Проблема с усилителем Audio Force MA300. Загорается Clip
Вобчем суть такова, что после отключения питания кнопкой на усилителе Audio Force MA 300 через несколько секунд загораются светодиоды clip, далее плавно тухнут через секунд 10. Раньше такого эффекта не было, очень напрягает эта тема, боюсь чтобы усилок не крякнул в один ответственный момент) Всем заранее спасибо за советы, если какие либо будут!Илиможет схема завалялась у кого..
Изменено пользователем alex312
Привет! Как минимум нужно выложить схему.
Ваш обрезок внешнего вида усилителя в разборе полетов никак не поможет.
Можно попробовать фотки, но они должны быть отличными, при хорошем освещением и в фокусе.
Есть ли хоть какое-то руководство вообще, пусть иностранное?
...после отключения питания кнопкой ... через несколько секунд загораются светодиоды clip... Раньше такого эффекта не было...
В отсутствии схемы я бы рассуждал так:
1. Если "раньше не было", то явно "ушли" характеристики чего-то от времени.
2. Если "через несколько секунд после отключения", то явно что-то с переходным процессом отключения питания.
Что может со временем измениться в цепях питания?
Наиболее вероятно - электролитические конденсаторы.
С их проверки бы и начал.
Николай, рассуждения правильные, если не принимать во внимание обязательную на профи-усилках систему защит, ведь возможно начала дохнуть именно она и перепахивать все конденсаторы усилителя не имеет смысла.
Кроме того, топикстартеру скорее всего нужно "пальцем показать" по фотке, что на что попробовать менять.
Санчо, оцените ваши силы. Усилитель, как я посмотрел в Сети, стоит ок 10000 - 12000 руб., вероятно стоит отдать его в ремонт специалистам.
Стоит самому вертеть, если совершенно нет такой возможности + не жалко доломать + хочется поиметь опыт.
Вообще говоря, вспоминая проф. усилители, попадавшие в продажу и эксплуатацию, вели себя именно так -- после выключения засвечивался clip, что не удивительно -- индикация может таким образом реагировать на "просадку" питания.
Схему усилителя найти будет сложно, а вот методику ремонта любого усилителя без схемы -- очень даже можно, её где-то выкладывал Алексей aka falconist. Думаю, ключевых слов для вопроса гугелю достаточно.
От Datagor:
Рубен, да зачем так далёко?
Эта статья Алексея висит в архиве и у нас: https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=5093&st=0
alex312 Санчо, а вот эта схема не похожа на то, что внутри?
Теоретически, должно быть практически то же.
BIEMA_G41i.pdf
  • Я с тобой! 1
От Datagor:
Огроменное спасибо за ссыль.Все четко описано.
BIEMA_G41i.pdf
Да уважаемый это оно и есть.Спасибо за схемку огромное.
