Wal Опубликовано 29 Мая, 2014 в 07:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая, 2014 в 07:14 Валерий!Есть подозрение, что хрип из-за усилителей т. к. для наушников 250 Ом надо выходное напряжение на порядок больше, чем для 32 Ом. Есть несколько рискованный способ проверить работу наушников на большой громкости. Надо подключить их напрямую к выходам УНЧ вместо колонок. Естественно, перед этим установить регулятор громкости в ноль, а потом очень осторожно повышать громкость. Если наушники будут хрипеть субъективно при той же громкости, виноваты наушники, если от УНЧ будут работать чисто, не подходят усилители для наушников. У гибридника питание 40В. Т.е. амплитуда сигнала может быть чуть меньше 20В!!! Раскачивает 5Вт динамик. Всё равно хрипели. Что странно, громкость не такая уж и большая была, чтобы что-то уходило в насыщение. Запас оставался приличный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
