Elektrik Опубликовано 7 Июня, 2014 в 20:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июня, 2014 в 20:12 (изменено) Приставка DVB-T2, Tokira TV-1158T2. После грозы, вышел волшебный дым, вместе с корпусом ШИМ. Схему не нашел. Цоколевка. 1 - GND 2 - Vcc 3 - резистор на землю 4 - Vfb 5,6 - N.C. 7,8 - DRAIN Корпус DIP-8 Вопрос, что за микросхема? Изменено 8 Июня, 2014 в 06:58 пользователем elektrik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 8 Июня, 2014 в 05:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня, 2014 в 05:16 А обвязка какая? Это микруха "все в одном" типа ТОР_swich или же это просто шим с внешним силовым транзистором? Может какой нибудь из этих младших ТОР свичей и можно воткнуть вместо погоревшей чуток обвязку изменив под даташит? _https://www.powerint.com/sites/default/files/product-docs/top242.250.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 8 Июня, 2014 в 06:51 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня, 2014 в 06:51 (изменено) Обвязка примерно такая Микруха все в одном. Воткнуть другую можно, но лениво, это всегда успею. На третьей ноге не кондер, а резистор. В первом посте исправил. Изменено 8 Июня, 2014 в 06:58 пользователем elektrik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость akl123 Опубликовано 8 Июня, 2014 в 07:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня, 2014 в 07:32 Здесь таблица . Не раз помогала. _https://remont-aud.net/ic_power/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 8 Июня, 2014 в 08:04 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня, 2014 в 08:04 Видел, к сожалению не помогла. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 8 Июня, 2014 в 19:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня, 2014 в 19:02 _https://www.dz863.com/downloadpdf-xgbsbsxgzhcf-VIPER20DIP.pdf не оно? TNY275PN Еще такая штука встречается часто _https://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=TNY275 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 8 Июня, 2014 в 19:26 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня, 2014 в 19:26 К сожалению не оно. Андрей привел ссылку на отличную таблицу, в ней собраны все ходовые ШИМы, но моего нет. По цоколевке, лучше всего подходит Viper17. Если никто не подскажет точнее, попробую приспособить ее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 9 Июня, 2014 в 06:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июня, 2014 в 06:14 Вот сейчас на плате питания монитора обнаружил микруху DM0365R - по моему это оно. По крайней мере по цоколевке ближе всего. _https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/82434/FAIRCHILD/FSDM0365RL.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 9 Июня, 2014 в 08:12 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июня, 2014 в 08:12 Близко, но не оно, у нее Vfb на 3-й ноге, а у меня на 4-й, ну и еще кое-какие отличия есть, Viper17, ближе, там только 5 ногу на массу посадить. Вообще угадать трудно, может у кого схема есть, или приставка такая. Посмотрите если не трудно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
