Гость PashaNPlay
Помогите в расчёте выходного SE трансформатора.
Гость PashaNPlay
Решил собрать усилитель на 6н9с+6п3с в однотактном включении по этой схеме:
Выходные трансформаторы решил мотать на железе от ОСМ 0-25. Нашёл на форуме схему намотки:
Ra=3,5к
Rн=8 Ом
Ктр=22,4
Первичная обмотка - провод 0,31 по меди, 0,35 по изоляции.
Слой 175 витков.
Количество слоёв - 16
2-4-4-4-2=350+700+700+700+350 =2800 витков.
Вторичная обмотка 136 витков провод 0,83-0,85, по изоляции 0,9.
Секция-два слоя по 68 витков.
4 секции - 8слоёв.
мотать так:
1-2-1-2-1-2-1-2-1
Изоляция между слоями-калька толщиной 0,05мм в один слой.
Изоляция между секциями - калька 0,05мм в три слоя.
Мне нужно изменить вторичку для Rн = 4 Ома. Или же сделать отвод для 4 Ом. В этом деле новичёк, поэтому прошу помощи.
Изменено пользователем PashaNPlay
Для нагрузки 4 Ома делаем отвод от 96 витка.
Ra=Kтр*Ктр*Rн
Если сопротивление нагрузки уменьшается в 2 раза, то для того чтобы сохранить Ra - нагрузку для лампы Ктр должен увеличиться в корень из 2 раз.
136/1.41=96
Можно пойти на хитрость. Вторичную обмотку сделать 115 витков. рассчитанную на нагрузку 6 ом.
Тогда к этому усилителю можно будет подключать и 4 и 8 омную акустику. В обоих случаях режим работы лампы выходной измениться не сильно. Все будет хорошо работать. Кстати, рекомендованный в схеме выходной трансформатор TW6-SE именно так и сделан. Имеет вторичную обмотку рассчитанную на 6 Ом чтобы не задумываясь можно было подключать и 4 и 8 Ом акустику.
Гость PashaNPlay
Ra=Kтр*Ктр*Rн
136/1.41=96
Спасибо за ответ! :smile: Значит буду делать 115 витков. Да, еще вопрос. Купил сегодня кенотрон 5ц3с. При его сотрясении слышен звон, причём неслабый, как-будто в нём металлический шарик. Не брак ли это?
  • Форум законсервирован 💬
    Игорь
