усилитель для гитары на транзисторах
Гость selihov
Если весь смак от перегруза наступает при громкостях, близких к максимальной, скорее всего одна из трёх причин.
1 Самая глупая мысль - нет регулятора уровня между преампом и мощником. Вместо него используется регулятор между каскадами преампа.
2 При больших уровнях громкости (если регулятор всё же есть), подгружается мощник.
3 Подгружается динамик (если это не специальный гитарный динамик то долгая счастливая жизнь ему в этом случае не светит, хотя бывают исключения).
4 Пункт 2 + пункт 3
Если справедливы пункты 3-4 никакой аттенюатор не поможет (только весь "смак" уйдёт).
Попробуйте собрать преамп, обеспечивающий больший перегруз (как вариант - дополнительно усилить сигнал, поступающий на вход преампа), а на мощник подавать сигнал с уровнем достаточным для работы в линейном режиме. И экспериментировать с темброблоком, чтобы и на малой громкости большая часть "плюшек" осталась. Всё таки один и тот же звук на разных уровнях громкости воспринимается по разному.
вот собственно схема все собирал по данной статье даже печатную плату для преампа не переделывал
Меня как раз и насторожило использование Вами динамика на 25 Вт с усилителем на 60 Вт (если верить статье по ссылке) причём на 70-90% мощности усилителя. Поэтому и подумал про перегруз динамика. В статье не указано какой динамик применял автор. И с каким сопротивлением нагрузки усилитель выдаёт именно 60 Вт, поэтому могу ошибаться.
Сама схема без замеров уровня сигнала в основных точках ничего не скажет, да и осцилограф не помешает, чтобы узнать при каком уровне сигнала на входе мощника он начинает перегружаться. И не превышает ли выход преампа этот уровень. А также хотя бы приблизительно уровень который выдаёт Ваша гитара. Может быть именно его не хватает чтобы как следует "раскачать" преамп.
Поэтому и предлагаю самый простой (почти методом научного тыка) способ - ещё один каскад усиления перед преампом. Возможно тогда получится, убавив громкость (регулятором на выходе преампа) до уровня не слишком громкого для окружающих, регулятором гейна (между каскадами преампа) добиться вменяемого перегруза. Правда звук всё равно будет отличаться от получаемого описанным Вами способом.
Есть ещё один вариант - включить между гитарой и комбиком какую-нибудь примочку обеспечивающую перегруз, и играть через неё, когда не нужно большой громкости.
... весь смак от перегруза ...
Читал-читал... Может, вам просто эффект "дисторшен" нужен? Он же "фузз".
Так это просто усилитель-ограничитель с регулируемым порогом. Если нужно это - то таких схем тоже навалом.
Знакомый басист жаловался как то тоже на подобную проблему, его комбик заводской, как он говорил начинал звучать только после 50-60 процентов громкости, насколько я понял относительно схемы данного преампа подсоединив наушники, на выход что б добиться эффекта когда звук перегружается все ручки в максимум необходимо скрутить :smile: от сего вполне закономерно использовать менее мощный оконечник, радоваться жизни и играть, добавлять педали и т.д.
... его комбик заводской, как он говорил начинал звучать только после 50-60 процентов громкости ...
Насколько знаю - такое используется на некоторых ламповых комбиках. В принципе - классический способ получения перегруза (когда-то кем-то случайно "открытый") - накрутить громксть до перегрузки усилителя. Только для домашней игры мало подходит.
Кстати, если надумаете использовать педали, мощность оконечника можно и не уменьшать. На вход преампа пойдёт уже перегруженный звук, а регуляторами на усилителе останется сделать его потише.
....все бы хорошо но весь смак от перегруза и все прочие плюшки начинают звучать только при 70-90% громкости...
Уважаемый Алексей, весь "смак" получается потому, что Вы просто выкручиванием ручки громкости переводите усилитель мощности в режим ограничения. Проще говоря, усилитель усилить сигнал уже не может и начинает резать верхушки синусоиды, превращая её в трапецию и обогащает сигнал гармониками.
Предлагаю Вам не изголяться над усилителем и не возлагать на него несвойственные ему задачи, а изготовить так называемую "примочку" для гитары, которая будет обогащать звук уже "профессионально", с возможностью подстройки степени "смака" под Вашу индивидуальность. Такие схем полным-полно в интернете абсолютно любой сложности и качества. Начиная от транзисторных, кончая сложными цифровыми схемами. Но более всего распространенные и популярные схемы - на операционных усилителях.
Да и... затея с лампой для усилителя такова уровня... довольно сомнительная. Но это уже на любителя.
Изменено пользователем yura
