Гость alvis Опубликовано 13 Июня, 2014 в 09:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июня, 2014 в 09:29 Использовать-то можно, только дороговато получается. И газ недёшев, а расход приличный, и сам паяльник ресурс невеликий имеет. Где-ни-то на объекте ему цены нет - пайку в щите сделать - щёлкнул и вперёд - греется быстро, довольно мощный. Я, хоть и живу поближе, а на Митино, хорошо, если раз в год удаётся выбраться, много - два. Есть смысл посмотреть на ebay - там можно значительно дешевле железку найти. При необходимости, заземлить можно и жало паяльника 220 В, был в моей практике и такой опыт. Согласен, небезопасно, но, если подключить через УЗО, то не шибко и страшно. Тут главный вопрос другой - как и на что заземлять... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad41 Опубликовано 15 Июня, 2014 в 02:03 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июня, 2014 в 02:03 (изменено) Я, хоть и живу поближе, а на Митино, хорошо, если раз в год удаётся выбраться, много - два. Есть смысл посмотреть на ebay - там можно значительно дешевле железку найти. Вот китайский сайт: aliexpress Там еще дешевле...))) ...В остальных случаях, на мой взгяд, обычные паяльники предпочтительнее, а в ламповых конструкциях паяльным станциям вообще делать нечего.Так что подумайте перед покупкой, не торопитесь. На мой взгляд, простейшего симисторного регулятора плюс обычного паяльника хватит в абсолютном большинстве случаев. Вчера ездил к родне в гости и (о, радость!!!) нашел у них в гараже мое изделие времен всеобщего дефицита. Я называл это рабочим блоком. Крепилось ЭТО снизу навесного шкафа над рабочим столом и очень облегчало жизнь. В данном блоке имеются 2 регулятора температуры паяльников на 220 и 36 вольт, разъемы для подключения заземляющих проводов (один к браслету на руке, другой для паяльника, третий для разного), источники питания на разные выходные напряжения от 1,5 до 15 вольт, пробники (для оперативной проверки и определения выводов диодов и светодиодов, звуковой для прозвонки цепи на обрыв). Думаю его восстановить и использовать на первое время, естественно не закрепляя, как раньше, над рабочим столом (дизайн не соответствует). Надписи от времени поблекли... Изменено 15 Июня, 2014 в 05:37 пользователем Vlad41 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
