Гость shaman2005 Опубликовано 24 Апреля, 2014 в 05:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля, 2014 в 05:16 Возник вопрос по питанию усилителя "выходного дня" на LM3886. По даташиту микросхема не нуждается в стабилизированном блоке питания, НО на некоторых зарубежных ресурсах (https://electronics-diy.com/100w-lm3886-power-amplifier.php) блок питания именно на мощных стабилизаторах. Как все-таки более "правильно" питать данный усь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 24 Апреля, 2014 в 09:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля, 2014 в 09:41 По ссылке пример, как НЕ надо делать блок питания. Так что стройте усь по даташиту и не парьтесь. Можно ещё материалы проштудировать: _https://electroclub.info/invest/tda7294/comp-2-7294_3886.htm _https://electroclub.info/article/power_sup_amp.htm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 24 Апреля, 2014 в 09:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля, 2014 в 09:56 По ссылке пример, как НЕ надо делать блок питания.... Рубен, а что там не так? Можешь намекнуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 24 Апреля, 2014 в 10:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля, 2014 в 10:14 У LT1083 нет отрицательного антипода. Как у пар 317 и 337 или 78хх и 79хх Вот и смутила, наверное Рубена схема где в положительном плече стабилизируется "плюс", а в отрицательно стабилизируется "земля" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 24 Апреля, 2014 в 11:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля, 2014 в 11:00 У LT1083 нет отрицательного антипода. Как у пар 317 и 337 или 78хх и 79хх Вот и смутила, наверное Рубена схема где в положительном плече стабилизируется "плюс", а в отрицательно стабилизируется "земля" Именно так. И стаб на транзисторах, у которых есть пары, он делает так же. И ещё емкости по 1000 мкФ в плечо для 200-ваттного усилителя... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость shaman2005 Опубликовано 24 Апреля, 2014 в 15:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля, 2014 в 15:37 Спасибо всем ответившим, но вопрос был не конкретно о стабилизаторе из указанной буржуинской схемы, а о том стоит ли городить стабилизатор, или хватит диодного выпрямителя с кондерами микрофарад тышш на 30 в каждом плече? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvv Опубликовано 24 Апреля, 2014 в 16:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля, 2014 в 16:21 Виталий, данный чип неплохо работает и с нестабилизированным источником питания. См., например: Сделай сам блок выпрямителя и фильтра для УМЗЧ Полный УЗЧ на микросхемах. Часть 4. Улучшаем блок питания Стереофонический аудиоусилитель на микросхеме TDA2616 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 24 Апреля, 2014 в 16:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля, 2014 в 16:23 Спасибо всем ответившим, но вопрос был не конкретно о стабилизаторе из указанной буржуинской схемы, а о том стоит ли городить стабилизатор, или хватит диодного выпрямителя с кондерами микрофарад тышш на 30 в каждом плече? Вопрос в том, слышно ли улучшение при питании этой МС от стабилизированного источника питания.Т.е насколько эта МС схемотехнически работает правильно от источника имеющего рульсации. Именно это Вы пытаетесь спросить, но прямо почему то стесняетесь. Вопрос, извините без конкретного от твета, либо ждите человека, который это все сравнивал либо делайте сами. Ответ зависит очень от многих причин, в том числе и от остального тракта. Я уже не говорю о монтаже. Могу сказать, что МС TDA1514 от стабилизированного источника звучит немного чище по высоким. Это то что я помню. Низкие частоты практически одинаково. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 24 Апреля, 2014 в 18:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля, 2014 в 18:52 Могу сказать, что МС TDA1514 от стабилизированного источника звучит немного чище по высоким. Это то что я помню. Низкие частоты практически одинаково. Дополняя Дмитрия могу сказать, что стабилизатор позволяет получить максимум от усилителя по мощности и снизить риск его выхода из строя. Особенно если сетевое напряжение "гуляет" а БП - трансформаторный (классический) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 24 Апреля, 2014 в 19:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля, 2014 в 19:05 Посмотрите схему и печатку усилителя Audiomaniac Amp No. 1 На мой взгляд, одна из лучших реализаций уся на LM3886. THD, интермоды около 0.001%. Спектры очень чистые, едва ли можно выжать из этой микросхемы что-то большее, не применяя композитное включение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость shaman2005 Опубликовано 25 Апреля, 2014 в 04:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля, 2014 в 04:07 Посмотрите схему и печатку усилителя Audiomaniac Amp No. 1 Спасибо за ссылку, гляну. Собираю "Усилитель выходного дня" по схеме Андронникова. ТАМ питание не стабилизировано, вот и возник вопрос - может имеет смысл БП на стабилизаторе делать или не заморачиваться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 25 Апреля, 2014 в 04:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля, 2014 в 04:51 Если " выходного дня" то не заморачиваться. Тем более, что у Дмитрия Андронникова обычно все продумано до мелочей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
