БП для LM3886
Возник вопрос по питанию усилителя "выходного дня" на LM3886. По даташиту микросхема не нуждается в стабилизированном блоке питания, НО на некоторых зарубежных ресурсах (https://electronics-diy.com/100w-lm3886-power-amplifier.php) блок питания именно на мощных стабилизаторах.
Как все-таки более "правильно" питать данный усь?
По ссылке пример, как НЕ надо делать блок питания. Так что стройте усь по даташиту и не парьтесь. Можно ещё материалы проштудировать:
_https://electroclub.info/invest/tda7294/comp-2-7294_3886.htm
_https://electroclub.info/article/power_sup_amp.htm
  rubenlukin сказал:
По ссылке пример, как НЕ надо делать блок питания....
Рубен, а что там не так? Можешь намекнуть?
У LT1083 нет отрицательного антипода. Как у пар 317 и 337 или 78хх и 79хх Вот и смутила, наверное Рубена схема где в положительном плече стабилизируется "плюс", а в отрицательно стабилизируется "земля"
  tank сказал:
Именно так. И стаб на транзисторах, у которых есть пары, он делает так же. И ещё емкости по 1000 мкФ в плечо для 200-ваттного усилителя...
Спасибо всем ответившим, но вопрос был не конкретно о стабилизаторе из указанной буржуинской схемы, а о том стоит ли городить стабилизатор, или хватит диодного выпрямителя с кондерами микрофарад тышш на 30 в каждом плече?
  shaman2005 сказал:
Вопрос в том, слышно ли улучшение при питании этой МС от стабилизированного источника питания.Т.е насколько эта МС схемотехнически работает правильно от источника имеющего рульсации.
Именно это Вы пытаетесь спросить, но прямо почему то стесняетесь.
Вопрос, извините без конкретного от твета, либо ждите человека, который это все сравнивал
либо делайте сами.
Ответ зависит очень от многих причин, в том числе и от остального тракта. Я уже не говорю о монтаже.
Могу сказать, что МС TDA1514 от стабилизированного источника звучит немного чище по высоким. Это то что я помню. Низкие частоты практически одинаково.
  dimonos сказал:
Дополняя Дмитрия могу сказать, что стабилизатор позволяет получить максимум от усилителя по мощности и снизить риск его выхода из строя. Особенно если сетевое напряжение "гуляет" а БП - трансформаторный (классический)
Посмотрите схему и печатку усилителя Audiomaniac Amp No. 1
На мой взгляд, одна из лучших реализаций уся на LM3886. THD, интермоды около 0.001%. Спектры очень чистые, едва ли можно выжать из этой микросхемы что-то большее, не применяя композитное включение.
  yamazaki сказал:
Спасибо за ссылку, гляну.
Собираю "Усилитель выходного дня" по схеме Андронникова.
ТАМ питание не стабилизировано, вот и возник вопрос - может имеет смысл БП на стабилизаторе делать или не заморачиваться?
Если " выходного дня" то не заморачиваться. Тем более, что у Дмитрия Андронникова обычно все продумано до мелочей.
