Проблема с холодильником Whirlpool ARC4020
Доброе утро, датагорцы.
Вот произошла такая кака( Стал барахлить мой холодильничек(
Проблема вот в чем:
при открытии двери на некоторое время (чтобы достать продукты) холодильник начинает пикать и мигают все индикаторы.
Или может быть такое, если отрыть дверь и снова ее закрыть, то через минуту слышно как срабатывает реле.
Или может холодильник сам по себе (даже при закрытой двери) начать пикать и мигают все индикаторы.
ВСЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОИСХОДЯТ ПРИ РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ ХОЛОДИЛЬНИКА, В РЕЖИМЕ ПРОСТОЯ ТАКОГО НЕ ПРОИСХОДИТ (ОДНАКО ТРЕТИЙ ВАРИАНТ ПРОБЛЕМЫ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ В ОБОИХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ).
В чем может быть проблема?(
  • Ответов 37
Андрей, Вы знаете что служит датчиком открытия двери?
Вы, проверили этот элемент?
Вы, правда, уверены, что готовы лезть в сложный прибор?
Может я не прав, но, дальше буду обсуждать, только, после ответа на 3 первых вопроса.
P/S: Иногда, я думаю, что на "мониторе" не самые глупые правила...
1. Вот именно, что не знаю(
2. не проверял.
3. Готов.
Найти, выпаять, впаять новый - это я сделать могу, я всего лишь прошу помочь мне найти того самого "негодяя", который барахлит.
3. Готов.
Выпаять и впаять, может мой 8 летний сын, а найти негодяя 99% работы.
3. Готов.
Ну раз готов, проверь блок питания, в частности электролиты. Что-то очень похоже на перезагрузку контроллера.
Я заменил уже все электролиты на плате, но все равно проблемы остались.
Валера говорил про блок питания. Очень мало вероятно что, эта плата он.
Лазил в интрнете, там тоже описывали такую проблему, говорили, что во всем виноват пленочный конденсатор, большой желтый бочонок
Почему именно датчик?
Если подумать:
1) так может себя вести контроллер с глючащим датчиком двери. (ошибка открытия двери) самый нагруженный элемент в любом холодильнике.
2) ошибкой термодатчика, особенно часто если датчики сдвоенные
3) ошибкой вентиляторов...
дальше перечислять?
Андрей, Вы бросили свою тему про банальное соединение 2-х элементов музыкальной системы от одного производителя, не сумев разобраться в мелочи.
Холодильник при кажущейся простоте, не банальный прибор, точно хотите побаловаться?
Если подумать:
дальше перечислять?
насчет акустики
я подключил все работает)
Насчет холодильник, да мне мой "питомец" нужен исправным(
:smile: ну замените, постарайтесь ничего не напутать :smile:
рванет не страшно, главное не суйте туда голову при включении.
Раньше во всем интернете, в электронных проблемах были электролиты виноваты, сейчас пленка за ними потянулась... :smile:
Там что БП на гасящем конденсаторе? Стабилизаторов не видно... не верю...
Как микросхемы обзываются которые на плате? Что за элемент вида транзистор?
