logvoleg Опубликовано 24 Июня, 2014 в 05:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июня, 2014 в 05:02 Комрады, приветствую! Вот попался на просторах интернет такой способ восстановления NiCa-NiMg аккумуляторов _https://engineering-ru.livejournal.com/232236.html (отлистайте страницу на верх, у меня почему то открывается не с начала). Прокоментируйте кто что думает... Я понимаю, сейчас будут предложения, возьми да попробуй, но времени на опыты реально нет, а интересно, прежде всего теория, в аглицком я не достаточно силен, и тонкостей, по ссылкам, не понял! P/S: Модераторам, я думал куда поместить пост, решил сюда, если не на месте, перенесите плиз! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pricolist Опубликовано 24 Июня, 2014 в 06:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июня, 2014 в 06:17 (изменено) Способ старый и многократно проверенный. Не факт, что удастся восстановить любой "убитый" аккумулятор, но те, что поднялись - работали у меня ещё несколько лет. Электрохимия процесса проста - надо каким либо способом уничтожить образующиеся в процессе хранения и эксплуатации нити кристаллов, которые коротят банку. Сначала их действие проявляется в увеличении тока утечки, а в итоге - полный коротыш элемента. Я "выжигаю" нитки автомобильной зарядкой на 10 А. Параллельно элементу - вольтметр. Как только напряжение на аккумуляторе подскочило до 0.9 - 1 В - издевательства прекращаю и дальнейший заряд в обычном режиме. Есть и совсем "колхозный" способ - аккумулятор в морозилку и после "криосауны" плашмя бросить несколько раз на пол. При удачном броске нити разрушаются и перестают коротить. Изменено 24 Июня, 2014 в 06:18 пользователем pricolist Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 24 Июня, 2014 в 20:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июня, 2014 в 20:42 Можно высоковольтный электролит зарядить в розетке 220В, через диодный мост и разрядить на замкнутую банку. Эффект тот же, только нужно понять заранее, какой ёмкости конденсатор взять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mirch Опубликовано 26 Июня, 2014 в 12:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июня, 2014 в 12:14 только нужно понять заранее, какой ёмкости конденсатор взять. На картинке видно номинал конденсатора, 330v 120u. Если зарядить такой, через диодный мост, от сети, то можно обойтись без камеры? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 26 Июня, 2014 в 14:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июня, 2014 в 14:34 Об этом и разговор. Вышеописанный способ придумал работник фотосервиса, у которого небыло диодного моста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mirch Опубликовано 26 Июня, 2014 в 15:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июня, 2014 в 15:41 А возможно прошить сразу батарею из пяти аккумуляторов? Они сварены лазерной сваркой и фиг его знает как их потом спаивать. Взять кондер большей емкости или несколько раз шандарахнуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pricolist Опубликовано 26 Июня, 2014 в 16:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июня, 2014 в 16:38 А возможно прошить сразу батарею из пяти аккумуляторов? А можно одновременно спалить пятёрку последовательно включенных предохранителей? Вероятность конечно есть, но она бесконечно мала. Если нет возможности или лень разбирать батарею, всё равно придётся "прожигать" каждую банку отдельно. На глаза очки, на руки перчатки, в руки какие нибудь изолированные щупы (по типу старых советских для мультиметров) и вперед делать электрошок для каждой банки, на которой напряжение в начальном состоянии близко к нулю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ruberoidd Опубликовано 27 Июня, 2014 в 16:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июня, 2014 в 16:20 Ну надо же, какая полезная тема, сегодня взял давным давно дохлую батарею от шуруповерта, валялась больше года, а может и больше двух лет, не помню. "Прошил" каждую банку поотдельности разрядом конденсатора и о чудо, батарея ожила. Завертела, закрутила прям как новая. Разрядил ее, опять зарядил и оставил на выходные, проверить саморазряд. В понедельник посмотрю что там. Кондер брал электролит 220μF на 400в, заряжал через диод и лампочку от розетки, кстати в таком виде устройство можно и не отключать во время процедуры оживления батареи, кз не случится, лампочка не даст, но надо следить за контактами, что б себя не оживить случайно :-) Вот только не понятно, сколько же живительных разрядов надо банке? Делал по одному. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 27 Июня, 2014 в 16:57 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июня, 2014 в 16:57 Ну надо же, какая полезная тема Теорию, так и не понял, полностью. Но, хорошо, что способ работает, и даже пригодился комрадам... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ubiks Опубликовано 29 Июня, 2014 в 21:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня, 2014 в 21:42 (изменено) Попробуем! Изменено 29 Июня, 2014 в 21:43 пользователем Гарри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 30 Июня, 2014 в 06:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июня, 2014 в 06:08 Попалась схемка по теме вроде. Восстановление_NiCd_аккумуляторов.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gutman Опубликовано 4 Июля, 2014 в 20:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июля, 2014 в 20:34 Ну надо же, какая полезная тема, сегодня взял давным давно дохлую батарею от шуруповерта, валялась больше года, а может и больше двух лет, не помню. "Прошил" каждую банку поотдельности разрядом конденсатора и о чудо, батарея ожила.Завертела, закрутила прям как новая. Разрядил ее, опять зарядил и оставил на выходные, проверить саморазряд. В понедельник посмотрю что там. Кондер брал электролит 220μF на 400в, заряжал через диод и лампочку от розетки, кстати в таком виде устройство можно и не отключать во время процедуры оживления батареи, кз не случится, лампочка не даст, но надо следить за контактами, что б себя не оживить случайно :-) Вот только не понятно, сколько же живительных разрядов надо банке? Делал по одному. Интересно как у Вас с саморазрядом? Валяется 2 дохлых батареи от любимого "шурика". Хоцца оживить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
