Гость daomsk Опубликовано 21 Апреля, 2014 в 02:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля, 2014 в 02:13 В ж-ле Радио №1 2005г стр. 41, приведена схема: Работает хорошо, транзистор греется очень мало. Но появился вопрос: для подключения люстры, надо 2-3 таких уст-ва. Возможно ли создать такую схему, чтобы не подключать тупо 2-3 платы, а объединить их в одну, используя общие детали (все, кроме моста и мосфета)? Что-то не могу сообразить, как это сделать (если возможно, конечно) :smile: Может, кто-то собирал такие схемы? Подскажите, плиз! Спасибо, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 21 Апреля, 2014 в 04:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля, 2014 в 04:16 (изменено) Если вы немножко поанализируете работу схемы = это трехполюсник - то поймете, что ваша идея в корне не катит... на каждую лампу или группу - своя индивидуальная защита. физически их можно выполнить на одном куске текстолита к примеру. Но даже практически удобно подключить раздельно в стакан люстры. Изменено 21 Апреля, 2014 в 04:17 пользователем andrew_spb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 21 Апреля, 2014 в 11:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля, 2014 в 11:20 ... для подключения люстры, надо 2-3 таких уст-ва. Всмысле, если лампы в люстре подключены группами и коммутируются несколькими выключателями?Если именно это вы имеете ввиду, то на каждую группу ламп потребуется отдельное устройство целиком. Схемку нашел у себя в библиотечке: Вопросы у меня: 1) Транзистор у вас без радиатора мало греется? С какой нагрузкой (общий ваттаж ламп)? 2) Можно несколько фоток, чертеж печатки (если дедали), внесенные вами изменения в схему? 3) Устанавливается это вариант схемы (со стабилитроном) только в потолочный стакан люстры? В выключатель никак? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 22 Апреля, 2014 в 00:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля, 2014 в 00:24 Александр, по хорошему лампочки накаливания надо и отключать плавно - тоже ведь перепад температур. Но тогда плата должна из люстры переехать в выключатель, т.к. во время плавного отключения схеме всё ещё нужно питание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость daomsk Опубликовано 22 Апреля, 2014 в 05:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля, 2014 в 05:43 (изменено) Вопросы у меня: 1) Транзистор у вас без радиатора мало греется? С какой нагрузкой (общий ваттаж ламп)? 2) Можно несколько фоток, чертеж печатки (если дедали), внесенные вами изменения в схему? 3) Устанавливается это вариант схемы (со стабилитроном) только в потолочный стакан люстры? В выключатель никак? - Мощность ламп - 180W(3*60), палец еле ощущает тепло мосфета после 30 мин. работы (~40-45 гр.). Правда, сперва грелся до кипения, но оказался виноват китайский мосфет - Rds оказалось около 30 Ом! Вылечил заменой транзистора. - Фотки не получится сделать, только если печатной платы - рабочий экз. залит коричневым герметиком для изоляции. Печатка и схема есть, могу выложить (сделано в EAGLE), если надо. - У меня стоит позади выключателя, размер 33*33*8 мм Детали - IRF840, BZX55, 1N4004, RS205 (BR310, W06M - зависит от суммарной мощности ламп и от наличия в магазине). Добавлено после раздумий: Но тогда плата должна из люстры переехать в выключатель, т.к. во время плавного отключения схеме всё ещё нужно питание. Не понял :smile: ? Изменено 22 Апреля, 2014 в 05:41 пользователем daomsk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 22 Апреля, 2014 в 07:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля, 2014 в 07:39 (изменено) Александр, по хорошему лампочки накаливания надо и отключать плавно - тоже ведь перепад температур. Но тогда плата должна из люстры переехать в выключатель, т.к. во время плавного отключения схеме всё ещё нужно питание. Когда лампа выключена, ее сопротивление очень мало, поэтому при включении происходит бросок тока, и вследствии чего очень быстрый разогрев, при выключении такого эффекта нет и лампа остывает относительно медленно в следствии тепловой инерции. В выключатель как правило заходит два провода, один питание, второй на лампу, таким образом в выключателе нет питания для схемы. Проблема конечно решаемая, но проще схемку в люстру запихнуть. Изменено 22 Апреля, 2014 в 07:41 пользователем elektrik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jank5 Опубликовано 22 Апреля, 2014 в 18:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля, 2014 в 18:30 Всё украдено до нас: https://datagor.ru/practice/power/1081-plav...henie-lamp.html Нечто подобное делал в 1997 году, три экземпляра девайса отработали без замечаний больше десяти лет, до смены ламп накаливания на ККЛ. Балластный резистор (R7 в схеме Николая) ставил из 2-х двухваттных. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 23 Апреля, 2014 в 09:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля, 2014 в 09:17 Виталий, почему "Всё украдено до нас"? Ничего общего не нахожу. Тут схема на одном полевике, там навороченка на 40 деталях да еще с тиристором и со всеми вытекающими. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость daomsk Опубликовано 23 Апреля, 2014 в 09:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля, 2014 в 09:26 Тут схема на одном полевике, там навороченка на 40 деталях да еще с тиристором и со всеми вытекающими. Да, на печатку этой схемы войдут как раз 4 шт. с полевиком ;--)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jank5 Опубликовано 23 Апреля, 2014 в 14:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля, 2014 в 14:04 (изменено) Сергей yamazaki посоветовал как включать, так и выключать лампы плавно - на сайте есть статья на эту тему с готовой печатной платой, "всё украдено до нас" относилось к этому. В схеме https://datagor.ru/practice/power/1081-plav...henie-lamp.html функциональная часть - отвечающая именно за плавное включение / выключение - слева от VS1. Расширение функционала выключателя неизбежно ведет к увеличению числа компонентов. Силовую часть можно выполнить на полевике, слегка подправив печатку. У меня, из-за конструктивных особенностей квартиры, вопрос минимизации платы не стоял - 40 х 140 мм: На плате видны следы использования переключателя с тремя лампами по 150 ватт. Две платы были с КУ202, одна с каким-то польским тиристором. Никто не запрещает использование SMD. Ну и не маловажное - помимо непосредственной пользы в виде экономии денежных средств, плавное включение / выключение света производит неизгладимое впечатление на далеких от паяльника гостей, начиная от "ух ты!" до "Вань, я такую же хочу!". Конечно, можно впарить какую-нибудь Атмегу и управлять художественным свистом... Изменено 23 Апреля, 2014 в 14:07 пользователем jank5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
