Гость Муталимов
Настройка порта A на вход PIC16F628A
Гость Муталимов
Друзья, не могу понять что я упускаю в программе, по моим соображениям не получается перевести на цифровой вход первые четыре бита PORTA PIC16F628A. В реальности и в симуляторе proteus результат одинаковый. Нет реакции на нажатие кнопки, грешу на TRISA подскажите. Файлы приложил
PIC16F628A.rar
...грешу на TRISA. ...
Инициализация порта А у вас взята прямо из примера в даташите (EXAMPLE 5-1), так что вряд ли там ошибка.
Разве что у вас отсутствует строчка BCF STATUS, RP1. Но при старте бит устанавливается в "0", так что не должно...
Скорее всего, ещё какой-то из управляющих регистров надо проинициализировать. "Пробегитесь" ещё раз по состояниям регистров после старта.
Гость Муталимов
вряд ли там ошибка
спасибо что откликнулись, сегодня прошил скомпилированный файл через программатор K150 - все заработало, значит в симуляторе что не так :smile:
Гость
