователем picap Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
droid Опубликовано 6 Сентября, 2014 в 18:55 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября, 2014 в 18:55 (изменено) Да, 10 Ом там стоит! (десять). я и запаял 10 ом, теперь пред одиссеевский сильный низкочастотный гул выдаёт интервалом в 2 секунды, причём наличие сигнала невлияет и громкость на гул не влияет полярные конденсаторы ,плохие поменял, остались неполярные но они целые,диоды целые,транзисторы тоже, напрежения в норме, скорее всего оу виной. кстати этот кит копия датагорского.или на оборот. вот что за звук -----https://www.youtube.com/watch?v=rvF8SBW7ImQ&feature=youtu.be Изменено 7 Сентября, 2014 в 06:49 пользователем droid Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
