TANk Опубликовано 9 Июня, 2014 в 10:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июня, 2014 в 10:39 Попал в мои руки такой вот заводской блок управления паяльником. Раньше они (или аналогичные) у всех монтажников РЭА на столах стояли. К нему имеется целый пакет вполне исправных паяльников При подключении паяльник начинает нагреваться. Стрелка отклоняется показывая температуру на поверхности луны, а не паяльника. Требуется откалибровать эту паяльную станцию. Китайский тестер с термопарой, для контроля температуры жала есть под руками. Надо найти описание настройки этой паяльной станции или может кто то работал с такими и помнит как это правильно делается. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jank5 Опубликовано 9 Июня, 2014 в 18:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июня, 2014 в 18:54 В советские времена многие предприятия выпускали нечто подобное для своих нужд, и не всегда это сопровождалось какой-либо документацией. Похоже, красная и синяя стрелки определяют рабочий диапазон и должны передвигаться механически. Под шкалой две пипки "max" - "min" и правее что-то со стрелкой "туда-сюда" - смотреть в эту сторону. У меня была такая но за счет выносного термодатчика с очень жесткими проводами была весьма неудобна в эксплуатации. Сейчас использую только паяльник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
teamoon Опубликовано 10 Июня, 2014 в 04:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июня, 2014 в 04:21 Как не странно, но буквально неделю назад попался древний советский исправный регулятор температуры, с паяльником. Работает от внешних 36 В (сколько идет на паяльник - не знаю). Так вот, у этого аппарата на переднюю панель выведен пятак с термопарой, вроде бы как раз для калибровки. Посмотрите, может у вас тоже есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kurdl Опубликовано 10 Июня, 2014 в 14:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июня, 2014 в 14:31 (изменено) Александр, а приборчик вроде вот на этот похож _https://www.zip-pribor.ru/index.php/produkcija/pribory-postojannogo-toka/jev3000k.html ЭВ3000К 0 - 400° ХК - не он? _https://www.astena.ru/teh_19.html - тут документация. Изменено 10 Июня, 2014 в 15:17 пользователем kurdl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 10 Июня, 2014 в 18:47 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июня, 2014 в 18:47 Да он самый. Я уже разобрался как и что там работает. У меня проблема была в том, что у 3-х из 5 паяльников термопара была распаяна по другому и прибор на нагрев паяльника не реагировал. Когда поставил паяльник с "правильной" термопарой удалось и отрегулировать температуру и откалибровать паяльник. Всем спасибо. Проблема решилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
