Гость romanov_pl Опубликовано 21 Мая, 2014 в 16:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая, 2014 в 16:38 В статье было написано только одно условие для просчета. При расчете конструкции важно выполнить условие, чтобы площадь поперечного сечения волновода, по которому распространяется звуковой поток из ящика, была не менее площади тыльной поверхности диффузора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jank5 Опубликовано 21 Мая, 2014 в 16:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая, 2014 в 16:56 Для начала неплохо было бы ссылку на статью посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 21 Мая, 2014 в 17:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая, 2014 в 17:50 Оригинальная статья Носова _https://ivanaudiomaster.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/ORTO.pdf Насколько помню, колонки "Орто" делал Игорь (meshin) Где то здесь в недрах нашего форума даже фото и описание его конструкции есть. Добавлено после раздумий: https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=146 Вот тут нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 22 Мая, 2014 в 03:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая, 2014 в 03:44 ""Формулы для расчета известных вариантов АО [2, 3] оказались непригодными при конструировании громкоговорителей, предложенных в статье [1]. При поиске удобной и наглядной методики расчета конструкции было решено взять за основу проектирования внешний ∅ D электродинамической головки и выразить все размеры конструкции громкоговорителя через этот параметр. Это оказалось очень удобным для практики конструирования, когда нет соответствующей технической литературы. В результате большого объема экспериментальных работ установлены зависимости, используя которые, можно определить любой размер корпуса громкоговорителя "ORTHO". Обозначения приведены в соответствии с рис.1: Н = (2...2,4)D - высота ящика; В = 1,2D - ширина передней панели; F = 0,9D - высота экрана волновода 3; h = 0,7D - расстояние от центра головки 5 до нижней кромки передней панели; Do=0,9D - ∅ отверстия под головку; G = В - глубина корпуса 1; С = 1,8D - высота панели 2; М - расстояние между передней панелью и стенками ящика; b - толщина материала корпуса; S>=О,5D2=М(В - 2b) - допустимая площадь проходных сечений волновода 3. На панель 2 можно установить две и более динамических головок, тогда размеры корпуса придется скорректировать с учетом соотношений площади диффузоров и сечения волновода. "" ortoAS.doc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость romanov_pl Опубликовано 22 Мая, 2014 в 18:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая, 2014 в 18:31 Добрый вечер. Я нашел статью с указанным мною рисунком где внутри переходной камеры размещен пассивный излучатель, а эффективная площадь его мембраны должна составлять 0,5 - 1,5 от эффективной площади диффузора. но нигде не указано как просчитать корпус колонки. ОРТНО.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 22 Мая, 2014 в 19:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая, 2014 в 19:47 Да уж. Некоторые словосочетания в статье просто завораживают. Поневоле думаешь: а не дурак ли я? Даже и не предполагал, что поток воздуха может быть плоским, т.е не имеющим толщины... Или" ...мембрана пассивного излучателя имеет переменную жесткость, убывающую в сторону тоннеля..." Это , простите как? Дальше еще круче... Либо автор гений, но напрочь не умеет об'яснить, либо стебется. Предполагаю, что конструкция- обычный ФИ с пассивным излучателем и дополнительной акустической нагрузкой этого излучателя, плюс еще добавлен эффект Орто. Короче этакий хитрый гибрид. Сам об'ем корпуса расчитывается скорее всего так же как и Фи с пассивным излучателем, по тем же формулам, а вот дальше болото непролазное. Не знаете как рассчитать? И не узнаете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jank5 Опубликовано 22 Мая, 2014 в 21:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая, 2014 в 21:26 ОРТНО.txtОлег, это заявка на изобретение, где имеется максимум умных слов, но минимум смысла.Попробуй прочитать часть текста, заменив зачеркнутые слова их популярным толкованием: "...Результатом этого взаимодействия является снижение векторной (имеющей определенную величину и направление) скоростной (имеющей определенную быстроту перемещения и направление движения) адиабатической (без теплообмена с окружающей средой) составляющей излучения за счет скалярной (имеющей определенную величину, не изменяющуюся при смене системы измерения) изотермической (имеющей постоянную температуру) компоненты, представляющей уже не скоростной напор, а звуковое давление." И все-таки хотелось бы увидеть ссылку на первоисточник - сайт, журнал, газету, забор... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 22 Мая, 2014 в 21:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая, 2014 в 21:42 Виталий, так забор же ты только что посмотрел..... Первоисточником может быть та же заявка на изобретение, только вид на бланке. А статьи может и не быть вовсе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 23 Мая, 2014 в 04:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая, 2014 в 04:27 По собственному опыту знаю, что все формулы изобретений придумываются для запутывания народа и патентоведов. Сам такую чушь писал - собственного изделия было не узнать :smile: А по теме - мне кажется или нет - АС Торнадо - это не ОРТО, в Торнадо ШП дин с большим ходом на гибкой пластине в передней панели и труба типа фазика внутрь которой вставлена штуковина вроде пропеллера - завихритель? Несколько лет назад конструкция показалась мне интересной, но нетехнологичной и плохо повторяемой. А имея хорошие дины (как у автора Торнадо) приличные результаты можно и иначе достигнуть, более традиционными путями. Тем более что давно известно - "малогабаритные комплексы" - платят к.п.д. системы. Так что если подумать над заявкой - дешевле мониторные наушники купить, чем скажем мониторы ближнего поля на такой схеме строить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jank5 Опубликовано 23 Мая, 2014 в 07:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая, 2014 в 07:18 (изменено) Дима, ну вдруг там есть что-то интересное. Тот же подвес мембраны пассивного излучателя с переменной жесткостью - интересная вещь: в передней части ФИ за счет малого хода мембрана ПИ почти неподвижна, а у выхода имеет максимальную амплитуду. Т.е. при подаче импульса на ЗК ДГ мембрана ПИ не гоняет воздух по всему каналу ФИ, а выталкивает его у среза ФИ. Вообе-то была тема с сумасшедшим конструктивом - гибридом Орто, TQWP, ФИ и еще чего-то, здесь нечто подобное со следами Торнадо, Орто, виброплиты, фазика и пассивного излучателя. Изменено 23 Мая, 2014 в 07:19 пользователем jank5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 23 Мая, 2014 в 09:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая, 2014 в 09:11 Да. Именно. Товарищ под ником "Ортовед" отписывался о своих гибридах. Он сейчас на _https://www.tornadoacoustics.ru/forum/ под другим ником. Его тема: _https://www.tornadoacoustics.ru/forum/24-411-1 Зовут Александр. И акустика то его работает несмотря на гибридность! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 23 Мая, 2014 в 13:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая, 2014 в 13:25 . Тот же подвес мембраны пассивного излучателя с переменной жесткостью - интересная вещь: в передней части ФИ за счет малого хода мембрана ПИ почти неподвижна, а у выхода имеет максимальную амплитуду. Т.е. при подаче импульса на ЗК ДГ мембрана ПИ не гоняет воздух по всему каналу ФИ, а выталкивает его у среза ФИ. Виталь, об'яснить написанное сможешь? 1-как ты понимаешь подвес с переменной жесткостью? В какой момент меняется жесткость, в начале воздействия или в конце? В сторону уменьшения или увеличения? 2 - что такое передняя часть ФИ? Что такое выход? Что такое срез ФИ? Добавлено после раздумий: Да. Именно. Товарищ под ником "Ортовед" отписывался о своих гибридах. Он сейчас на _https://www.tornadoacoustics.ru/forum/ под другим ником. Его тема: _https://www.tornadoacoustics.ru/forum/24-411-1 Зовут Александр. И акустика то его работает несмотря на гибридность! Так ведь никто и не говорил, что не работает, все как то или иначе работает. Вопрос был вроде в другом. Ну а потыкавшить по форумам становишься менее привередливым и хамства убавляется... Кстати откуда ты знаешь, что работает, ведь единственный человек, собиравшийся послушать именно ту систему не успел. Буквально на пару часов. Система была продана. Разве не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
