Unitra G600 B
Гость paukmark
Доброго времени суток, недавно стал обладателем Веги 106 с ЭПУ Unitra G600 B ( с роликовым приводом и прямым тонармом), к сожалению время и условия эксплуатации не пожалели меток на тонарме (для регулировки прижимной силы), хотелось бы всё таки восстановить их более стойкой лазерной гравировкой. Если у кого из форумчан есть в закромах эти вертушки хотелось бы получить информацию о расстоянием от меток и до начала тонарма. Кроме Веги 106, ЭПУ с такими тонармами стояли в Веге 002 и Веге 003
Если это вам нужно для регулировки скорости,то есть более простой метод,в нете есть рисунок или чертёж круга с метками,который реагирует на частоту простой лампочки накаливания 50 гц,распечатываете круг на принте вырезаете кладёте на блин и настраиваете с помощю обычного освещения
У меня G-600C1, тонарм такой же. Метки не все сохранились, но все же примерно так:
Расстояние от начала шелла до метки "0" - 111 мм, "1" - 106 мм, "2" - 101 мм, "3" - 96 мм, и т.д. до "6" - 81 мм.
На фото держатель пружинки сдвинут до упора к ноге тонарма.
Изменено пользователем serg_k
Благодарю великодушно)))
К счастью метки скорости остались, зеркало пришлось заменить, было запятнано но невозможности, кстати а как в этом ЭПУ люди справляются без антискейтинга?стоит ли пристроить на манер Электроники 012 с грузиком и ниткой
... кстати а как в этом ЭПУ люди справляются без антискейтинга?стоит ли пристроить на манер Электроники 012 с грузиком и ниткой
Привод и тонарм в этой панели копировались поляками с разных проигрывателей, производства 60-х годов.
Головки в те времена в большинстве своем имели конусную иглу и эксплуатировались с прижимной массой 2 и более грамм, при этих условиях антискейтинг не нужен.
При разработке и эксплуатации головок с меньшим прижимным весом (0,75-2,0 гр), а особенно с эллипсной или многорадиусной иглой антискейтинг нужен.
Посмотри тему "UNITRA G-600C в достойный корпус" на аудиопортале, там много интересного про эти панели.
